Антенная Розетка Для Телевизора
Гость YuriySt54
Хочу установить антенную розетку. Обнаружил в ней резистор на 75 ом. Т.е. последовательно с телевизором он получается.
Зачем он там нужен? Если без него? как на качестве изображения отобразится с ним и без. Если просто кабель из стены был к телеку, то резистора нет.
Единственное что приходит в голову он нужен если к розетке ничего не подсоединено. Может без него какие наводки получатся?
Если в квартире только один телевизор, его можно удалить. А если есть разветвитель (сплиттер) и несколько телевизоров, то лучше оставить, т.к. если в розетку ничего не включено, сигнал отражается от ненагруженного конца кабеля, и к другому телевизору придет с задержкой, за счет чего могут появиться двойные контура или ухудшится четкость.
Если не используется то должен быть закорочен этим резистором.Также в коллективных антеннах в самой нижней коробке должен быть резистор на массу.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Честно говоря, раньше дела с ТВ-розетками не имел. Сейчас вот почитал, и понял, что там не так просто, как с электросетью.
Розетки бывают разные - оконечные и проходные, через которые кабель проходит от антенны к следующей, тоже проходной или оконечной. И все вносят ослабление сигнала, иногда довольно большое, до 10 дБ. Кроме того, в некоторых розетках (с двумя выводами - мама и папа), стоит еще и разделительный фильтр для TV и FM сигналов на приемник. Так что, если телевизор 1, лучше всего этот резистор выкинуть, вместо него поставить перемычку. Если несколько, то либо применить проходную розетку и смириться с тем, что сигнал заметно ослабнет, либо поставить сплиттер, отдельные кабеля от него к каждой розетке, и тогда тоже можно резистор выкинуть. Или оставить, но тогда лучше его подключать параллельно.
ИМХО.
"...лучше всего этот резистор выкинуть, вместо него поставить перемычку..." - конечно, и на экране ТВ сразу станет "0" целых фиг десятых "сигнала" ... Думай, что пишешь!
В первом посте:
...Обнаружил в ней резистор на 75 ом. Т.е. последовательно с телевизором он получается.
Не факт, что так оно и есть, но если действительно последовательно включенный резистор заменить перемычкой, то только лучше будет - и согласование улучшится, и сигнал +6 дБ получит.
А вообще на другом сайте народ воет - напрямую подключаю кабель к телевизору - всё отлично, через красивую дорогую импортную розетку - половина программ исчезает, остальные хуже идут. Причем не один пишет, а десяток человек.
Схем этих розеток не нашел, поэтому гадаю.
Изменено пользователем Alkarn
Спасибо за ответы! тут по знакомым поспрашал. Как оказалось у меня проходная розетка. Не знал про существование таких. Тогда просто вместо резистора перемычку поставлю и будет нормально. На входе в квартиру ставлю разветвитель на 2 телека. А розетка эта на кухне будет оконечная.
В большенстве случаев рационально использовать розетки, которые вообще не имеют внутри никаких плат согласования, поскольку все равно они так или иначе выламываются и кабель паяется напрямую. Есть такой адаптер в виде разетки http://www.roks.com.ua/ru/catalog/televes/accessories/02 (производства Televes, Испания), стоит доллров 5 - имеет два независимых соединения, кабель на выходные разъемы. Можно по-ним пускать и эфир, и спутник, и одновременно спутник с эфиром, и модуляторный канал... _0004806_image.jpg?0.3005446482656271
отличный вариант, невысокая цена, европейское качество...
