Выходной Трансформатор
Dmitry_46reg - лучше свой ТС200 в питание пристройте, там ему самое место. Для однотактов наиболее удобны трансы на железе Ш, УШ, ШЛ, ШЛМ (т.е. с одной катушкой), на каждый канал свой, разумеется.
добрый день, нашел в себя два трансформатора ТС-170 и родилась у меня идея собрать однотакт (т.к. 6П14П и ТВЗ-1-9 не слишком радуют) под которые лучше лампы собирать и если можете приведите данные на намотку трансформатора, в наборе есть ГУ-50,6С33С-В, 6П3С, 6П1П, 6С19С, 6П14П,EL34 буду очень благодарен.
MrRadiotehnik
На 6с33с делать однотакт это подвиг МАТРОСОВА.
Оставим ГУ-50 и ЕЛ34 в пентоде с ОС И ООС.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Кроме окна намотки я ж более ничего не знаю ? Окно 19 х 53 мм.
Габариты намотки – 17 х 50 мм.
Где остальные данные ?
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Подскажите подойдут ли пара таких трансов в качестве выходных?
И данных знаю только:
Диаметр обмоточного провода 30В около 0,75мм,
диаметр обмоточного провода 8В около 0,6мм.
По мощности, думаю ватт этак 70-80.
http://s019.radikal.ru/i628/1309/75/9c498cd12665.jpg
Это ж силовой трансформатор от чего-то. Для однотакта в любом случае не пойдут, прокладку в зазор надо; для двухтакта отвод ровно от середины первички нужен. Секционирования нет, дикий завал по ВЧ обеспечен.
А вот железо ничего так себе... вот только разбирать их сложно, как правило, лаком залиты они от души.
разбирать его и не надо , магнитопровод для силовика заточен , окно маленькое.
ОБМЕН или на потом отложить... пригодится .
разбирать добротно сделанные трансы не есть правильно имхо
Ну, не настолько оно и мало... Мало окно, значит (мяса) железа много, тож хорошо. У меня в подобное 2600 витков 0,16 бегом влезло, и на вторички вполне места осталось. Индуктивность при зазоре 0,05мм под 30Гн было, и это при малых габаритах - здорово.
Если без перемотки то вряд-ли, если перемотать то вполне, найди TubeTransCalc на NEXTUBE у Карпова, там хороший хелп и примеры расчетов, по ней и обсчитаешь свои трансы.
Изменено пользователем pako
Есть трансы от трансляционных колонок. Размеры примерно 6х6х6см. Можно ли их использовать?
Есть такая инфа по этим колонкам:
- Производитель: «Респром» (СССР, 1986 г ).
- Номинальная мощность — 25 Вт.
- Входное напряжение — 30/120/220 В.
- Эффективный рабочий диапазон частот - 100-16000 Гц.
- Уровень характеристической чувствительности, не менее - 96 дБ.
- Материал корпуса — сталь.
- Цвет окраски — серый.
- Габариты ( крепления), не более — 100х17х16 см.
- Масса, не более — 18,0 кг .
- Крепление: 3 вида, сталь.
- Динамики:
- ВК138А (VK138A - Болгария).
- Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц;
- Неравномерность частотной характеристики не более 15 дБ;
- Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 88 дБ;
- Номинальное электрическое с 4 Ом;
- Номинальная мощность 4 вт;
- Габаритные размеры 135х135х78 мм;
- Бумажный диффузор.
- тканевый тороидальный подвес.
- кобальтовый магнит.
- Диаметр керна - 24.95- 24.98 мм .
- Диаметр отверстия во фланце - 27,0 мм .
- Толщина фланца - 4 мм .
- Наружный диаметр чашки - 72 мм .
- Глубина чашки - 45 мм .
- Размер магнита примерно равен таковому у 6ГД2 (для варианта 6ГД2 с керновым магнитом).
- Длина катушки (намотки) приблизительно 5 мм .
- Мощность динамика 4 вт (номинальная, то есть на синусе).
- Диаметр динамика ( ушей) - 132 мм
На днях постараюсь фотки кинуть.
Изменено пользователем SanD
SanD , ветка )) выходной трансформатор , остальные параметры не нужны.
Ваши трансформаторы рассчитаны на работу с переменным напряжением без подмагничивания .
Соответственно в топологии SE уже этот вариант не вписывается технически , при топологии PPP можно применить данные трансформаторы но мешает рабочий диапазон частот в сторону низшей воспроизводимой 100гц при большом завале 6дб.
Вых трансформатор с детский кулачёк :lol2::(:rtfm:
Добрый вечер. Расскажите товарищи,кто как считает выходные трансы PP. Близятся новогодние праздники и последующие выходные.В связи с этим решился начать собрать двухтакт на 6п6с.Остро стал вопрос выходных трансформаторов.Много всего посмотрел,где-то слишком упрощенно дается,а где-то же лезут в такие дебри що инженеру не разобраться :crazy:
Так вот кто как считает PP трансформаторы?Если не слишком увесистый расчет,можно будет оформить считалку-шпаргалку Excel/Mathcad.
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Случайно себя процитировал,удалить не могу.
добрый день
подскажите бывает индуктивность рассеяния 280 микрогенри ?
в выходном трансформаторе
Изменено пользователем luza
добрый день
хочу уточнить: как я понимаю в обмотке тороидального трансформатора нету впринципе проблемы расположения рядом витков с большой разностью потенциалов. тоесть емкость равномерно распределена по обмотке и нет проблем с *переворвчиванием обмотки* ?
напряжение одинаково между витками соседних слоев в каждой точке по окружности магнитопровода ?
получается по этому параметру обычный тор лучше и надежней остальных ?
Тор в теории красавчик, да только на практике очень сильно все его красивые параметры от намотчика зависят (ну впрочем как и у других моточных изделий). Мотать сами будете, или это так, ради спортивного интереса?
Посчитал трансформатор под двухтакт 6п6с. Среднее значение по разным методам получилось:
первичная 3000 витков проводом 0.18мм
Вторичная 60 витков проводом 1мм.
Диаметры по меди.Железо Ш25х32.Похоже на правду?:huh:
Вполне похоже. Приведенное сопротивление за 10кОм немного зашкалит, и индуктивность за 50Гн может перевалить. Нормальный такой себе небольшой выходник вырисовывается. А как секционировать собираетесь, в окно обмотки влезут?
kalmyk
Послойно,1-2-1-2-1(первички и вторички последовательно ).окно 25х 62.5 минус каркас,24х60 примерно выходит.
Не понял чего-то... Это же секционирование транса для однотакта! А речь про двухтакт вроде идет.
Если все обмотки впослед, то Ктр=3000/120=25, итого приведенное для нагрузки 4Ома =2,5к, для 8 =5к, а у 6П6С внутреннее сопротивление под 2,5к (активные сопротивления обмоток для простоты не учитываем)... Определенно, ничего не пойму.
Кажется, у М.Торопкина в "Триоде из подручных материалов" для двухтакта на 6П6С рекомендован выходник на 10к (минимум 6к).
Если окно за вычетом каркаса 24х60мм, то 60 витков вторички в один слой при диаметре 1,0мм по МЕДИ туда не влезут. Ориентируйтесь при расчетах "влезут-не влезут" на диаметры по ЛАКУ.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
