Ремонт Роутера Asus Rt-N16
Достался роутер Asus RT-N16, вместо 12 вольт на него подали 18, после подключения нормального бп не заводится. Очень сильно грелась микросхема (сборка из двух полевиков, типа ips022G). Я её выпаял, подключил питание и вынесло элемент, который я не могу определить (будет снизу на картинке, обведенный в красный кружок), возможно диод, или стабилитрон (на элементе написано T4). Что могло ещё сгореть и может ли помочь замена этих элементов на новые? Также прошу определить данный элемент на рисунке.
_http://www.marsport.org.uk/smd/smdt.htm
может и помочь, а может и не помочь
не парь мозг, выброси его, не стоит он того.
Спасибо! скорее всего это стабилитрон на 6.8 В.
Ну почему не парить мозг? эта железка от 4 т.р. стоит. Я столько за рабочий день не получаю. А так может получу немного знаний.
KRAB, а сколько стоит ваше время мастера? :) И если не сложно, то порекомендуйте литературу по этому вопросу, или лучше ссылками поделитесь :)
Заранее спасибо!
Изменено пользователем marinovsoft
"...сколько стоит ваше время мастера? ..." - дорого.
"...порекомендуйте литературу по этому вопросу..." - в Гугль, я ссылки на подобное не храню. Тут скорее "нюх и опыт" нужен - простейшие БП и/или DC/DC. :rolleyes: Схем то все равно нет!
А, спасибо! Теперь осталось найти даташит для cat7581 (шим-контроллер) не уверен, что он остался цел, т.к. у той микросхемы (два полевика), которая грелась предельное напряжение 35 Вольт. Скорее всего через них фигачил сквозной ток (ШИМ-контроллер не правильно ими управлял), вот они и грелись.
Может кто подскажет
у меня такой же роутер с ним происходит такая фигня
когда я его включаю в сеть он не моргает индикаторами и не включается
если вставляю 2 раз то кратно моргает но потом отрубается
и так потихоньку он заводится и работает от часа до нескольких суток
внешне никаких признаков поломки нет
могу выложить фото и замерить что надо
Может кто подскажет
интересно совет будет таким же как в после №2??
Выбрось его и не парь нам мозги ... экстрасенсы еще не отошли от НГ
Подай 5 вольт на место этого стабилитрона от стабильного источника,заработает повезло можно чинить,нет разбери как советовали.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
заменил два кандера на 25 и 16 вольт роутер завелся с пол оборота и пока ведет себя прелично, на фото в 1 посте они верхнии для профелактики заменю остальные и на большую емкость
  • 2 года спустя...
Ковырял данный роутер, в итоге электролит вспух и конденсатор работал как сопротивление 30 Ом показывал, заменил электролит, конденсатор поставил 0.01Mf все снова заработало, работал 3 года без выключения на DWRT без единого глюка, в меню настроил чтобы роутер ночью перезагружался, на всех нагревающих частях стоят радиаторы(поэтому и работал без глюка)
В итоге просто высох электролит и взорвался, заодно бахнул конденсатор рядом стоящий.
На фото отметил что поменял, маленький конденсатор соответственно показывал 30 Ом, он то и сажал напряжение 3.3V.
Симптомы были такие включается на 3 секунды и вырубается, потом просто на долю секунды моргали светодиоды, после удаления конденсатора и замены электролита начал работать, все электролиты поменял на всякий пожарный.
Изменено пользователем xraystaff
  • 1 год спустя...
Случилась такая же фигня, заменил электролит и роутер ожил. Единственное что смутило, светодиоды горят как бы в пол накала. Напряжение на них 2.65В, на том кондере который заменил 3,3В. Может диоды просто выгорели от времени?
