Мп4 Плеер Ibass Ipc20 4Gb
Здравствуйте все.Прошу совета, куда копать-есть мп4 плеер iBASS iPC20 4Gb
-внешне не подаёт признаков жизни, хотя компом бодро определяется по USB как два диска. Один из них 3,7Gb,
другой-с файлами ПО
.Экран не светится, в наушниках-тишина и кнопки никак не влияют. Был дохлый аккум-выпаял и впаял от телефона
. Прочитал массу информации-именно по нему практически ничего нет. Похоже что слетела прошивка-но её тоже не нашёл. Осталось надеяться что что-то с деталями. Микросхемы основных три: 29F32G08CBAAA, RK2706, HY57V281620ETR-H. Прошу подсказать-вроде процессор и память должны питаться от 5в-и для этого в плеере должен быть преобразователь? Померял на 50 ноге(VCC) процессораd2ae860b08d1.jpg
-только напряжение аккума 3,7 в. Может в этом дело-где на фото этот преобразователь (если он есть)? b3646ac09c2e.jpg
Микросхемы при подключении плеера к USB- тёплые, заряд аккума идёт... И по прошивке может кто в курсе где взять и как прошить это тело-поделитесь пожалуйста. Или может кто знает производителя(или полные аналоги)-чтобы попытаться найти прошивку.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.1
После чего такое стало?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Аккум держал заряд всё меньше и меньше (по словам ребёнка)-дошло до того, что после зарядки работа 2-3 минуты
II.9
а роднои акум насколько был
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Если вопрос о ёмкости аккума-то хз, он бескорпусный и без этикетки-просто квадратик обмотанный фольгой в целлофане.Думаю что как обычно на 3,7в-хотя теперь сомневаюсь...сейчас на нём 4,18...уж не хотите ли сказать что он был на 5в?
Меряю сейчас напряжение на плеере на заряжаемом аккуме ( тот что от телефона)-4,19 в
II.9
Это нормально,может отпаять батарею и замкнуть выводы плеера,а потом уверенно припаять на место,так он сбросится.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В смысле это так получится типа reset?
II.9
Увы, никакой реакции...как-то бы основные режимы посмотреть - ведь схема мп4 плеера в достаточной степени должна быть типовой, только где её взять. Похоже какой-то ключ не срабатывает при включении питания-или не хватает напруги (это если рассмотреть 5-ти вольтовую идею)...к плееру есть диск,на котором есть все те файлы что в ПО-пробовал заменять-нифига не даёт по идее файл Firmware и есть его прошивка-он же есть и на диске с ПО к плееру. Только может его как-то по специфически нужно заливать-а не просто перетаскивать в папку плеера с папки диска?
Изменено пользователем восстановление логина
кто бы сомневался)
даташит на основные МС ищи. процессор.
смотри по плате как построено питание. постарайся отыскать даташиты на МС.
смотри:
питание
кварц
обмен данными
резет
ИМХО. если бы у плеера просто аккум сдох, то замена на новый бы все решила.
причина "не включения" явно в каком то "баге" который не говорит пользователь!
МБ падение, кривая инсталляция, вода.хз что еще......
П.С. а когда аккум перепаивал полярность правильно подключил?
Изменено пользователем korievgenii
Да,питание верно-там перепутать никак,обозначено с двух сторон. Вода исключена-следов никаких...значит либо мехповреждение (типа упал) или инсталляция. Инсталляция кривая-маловероятно,пользователь ребёнок (тем более девочка,не пацан,который мог проявить интерес и полазить в ПО). Остаётся-упал,что вполне вероятно. Следов побитости никаких нет-значит упал не сильно. Что при несильном падении могло выйти из строя?...практически ничего. Значит возможно кривое подключение к компу-к примеру во время закачки музыки пропал свет или ещё что...может как-то это ПО,которое на диске-вшить в него по новой...хз посоветуйте-попробую пока с лупой полазить по дорожкам на предмет трещины в пайке...
II.9
хрен найдешь. это нереально!тем более если в переходной дырке "пистон" отвалился. я же тебе сказал:
смотри:
питание
кварц
обмен данными
резет
думаешь лупой обойдешься? маловероятно!!
когда будешь уверен в железе - перейдешь на софт.
Оба диска и их свойства отображаются так
К дискам есть доступ и диск 4 гб форматируется, на него можно заливать муз.и видео файлы. Второй диск (флешка) тоже в свободном доступе-но не пробовал форматировать.
Есть компакт-диск установочный из комплекта
Собственно вопрос: есть ли то что на компакт-диске прошивка-и какой программой и как прошить плеер, чтобы он заработал? В принципе-все файлы что на компакте-есть и в плеере в папках, но работать не хочет. Может нужна какая-то отдельная прошивка? Именно к этому плееру прошивок не нашёл (может у кого есть-скиньте плиз) а есть несколько вариантов прошивок для чипа Rockchip 2706-если это подходит-как её выбрать и как шить? Прочитал массу информации-вроде для прошивки должен открыться какой-то скрытый третий диск? Как войти в этот третий диск (если это так)? Признателен премного за любую помощь. Может кто знает другое название этого мп4 плеера (аналог), на который реально найти прошивку?
Кстати-а на кварце осциллографом если поглядеть-(кстати-это он?) какой уровень должен быть?
все ясно....
к мастеру!
Можно несколько подробнее-что именно прояснилось?)) Есть намерение справиться с задачей без мастера(сам радиомеханик 6 разряда и 10 летним опытом в гарантийке)-просто есть опыт работы с аналоговой техникой и мало опыта с цифровой. Есть осцилл С1-55 двухлучевой,тестер и паяльник тоже (и полгаража всяких запчастей)-в этой ситуации вполне достаточно пошагово и понятно объяснить (разумеется, чтобы объясняющий сам владел темой).Тема прошивки вообще как таковая для меня нова-вот и прошу помощи на форуме соответствующего профиля.
А вы думаете ктото учился на эту технику,все берут и ковыряют накапливая опыт,как правило на ощюпь без схем.Кстати шо то за сопля на ножках ОЗУ,в самом низу фотки? У нас иногда проскакивают похожие девайсы по гарантии,но фирма поставщик как правило сама не имеет ни документации ни прошивок,заказываем плату основную и списываем,щас зашли видеорегистраторы и навигаторы,картина таже,заказ-списание,фирма этот процент брака уже заложила в стоимость.
Изменено пользователем Mahno
Понимаю, это не 1987 год, когда завод-изготовитель рассылал по мастерским инструкции по ремонту на свои изделия и приглашал на бесплатное обучение по ремонту новых моделей...было б у меня второй такой рабочий-разумеется я снял бы с него данные)). Сопля на фото-кусочек бумаги от стикера гарантийного (отшкрябал чтобы прочитать название микросхемы). Собственно хотелось бы понять идею процесса прошивки, необходимые условия и обстоятельства для него. Думаю что случай не самый худший-диски открываются и форматируются свободно-это не тыканье отвёрткой по полчаса в 29-30 контакт флешки шоб она открылась...просто мало знаний и опыта. Подскажите пожалуйста как войти в инженерное меню подобных плееров(я понимаю что в разных-по разному, хотя бы пару вариантов) и (коль имеете дело с подобными девайсами) программулину, наиболее подходящую для прошивки подобных плееров на Rockchip 2706-буду пробовать методом тыка, как все. Спасибо.
II.9
их там две!
он. на нем должна быть генерация! осциллографом это видно!
такой вариант как работоспособность кнопки вкл надеюсь был проверен. (мало ли)))
их там две!
То тоже кусок бомажки попал при съёмке-а так всё ок
их там две!
При нажатии кнопки которой плеер должен включаться-на кварце появляется плюс вольта полтора с обеих сторон: по генерации-что-то вроде полудохлое просматривается, но этим грубым щупом не увидеть. Сейчас возьму из ЗИПа другой щуп и попробую снять генерацию
Очень похожа, спасибо-проверю питание и генерацию
II.9
