Деление На Номиналы При Сортировке R И C
Здравствуйте,я хочу отсортировать те резисторы что у меня накопились более удобным способом.Детали присутствуют как новые,так и выпаяные из различной техники,в основном из совковых телеков. Сейчас есть батарея спичечных коробков в которой резисторы отсортированы так - менее или равно 500ОМ.менее или равно 1К. 1-5К. 5-10К. 10К. 10-30К. 30-50К.100-250К. 250-500К. 500К-1М. и последний коробочек с резисторами более 1М. Подскажите пожалуйста,как более удобно рассортировать резисторы по номиналам.Спасибо.
Существуют стандартные ряды номиналов компонентов. Самый распространенный (с 5% допуском) - Е24: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номиналов_радиодеталей . Чтобы подсократить к-во коробочек, можно применить ряд Е12 (с 10% допуском). Более грубая сортировака (ряд Е6) неудобна при поиске.
У меня, например, всё разложено по ряду Е24. Просто выдвигаю нужный отдел из кассетницы и беру деталь.
Я проще сделал.Поскольку Е24 самый распространённый ряд,то я использовал кассу с 45 ячейками.5 рядов по 9 колонок.Первый ряд-Омы и десятки Ом.Первая колонка 1-19 Ом,вторая колонка 2-29 Ом,третья3-39 и т.д до 9-99 в последней колонке.Второй ряд -сотни Ом (от 100 до 199 первая колонка,200-299 вторая,30-399 третья и т.д до 900-999),Аналогично третий ряд-килоомы,четвёртый-десятки килоом,пятый-сотни килоом.Поскольку на 1 Мом и более резисторов много не наберётся,то они у меня лежат в последней ячейке 900-999 кОм.,так же как и доли Ом лежат в первой ячейке.
У меня разложено : 0-9,9ом ; 10-99ом ; 100-990 ом ; 1к-9,9ком ; 10к-99ком ;100к-990ком ;1м-10м
и дальше. А также разделены по мощности. Также Транзисторы,Диоды...и т.д.
Сначала раскидай,потом клей.У меня в пластмассовых коробках.
P.S. У меня большая часть резисторов "полосатая",и мне так удобнее.
С конденсаторами поступаю аналогично.
Изменено пользователем elektronof
Если деталюшек всего пара десятков, то можно и так. А если их тысячи? Задолбаешься искать нужный номинал. Тратится почти столько же времени, как на поиск из нерассортированной кучки.
И я о том же.Стандартный ряд Е24 имеет значения 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2;6,8; 7,5; 8,2; 9,1. Поэтому от 1 до 2 имеет 8 номиналов (без множителей). А если от 1 до 10 ком в одной ячейке лежат,то в этой ячейке и будут все 24 номинала. Falconist прав-замучаешься рыться! Я потому их так и рассортировал,ячейки от 1 до 9 и в ряды по множителям.
Я раскладывал по 4 номинала 5% ряда в один спичечный коробок.
Вот так это выглядит:
Единственное это первая и последняя коробочка - они несколько выпадают из обшего правила. :rolleyes:
Очень удобно, всего 30 коробчёнков, номиналы упорядочены, легко искать.
Небольшой размер - можно одной рукой взять два блока :D - второй это конденсаторы с такой же таблицей номиналов.
Отдельно лежат резисторы в заводских упаковках.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Я представил себе два конденсатора 680 и более микрофарад,вольт эдак на 200 ,запихнутые в спичечный коробок...
У меня такие "банки" в коробке от киноплёнки лежат.Она большая...
Если деталей тысячи и тысячи, то половина можно продать или выкинуть :lol:
У меня тоже много деталей разных, в том числе и советских и за долгие годы ни как их не израсходую, только копятся. Лично я храню детали следующим образом. Резисторы и мелкие конденсаторы в спичечных коробках. Из спичечных коробков удобно делать кассетницы любых размеров, дешево и сердито. В пластиковых бутылках с отрезанным горлышком остальные детали, маломощные транзисторы в одной бутылке, мощные в другой, ТВ микросхемы в третьей, логика в следующей, ферит и индуктивности в следующей, реле в следующей и т.д. Быстро нахожу нужную деталь, мне удобно.
Falconist писАл :А если их тысячи?
Я не зря указал,какие у меня резисторы.Мне не надо читать цифры.Я ищу по полоскам(это быстрее).
А также они имеют более короткий ряд(применяемый в "бытовке"),чем Е24. И ничего,справляюсь.
Хотя их у меня не одна тысяча.Не использую никаких вёдер и банок.Только специальные коробки
с ячейками или без.Поэтому я всегда знаю,где и какие детали лежат.Поиск занимает мало времени.
Каждый решает эту задачу,как ему удобно.
Успехов Всем.
Это почему? Чем полоски номиналами от цифр отличаются? Что цифры,что полоски -"ГОСТ" по номиналам одинаков для всех.
В куче резисторов быстрее найти глазами полосатый, нежели перерывать всю кучку, читая на каждом резисторе номинал:rolleyes:
И вообще, давайте модераторов попросим перенести тему в мастерскую, там какраз такой темы не хватает, я бы тоже туда написал бы, подробно, с фотографиями
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Ну вот, я сказал, я сделал:rolleyes:
Сначала резисторы- ну тут стандартные спичечные коробки,только деление на номиналы довольно необычное - если на коробке написано 100-- значит в этом коробке лежат резисторы от 100 до 200 Ом. Коробки практически все забиты.
Дальше керамические конденсаторы
Берем конденсаторы:
Изоленту:
Кладем конденсаторы на липкую сторону изоленты:
post-93687-0-61002000-1324996110_thumb.jpgСкладываем вдвое и приклеиваем, отрезаем:
Подписываем:
Готово!:
С Ув., Алексей.
Ух как много ответов.Благодарю что оценили тему.Просто у меня всего 16 коробочков,там много чего есть,но вот на поиски уходит очень много времени.А еще есть пару горсточек вообще не сортированых резюков и еще есть платы от нескольких телеков,которые надо распотрошить.
У меня почти целый 50-ти килограммовый мешок не разобранных выпаянных деталей от резисторов до импульсных трансформаторов, уже третий год не могу рассортировать(все жду зимы, ан никак). Детали храню в пакетиках с защелкой, например резисторы разложены в разных отсеках коробки, все номиналы начинающиеся на единицу в первом отсеке, на двойку-во втором и так далее, в каждом отсеке номиналы расположены в порядке иерархии(возрастания сопротивления). В каждом пакетике бумажка с обозначением номинала.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
super user-
Прямо в точку. И промежуточных значений фирмы используют меньше.
А тема может быть полезна для многих.Могут быть и НОУ ХАУ.
Порядок дисциплинирует.
Всем Успехов.
вот прикупил на халяву по 50 р коробочки себе под выводные резисторы, единственное неудобство - перегородок кладут 10 или 12 штук :( придется вырезать из подходящего по толщине пластика (пятая касса до 10М на работе)
Сегодня в голову пришла идея об удобной, на мой взгляд, и очень дешевой касетнице для мелких деталей, типа резисторов. В общем остались от ремонта огрызки пластиковых облицовочных панелей и им сразу нашлось применение, от панелей я отрезал по 17 ячеек в ряд и 14 см в длину. Просверлил отверстия и вырезал перемычки, торцы панелей заклеил изолентой, хотя можно было применить стартовый профиль для этого типа панелей, но мне было лень идти в магазин. Ушло 1,5 метра панели и половина мотка изоленты. Все операции производились канцелярским ножем. Детали из ячеек не вываливаются, и достаются при помощи пинцета просто наклонив касетницу. Вобщем вот что получилось.
Изменено пользователем bakae
Ну не повтыкать, а положить внутрь, когда потребуется достать. Прикинул по обьему с моими размерами каждая ячейка чуть больше половины спичечного коробка.
Дак это не пенопласт, а пластиковая панель, которая имеет ячеистую структуру, в эти ячейки и "прячутся" радиодетали. А с пенопластом - задел рукой и все разлетелось.
Для большего понимания.
