Захотелось сделать модинг для cd-rom`a. Чтоб при открутий дверцы с нутри шел синий свет (синий св. диоды), но не зная принцип работы кнопки. у кого есть умные мысли пишите! Обсудим. <_<:)
А надо приобрести светодиоды с линзой дающей узконаправленный пучок, и пускай светят всё время внутри. Прикрепить их там - (вопрос более серьёзный чем схема подключения) чтоб пучок как можно более наружу был. Когда лоток откроется то свет будет виден.
Можно просто заюзать концевик который стоит для закрытия (или поставить второй) и не надо мудрить.
Speccy Я бы так не делал. Если конечно надо чтоб диски хорошо читались а не юзать сд-ром тока ради прикола :-)
Писюк мне этот не жалко тат как он gnusmas так еще с ума сходит если нажмешь кнопку open то он либо: откроется и будет стоять либо сразу как откроется он так и закроется! <_<:lol::lol::lol: . А на счет концевика это не реально место в нем кажись не хватит если только свето диоды и то ....!
дык вроде синий цвет красному лазеру не должен мешать? Пущай светят.
Ни за что не поверю что места мало настолько, что даже светодиоды с трудом войдут...
Вот я в свой DVD-ROM обычные светодиоды (ультрояркие-синие)вставил в боковые понельки, и на прямую через резисторы,
к питанию припаял , они у меня все время горят и лазеру не мешают. :huh:
Изменено пользователем FunDemon
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Можт попробовать к двигателю подключить через токоограничительный резистор. Только он будет светить во время открытия и закрытия
Не смотреть.
Приветствую всех!
Видал статейку как замутить такое, поищи на сайте моддинг.ру
Там врезается пару диодов в латок и через концевик питается, открыл-светится, закрыл-выключелось. И ни что ни мешает
PS Вот глянь! (если у тебя CD за фальш панелью) - http://www.modding.by/news/viewstory.php?sid=22
А вообще то ПОИСК всегда рулит))))))
Изменено пользователем ilmeko
  • 1 год спустя...
