Подключение Советского Усилителя Одиссей 010 К Dvd-Плееру
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане помогите пожалуйста подключить усилитель Одиссей 010 к DVD-плееру Samsung K350.В вопросах электрониники я пока новичок поэтому заранее прошу прощения за какие-нибудь неточности. Вопрос в следующем: Нашел дома кабель (сам не знаю от чего он был) на одном конце СГ5 штекер, на другом 2 "тюльпана", СГ5 подключил к усилителю,"тюльпаны" в выходы LиR DVD...пока была подключена только одна колонка она давала звук,но качество было далеко от идеального,когда же подключил вторую,то в первой звук пропал совсем,вторая же начала "кричать".Подскажите в чем дело? В усилителе,в колонках или же в кабеле?
Скорее всего после годов простаивания Одиссея в нем высохли электролитические конденсаторы
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Нужен стереокабель с папой на 5 контактов. с подкл на контактах 1-лев.к 4-прав.к 2- общий (экран)5 и 3 свободные. Распол контактов 1-4-2-5-3.
Изменено пользователем steeler1889
Я его недавно купил у человека который занимается ремонтом техники и слышал как он работает,на тот момент звук был замечательный
Будьте добры по-конкретнее пожалуйста,ведь на плеере 2 гнезда L и R
Название входа УМ, куда шнур втыкал.
В усилителе? Официально это называется розетка для подключения электропроигрывателя с магнитным звукоснимателем
А мэто может быть от того что усилитель 8 Ом, а колонки 4 ом?
Штекеры на плеер должны быть RSA или 3,5мм "джек"?
Существуют переходники под советские разъёмы. Конкретно сг-5 на два тюльпана я не видел, а вот штекер сг-5 с гнездом под 3,5 джек мне попадался. А с джека на 2 тюльпана полно переходников продаётся. Поищи, рулей в 100 максимум всё обойдётся.
Спасибо большое попробую завтра
И еще вопрос дилетанта,у меня к усилителю (8 ОМ) подключены колонки S-90 (по 4 Ома) это совсем плохо для усилителя?
Больше чем на 60% громкость не крути.
Не понял. ДВД в фонокорректор воткнул? ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД там есть?
Изменено пользователем минздрав
Линейный вход в усилителе? Не знаю,все осмотрел,нашел вот этот вход (если не ошибпюсь это гнездо называется СГ-5) так вот я так понял это вход для проигрывателя винила,может есть другой вход?
Ищи линейный вход, вход под проигрыватель использовать нельзя - будет перегруз и искажения. Можно и навернуть УМ.
Нарушение пункта II9 Правил форума! Предупреждение!
Извините,а Вы не могли бы подсказать где его искать? я вот тут хочу вам отправить инструкцию к нему,только не получается никак(
Да там же, рядом должен. Кружочек с двумя поперечными линиями.
Вставьте с боку в гнездо "магнитофон" и на селекторе входов выберете "магнитофон" (по часовой до упора).
PS. Так как выходное напряжение DVD около 2 В, а чувствительность данного входа 0,5 В желательно в
разъёме DIN собрать резистивный делитель 1:4.
Изменено пользователем willowasbest
Спасибо! Завтра попробую
А без делителя возможно ли это сделать? Дело в том что я абсолютный дилетант в этих опросах
Как советовали Вам выше не включайте сразу на полную мощность, добавляйте громкость постепенно
и аккуратно, искажения от превышения уровня слышны сразу будут.
Спасибо большое!
Если в ДВД громкость есть, то ей регулить с минимума.
Спасибо!
Изменено пользователем Дмитрий82
Дмитрий82, Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
В честь НГ наказывать не буду, пока что только предупреждение!
Сделай так, как посоветовал ув. willowasbest, будет наиболее правильно.
С одной поправкой - выход ДВДшника обычно содержит выходной фильтрец и соответственно, входное сопротивление усилителя рекомендуется не ниже 33-47КОм, стало быть резистивные делители на второй картинке очень не помешало бы увеличить в 5-10раз.
И с акустикой на 4 Ома+Одиссей поосторожнее. Дело даже не в положении регулятора громкости, Одиссея вполне реально спалить, встроенные защиты малоэффективны, а усь очень неплохо звучит. Для большего спокойствия, прикупи еще пару аналогичных АС и соедини их последовательно.
Добрый день! С наступающим Вас новым годом! Вставил в гнездо магнитофон и все заработало, но селектор стоял в предыдущем положении,т.е. проирыватель с магнитным звукоснимателем, перевел в положение "магнитофон" и звук пропал, вернул в прежнее положение колонки заиграли снова
Простите,я не специально
Спасибо! С наступающих всех Новым годом! Да вот хотел подобрать колонки 8 Ом,но пока не нашел :) так что пока буду осторожен пока не найду 8 Омные колонки или 4 Омный усилитель))
Подскажите пожалуйста хороший 4 Омный усилитель
Хороших усилителей меньше хороших АС. Одиссей, в невспаханном состоянии очень неплох, не фонтан, конечно, но неплох. Докупить к нему еще одну пару советских АС или каких ещё (а среди "каких ещё" бОльшая часть задекларирована как 8Омные) очень просто.
