Немного Нуждаюсь В Помощи С Лут'ом
sks
В общем, дело такое. Распечатал на глянцевом листе, проутюжил, отмочил, оттравил. На медном слое видны перетравленные куски, при лужении которых происходят пропуски и попросту не облуживаются. Запорол уже 3 платы, но на ошибках учатся так сказать) Принтер hp laserjet 3300, может тонер плохо приклеевается к листу? Пропечатать 2 раза один и тот же лист сверху результат даст? Читал по луту факи, везде по разному говорят. Кладу плату, сверху глянцевый отпечатанный лист и грею утюгом сначала секунд 30, потом начинаю разглаживать еще пол минуты. Потом убираю его и пальцами дальше "растираю" На первый взгляд все переносится, но есть микропропуски, которые и дают перетравление. Что можно сделать?
1. В установках принтера убрать "Режим экономии тонера".
2. Отретушировать дорожки лаком для ногтей. Обрезанная инъекционная игла, в канюлю вставлена трубочка от системы для переливания крови, второй его конец - в рот и, регулируя поддувание, регулировать подачу лака через иглу.
Тонер не экономится, но, зараза, какая-то ерунда, максимальное качество печати 600 dpi.
Лаком не вариант, потому что почти все получается идеально, а отдельные дорожки перетравливаются, почему-то широкие.
Распечатать, тонер не жалеть. Потом после переноса тонера обвести перенесенные дорожки маркером(желательно который специальный для плат).
Я пользуюсь такой фишкой. В окне(которое при печати вылазит) везде ставлю черный цвет(ненужные галочки убираю). Получается четко.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Я как бы все так и делаю, но маркер не вариант вообще, получается неровно. Тонер не жалею, но не получается четко все равно =( Сколько утюгом греть надо?
Чем больше полигон - тем хуже перенос. Тонкие дорожки, как правило, травятся хорошо. Толстые приходится подретушировать.
Попробуй горячий метод(тот же лут). Проглаживаешь бумагу,все как обычно. Только после проглаживания даешь остыть 1-2минуты и потом снимаешь бумагу(без воды).
А если я по одному листу 2 раза пропечатаю схему сверху, тонера больше будет, может он лучше перенесется?
Еще такой нюанс, когда маркером дорожки подрисовывал тонер под ним отрывался. :unsure:
В настройках поставил вид бумаги - прозрачная пленка, стало почернее распечатываться.
Попробуйте. Главное чтобы рисунок совпал.
1 при проглаживании сквозь бумагу должен быть четко виден рисунок. в местах, где он не проявляется приподнимаю заднюю часть утюга и вожу носиком по бумаге, сильно прижимая.
2 нужно дать остыть плате перед отмачиванием.
3 после снятия бумаги, недостатки компенсируются фломастером
Очень сильно прижимать не советую, можно дорожки размазать. При остывании на плату лучше положить сверху что-нибудь плоское и придавить (например еще один лист текстолита и мощный трансформатор)
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
sks
Попробуй печатать на глянцевой фотобумаге, той что для струйных принтеров, нужна самая тонкая какую найдешь, вот например _http://www.lomond.ru/catalog/product.html?&rid=307&pid=340 . Отличие печати на фотобумаге в том, что верхний слой бумаги впечатывается в тонер создавая дополнительный защитный слой и гарантированно избавляя от всевозможных мелких трещинок и дефектов. Соответственно при стирании этой бумаги при отмачивании она в отличии от обычной сдирается не вся, там где есть тонер верхний слой этой бумаги останется и его не нужно сдирать до конца, да он и не сдерется, разве только с тонером вместе. Весь остальной процесс такой же как обычно, хотя еще один пункт пожалуй стоит упомянуть, в технологии ЛУТ он вроде не всегда упоминается, после прогревания утюгом, плату положить в какую нибудь толстую книжку и сильно придавить на 1-2 минуты, можно просто встать на нее.
Изменено пользователем hsl73
