Ремонт Источника Бесперебойного Питания
3). При соответствующей доработке, с данным UPSом можно испорльзовать внешнюю автомобильную АКБ...Единственное, полноценная зарядка растянется на более длительный срок...
О какой доработке идёт речь, если можно в цифрах, схемах.
я описал выше как доработал для своих целей,для компа там дорабатывать нечего,он потребляет в простое до 60вт,а под нагрузкой врятли больше 100вт будет тянуть,-это ведь не для дома в котором куча геймеров живёт :D
Вообщем я понял что нужно с начало попробовать а потом если что-то не так тогда и конкретизировать свои вопросы. На сегодня всем спасибо, было приятно пообщяться с умными людьми.
Добрый вечер! Попробовал всё что Вы посоветовали, блок включился но напряжение 165 v. издаёт писк с промежутком секунд в 20, после 5минут работы отключается. Что ещё можете посоветовать?
А в электросеть он был включён?
Какая именно АКБ была подключена?
Это под нагрузкой или нет?
В сеть включен не был, щнур не нашёл. Думал что он и без сети будет работать. АКБ автомобильная,рабочая, заряженая. Мерил без нагрузки, но попробовал включить лампу настольную она горела но с мерцанием.
Нашёл шнур , подключил, на выходе стало напряжение 235V при отключении сети происходит то-же самое, писк через 20 сек и через 3-5 мин отключается. Что посоветуете?
вообще то это его нормальный режим и с бесперебойником должен был идти шнурок (даже два)для подключения к компу,он сам подаёт команду завершения работы и отключает компьютер закрыв все окна,так же как и ты сам отключаешь комп через меню пуск,а вообще можно отключить это режим да и всё,вот так надо сделать и забыть ,но учти,что так может и акум посадить практически до нуля(глубокий разряд)
Таймер это режим green mod.
Отключается перекусом 1 или 2 резисторов. На 500том 2х.
Рядом на плате есть таблицы режимов. Плюс можно коректировать выходное напряжение таким же способом.
На плате в таблице режим сокращенно называется GMD
DTS -спасибо за ответ! Только честно ни чего не понял! Какой Вы режим, имеете ввиду нормальным? у которого через 3-5 сек сигнал а потом отключение или что 165 V на выходе ? Теперь про 2 шнура. Первый понятно питание а второй что за шнур и куда его подключать.Мне этот режим вообщем-то и интересен, что-бы комп аварийно не отключался. Третий вопрос ; как корректировать выходное напряжение? Если можно по подробнее, в этом не очень силён но, как пользоваться паяльником и закон ОМа, знаю.
Всё попробовал, комп работает, но после отключения б\п комп отрубается сразу, аккум дерьмо. Решил купить новый родной, стоит 650 руб , что нужно посмотреть на нём ? Сколько максимально можно покупать аккум после его изготовления? (дата выпуска)
до 1го года после выпуска,туда вроде вот такой *родной* должен быть
http://csb-gp1272.ru/
Да там любую АКБ 12V/7(7.5)Ah можно применить... диапазон цен от 15 до 23$...
Примерно с теми же габаритами есть АКБ 12V/9Ah с ценой от 20 до 25$... Эти АКБ свободно становяться в эти же посадочные размеры...
http://www.nix.ru/price/search_by_parameters_view.html
