Подключение Советского Усилителя Одиссей 010 К Dvd-Плееру
Пожалуйста чуть конкретнее про "каких еще" АС))
А какие же хорошие усилители по вашему?))
Вставьте с боку в гнездо "магнитофон" и на селекторе входов выберете "магнитофон" (по часовой до упора).
PS. Так как выходное напряжение DVD около 2 В, а чувствительность данного входа 0,5 В желательно в
разъёме DIN собрать резистивный делитель 1:4.
Скажите пожалуйста,а из штекера DIN5 можно сделать штекер для домашнего кинотеатра? всмысле выходы на 5 колонок
P.S. Прошу прощения если выразился коряво)
Нет.Ног мало.
Дмитрий82, Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Мне что, начинать наказывать?
а что-нибудь можно смастерить?
А на фига?
Можно, только не штекер для домашнего кинотеатра 5,1.
