Усилитель Для Наушников
Dragon675
Всем привет!
Помогите собрать усилитель для наушников) Уши. Как можно более простой и дешевый) Наушники заказал, и хочется что нибудь сделать. Вы спросите "ЗАЧЕМ?" я отвечу, просто так, захотелось и ВСЕ! Питание 9-12в.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • Ответов 72
Изображения в теме
А можешь что нибудь конкретное подсказать? А то я начинающий, и не знаю, что лучше, а что хуже.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Если бы наушники были адекватные, то я бы посоветовал усилитель для наушников Игоря Семынина (ветка на форуме имеется).
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Вот на родимом сайте :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72239
Можеш лампач собрать, я такой щас тоже собираю... B)
http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=325
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
pryanic а чем Вам не нравятся эти уши?
Никитос, djfesteval спасибо) будем собирать. А на них печатки надо? Настраивать что нибудь надо будет?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
не,настраивать ничего не надобно...Печатка-по желанию...Можешь собрать навесом и потом залить какой-нибудь прозрачной диэлектрической пакостью,запихать туда светодиод и сделать это все в какой-нибудь форме,например кубик=)))Считай усилитель еще и светиться будет)))
---¤[NИкитоS]¤---
тда2822 запускается без какой-либо настройки. Желательно собрать на печатных платах. Вот тут есть на тда2822м
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71241
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Сейчас у меня есть:
UTC sca1
TDA2822L (пойдет?) Переменный резистор, на котором написано: В50К (это я понимаю 50кОм?)ну и куча кондеров с резисторами транзисторами и диодами.и вход 3.5 мм)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
.. а чем Вам не нравятся эти уши?
А Вы частотку их смотрели? Как думаете, могут хоть мало-мальски хорошие "ухи" иметь цену в 120-150 рублей?
Fiat lux! Да будет свет!
Пожалуйста, все мы всегда у когото учимся... ;)
эх, был бы принтер, я бы уже сегодня начал делать(((
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
так))) но рисую я - как курица лапой. но попробовать надо. а если рисовать плату лаком, остальное делать также? тоесть там нарисовал потом в хлорное железо потом сверлить отверстия и все?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Дааа...., тяжёлый случай!:D
"Усё так же, шев!.." (С) Тока дай лаку (краске) высаохнуть и никаких утюгофф.
Ляпы и каки разные потом соскребёшь -поправишь и в "хлорку"...:)
ЗЫ Сверлить иожно и до травления.
..ну а что?! я же начинающий....
Читать-писать умеешь?Тут целый раздел форума про это есть, а в инете и того более...,
Как думаешь платы разводили (и до сих пор разводят) когда не было ни интернета, ни принтеров?
ОТВЕТ:
сами рисовали
не, надо распечатать плату, на обычной а4, потом каким нибудь маркером хорошенько надавить ( приложив к медноой стороне текстолита) чтобы на меди были отпечатки, потом их лаком покрываешь и дальше как по инструкции. вот так.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
так этот способ пойдет? Поможете нарисовать печатку?
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
За 160рэ вряд ли качественные наушники можно приобрести. В них хоть с усилителем, хоть без усилителя....
Антон. Блог
