Усилитель Для Наушников
Dragon675
  • Ответов 72
Изображения в теме
Сегодня распечатал, почти сделал. Завтра буду спаивать. Вы не представляете какое счастье, просто что то делать своими руками. Вот пока итог: post-143404-0-06021700-1325698103_thumb.jpg post-143404-0-45719700-1325698110_thumb.jpg post-143404-0-14790000-1325698116_thumb.jpg
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Dragon675
значит так, конкретно эта плата не годится для ваших же требований, если быть точнее, то это вариант для одного канала, т.е. моно.
делать же две таких платы именно для наушников бессмысленно, т.к. схема включения выполнена "мостом".
вам же будет интересен стерео вариант на этой же микросхеме.
второе, всегда пляшем от печки, т.е. смотрим даташит производителя, и, если надо, копипастим печатку из него, благо, на стр. 4 есть рисунок платы для вашего варианта (Figure #3).
если не заленюсь, то нарисую в спринте.
покинул форум 20.02.2013 г.
Как обещал, выкладываю свою разводку платы для TDA2882M в спринте, есть небольшое отличие от рисунка в даташите.
номиналы подписаны и соответствуют даташиту по ссылке выше (figure #1), добавлен лишь конденсатор С8 (0.1uF) по питанию.
размер платы 45мм х 45мм.
если будут вопросы, отвечу.
PCB_TDA2882M.rar
Citrus-m, у Вас много ошибок в трассировке печатной платы.
PS. в схему желательно добавить входной ФНЧ, позволит дополнительно
нормировать входное напряжение и пару резисторов для коррекции усиления.
Изменено пользователем willowasbest
ошибок не нашел. конкретнее пожалуйста.
скрин ускорит дело, если таковые имеют место.
жду.
PS/
и вот это к трассировке не имеет никакого отношения:
про ФНЧ: возможно. место есть.
про "нормировать входное напряжение" не понял.
и ещё, корректировать усиление, которое вшито в микру не вижу никакого смысла.
У Вас совмещены контуры малосигнальной и сильноточных земель,
так как расположен конденсатор фильтра у Вас в нём теряется весь смысл.
На скорую руку накидал схему и печатку для примера, можно обсудить
доработать, оптимизировать и улучшить.
willowasbest, Вы написали, что у меня "много ошибок в трассировке", в свою очередь, моя просил указать где именно, однако, прямого ответа не последовало.
рассуждения о прохождении малосигнальных и сильноточных цепей (и в том числе) этот диалог с точки зрения схемотехники к ошибкам в топологии отношения не имеет.
что получается, троллим новичка? ;)
нет.
как раз наоборот, у меня они разделены, а у Вас совмещены, смотрим на фото:
и
стрелками нарисованы пути прохождения тока по "малосигнальной" и "сильноточной" землям.
на вашем рисунке, по дороге от 4-го пина микрухи до минусового пина кондера текут ДВА ТОКА, а это как раз недопустимо с точки зрения грамотной топологии.
на моем рисунке эти токи текут раздельно, каждый в своем ручейке, обединяясь лишь на 4-й ножке м/схемы.
не зачет.
какой именно?
извольте.
Вы полагаете, что из копеечной микрухи можно сделать AD815 или THS6120?
к тому же в оригинальной схеме УЖЕ стоит цепь Буше, зачем там еще один дроссель на выходе? масло масленое?
ps/
где Вы были, когда юноша здесь три страницы вопрошал простейшую печатку для СТЕРЕО наушников (можно не отвечать, вопрос риторический).
с уважением, Александр.
Изменено пользователем Citrus-m
@Citrus-m, Вы что-то путаете, но у @willowasbest как раз ПП разведена правильно :) . А стрелочки Ваши ни на что не указывают, т.к. нарисованы даже не верно.
Вообще-то дроссель не зависит от Цобеля-Буше, они преследуют две разные цели...
Denis_K, спасибо за понимание. Хотелось сказать, что схема и конструкция - это
две разные вещи. Неграмотный конструктив может привести к полной неработоспособности
абсолютно рабочей схемы.
PS. Citrus-m, я выкладывал ранее в этой теме, но здесь без меня советчиков хватает,
а у ТС мало опыта, чтобы объективно оценить даваемые советы.
Насчет LM386 люблю эту микруху. Просто дешево и звучит не плохо.
Включение ее в ку 50 или 200 смысла нет, только увеличение уровня фона относительно основного сигнала. При усиление 20 раскачивается до ограничения питания уже при 70% громкости телефона.
Левая схема басс качает просто жесть, не когда не думал что мои наушники за 300р могут так басить. Вторая схема на столько проста, что можно прям на выводах микрухи все спаять…
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
