Включение Питания По Lan
Здравствуйте!
Проблема такая: Есть 2 квартиры в доме. В каждой квартире стоит компьютер. В одну из них заведен проводной интернет 10Мбит/с, в перспективе 100Мбит. В этой квартире установлен маршрутизатор, который раздает трафик на оба компьютера.
Вопрос в том, как сделать, чтобы при включении компьютера №2, на маршрутизатор подавалось питание (срабатывало реле, замыкающее сеть 220В и подавало питание на адаптер).
Постоянно держать его включенным смысла особого нет, т.к. БП у адаптера, похоже, конденсаторный и потребляет постоянно ток, да и китайский он - стремно все время включенным держать. Интернетом пользуются, примерно 4-6 часов в сутки в одной и второй квартире независимо, т.е. договориться о времени включения или поставить таймер не вариант, уже думал об этом.
Длинна LAN кабеля между помещениями около 20м. Возможность протянуть еще 1 кабель, скажем так, сильно ограничена. Поэтому желательно использовать сетевой. Читал вики, я так понял, что используется 4 жилы из 8ми. Так ли это? Может есть какие-то готовые решения, чтобы не изобретать велосипед???
Из элементарного - "выцепляете из "витухи" незадействованную пару ( коричневую, например). Т.е. взрезаете кабель перед входом в комп и откусываете. На эту пару припаиваете 12 В с "молекса". Т.е. при включении компьютера на коричневой паре будет появляться 12 В. Этим напряжением включаете реле, которое будет контактами "зацеплять" маршрутизатор к 220 В.Если планируете автоматизировать оба компа, то или диодную развязку или два реле смонтируйте.
так примерно и думал, просто думал может есть готовое решение типа когда включаем комп, то подается питание по кабелю и на какой-то момент запитывает электронику, а дальше просто защелка стоит. И при выключении точно также подаем сигнал, чтобы все отключилось. Ну или что-то вроде того)
так вам и говорят что подаеи на компютерные 12 вольт при включении компа на нем появляются 12 вольт и срабатывает реле а при выклбчении 12 исчезают и реле выключается
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
При этом получаем гальваническую связь компа и витухи, а там гроза, злоумышленники и тд!
Может использовать технологию Power over Ethernet?
Ну оптронами развязаться. От гальваники. Судя по описанию автора расстояние абсолютно небольшое, и возможно, без выхода витухи на улицу ( предполагаю).
ну выход на улицу есть, то там высота такая, что наврядле кто лезть будет) Ок, спасибо за советы, сделаю через 12В, или даже 5В от USB)
