zevc
Cd-rom
12 сообщений в этой теме
zevc    0
Захотелось сделать модинг для cd-rom`a. Чтоб при открутий дверцы с нутри шел синий свет (синий св. диоды), но не зная принцип работы кнопки. у кого есть умные мысли пишите! Обсудим. <_<:)
Speccy    3
А надо приобрести светодиоды с линзой дающей узконаправленный пучок, и пускай светят всё время внутри. Прикрепить их там - (вопрос более серьёзный чем схема подключения) чтоб пучок как можно более наружу был. Когда лоток откроется то свет будет виден.
SviMik    6
Можно просто заюзать концевик который стоит для закрытия (или поставить второй) и не надо мудрить.
Speccy Я бы так не делал. Если конечно надо чтоб диски хорошо читались а не юзать сд-ром тока ради прикола :-)
zevc    0
Писюк мне этот не жалко тат как он gnusmas так еще с ума сходит если нажмешь кнопку open то он либо: откроется и будет стоять либо сразу как откроется он так и закроется! <_<:lol::lol::lol: . А на счет концевика это не реально место в нем кажись не хватит если только свето диоды и то ....!
Speccy    3
дык вроде синий цвет красному лазеру не должен мешать? Пущай светят.
Ни за что не поверю что места мало настолько, что даже светодиоды с трудом войдут...
zevc    0
Диску вроде как мешает после вставки
:rolleyes:
FunDemon    1
Вот я в свой DVD-ROM обычные светодиоды (ультрояркие-синие)вставил в боковые понельки, и на прямую через резисторы,
к питанию припаял , они у меня все время горят и лазеру не мешают. :huh:
Изменено пользователем FunDemon
samid    9
Можт попробовать к двигателю подключить через токоограничительный резистор. Только он будет светить во время открытия и закрытия
ilmeko    0
Приветствую всех!
Видал статейку как замутить такое, поищи на сайте моддинг.ру
Там врезается пару диодов в латок и через концевик питается, открыл-светится, закрыл-выключелось. И ни что ни мешает
PS Вот глянь! (если у тебя CD за фальш панелью) - http://www.modding.by/news/viewstory.php?sid=22
А вообще то ПОИСК всегда рулит))))))
Изменено пользователем ilmeko
Borodach    1 961
Продление жизни CD\DVD привода (регулировка тока лазера)
_http://www.techmaniacs.net/index.php?t=829
Sw_Alex    0
А я вот так сделал:
Вид изнутри:
Качество хреновое, снимал телефоном.
Выключатель в правом нихнем углу (на 2 фото), нажимается лотком.
    • OK Допустимые значения сопротивления регулятора громкости?
    • Это Вы натаскивание с малолетства стукачей и активистов считаете хождением на лоток? В.И.Ленин тоже был искренне убежден, что стоит только прогнать хозяев рабочих, и рабочие будут работать много и честно, потому как на себя. Но случилось непредвиденное - рабочий стал массово воровать, квасить, гнать брак и прогуливать.
    • А для малых объемов и DMA не нужен, особой унификации он не даст. DMA удобен либо в случае пересылки больших объемов данных, либо при организации большого количества измерений. К примеру, запустил АЦП и он пишет в буфер через DMA.
    • Я из ибп выковырял пушпульный трансформатор на Е44. Там первичка по два витка из фольги. И вся вторичка между первичками. То есть намотано было наоборот и без бутербродов. Я потом только вторичку перемотал, и норм...
    • В сети попадались мнения не очень положительные, о данных усилителях. У Вас была возможность послушать и особенно важно, сравнить с другими ?
    • Низковольтные мосфеты имеют вполне быстрый диод с небольшим падением и зашунтировать его  поэтому затруднительно, да и не нужно. Характеристики  мосфета и боди-диода есть в ДШ . С увеличением допустимого напряжения DS  характеристики боди-диода у мосфетов пропорционально ухудшаются , поэтому существует схема шунтирования из двух дополнительных диодов - последовательной шотткой в стоке и ультрабыстрым  с истока на анод шоттки. Такое мало где встречал , например в хайпекс UCD 700 д-класс усилках.
    • Работа с SPI по прерываниям, как и любая работа по прерываниям, требудет повышенной культуры программирования. DMA, кстати, то же самое - это ближе к парадигме многопоточного программирования, там немало тонкостей. А в большинстве самодеятельных проектов необходимости в этом нет. К тому же на вход в прерывание и выход из него тратится минимум 8 тактов, плюс минимально полезная работа с указателем и пересылка - исчерпывается весь лимит на "ожидание" при высокой скорости SPI. Поэтому в прерываниях есть смысл только при работе SPI на низкой тактовой частоте. Интересно, кому-то хоть раз требовалось реализовать МЕДЛЕННУЮ работу с периферией?   В любом коде есть работа с указателями, проверка условий конца буфера и т.п. накладные расходы напередачу, которые и займут то самое время "ожидания". Как я выше показывал, при правильном подходе никакого избыточного ожидания не будет, все время потратится с пользой.
