VagrantWolf
Йогуртница Своими Руками
6 сообщений в этой теме
VagrantWolf    5
Привет всем.
Вообщем захотелось мне (точнее моей жене) Йогуртницу.
(Есть вариант ручного приготовления, т.е. берем капсулы бросаем в молоко, ставим в теплое место и ждем гдет сутки а может меньше)
Думал пойти купить, в наше время стоит не дорого.
Но ведь я же радиолюбитель. И подумал а может самому. Ну по крайней мере любопытно попробывать.
Начнемс по порядку. Кто юзал(ет) сей девайс. Подскажите пожалуйста, какую температуру потдерживает этот чудо аппарат?
Из того что я понял, необходимо выдерживать определенную температуру плюс таймер.
Есть в наличии, ненужная духовка, микроконтроллер attiny2313, реле, терморезисторы гдето валялись :)
Может использовать регулятор мощности?
Какие есть мысли?
Вообщем йогурт для размышления :).
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
alend    659
Какие есть мысли?
Было это 6 лет назад,родился первый ребёнок,-идти в молочную кухню за детским питанием, "наринэ"-типа йогурта,было лень т.к. ходить почти каждый день.
лень двигло прогресса каждый это знает!
решил сделать термостат самопальный,нужно по инструкции от кисломолочки 38 градусов!
самое трудное это корпус автомата и что ещё сложней сам термостат! фотки http://s05.radikal.ru/i178/1201/d5/d77c377d93c8.jpg http://i042.radikal.ru/1201/b0/d18fd77f6bd3.jpg
корпус автомата изготовил распотрошив фотореле,а сам термостат изготовил из пластикового ведёрка маленького,в ведёрке налита вода по уровню,-под водой подставка под банку 0,7 литра подст. является перевернутая кружка в верх дном на фото видно,нагреватель 60 ватт от аквариума,терморезистор закреплён к крышке и погружается в воду на 5 см.,в общем греется банка с закваской в водяной бане около суток точно не помню,в инструкции к ампулам с сухой закваской написано,-продаётся в аптеке.
схема типовая из справочника компаратор к554са3 на его выход оптотиристор влепил для гальванической развязки,-чтоб не уе.. если что!
работает нормально,недавно достал из шкафа скоро опять в эксплуатацию,-второй родился!
конечно не фирма,но почти бесплатно.
схему рисовал давно некоторых номиналов не написано,пороги срабатывания компаратора сам подберёшь опытным путём,-почитай справочник там всё элементарно.
схема скан с листа http://s017.radikal.ru/i431/1201/0c/65251ca42f94.jpg
Изменено пользователем alend
FANTASTRON    28
Я для этого когда то использовал электрогрелку. Банку обматываешь ею.
Mahno    1 640
У мня с функцией охлаждения по окончании брожения.Продаются заводские,в них только нагреватель керамический и пластина люминея и всё,а стоит 150гр.
formvit    6
Разрабатываю контроллер для большого термошкафа для приготовления йогурта.
Вот первое видео настройки рецептов.
15 рецептов в каждом программируемые 5 шагов( температура и время выдержки).
6 шаг - температуры поддержания по окончанию процесса.
Настраиваемое время дискретности времени( 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 мин)
Максимальное время выдержки в каждом шаге рецепта 252 часа при 60-минутной дискретности времени.
Управление нагревом и охлаждением.
Максимальная температура - +80 гр С.
Минимальная температура - -6 гр С.
Отслеживает 4 датчика температуры
управление вентиляторами
Вот эскиз лицевой панели контроллера первого варианта. Сейчас внесены изменения.Лицевая панель-Эскиз.jpg
Пульт_управления.mp4
Изменено пользователем formvit
    • не знаю не знаю у меня после диодной сборки стоит кондей -дроссель- нагрузочный резистор и норм работает. тем более что с обратной связью по току он работать будет только под нагрузкой. но вот как он поведет себя с акб не знаю. что есть в наличии!? от этого и будем отталкиваться.
    •   Куплю микросхему inp103kp dip16 одну штуку.
    • Четыре кремниевых диода последовательно в прямом направлении и будет как раз. Думаю хватит 1n4007 пр току, они есть повсеместно начиная от энергосберегаек люминесцентных. В детали вдаваться думаю нет смысла если нет минимальных знаний и опыта. Это оптимально когда у вас уже драйвер присутствует, от 1,5 Вольтовой батарейки предусмотрена же работа? В случае если как говорите хочу регулировать сам в обход чего то там неудобно-медленного то можно и пятый диод добавить в последовательную цепочку и переключатель маленький, который будет либо закорачивать пятый диод либо в обход него подключать через четыре. Если переключатель на три положения то как раз и выключатель сразу он же. Преимущество в простоте и надежности, при подсадке батареи через четыре диода питается а при полном заряде через пять. Падение напряжения на каждом из них в зависимости от тока от 0,7 до 1,1 Вольта(при токе от нуля до одного ампера), именно высоковольтные модификации, у 1N4001 поменьше но их и найти сложнее, это уже в детали углубляюсь, технология. Недостаток мощность будет выделяться на диодах(расход батареи больше, но и на нагрев вашего потенциометра тоже самое). Остальное всё капризное и навороченное, даже самые простые драйверы пусть и экономичные. Температурный режим диодов ощупью проверить при испытании, чтоб были теплые но не горячие.
    • схему в симе моделировали?
    • Пробуйте так: 1) Желто- зеленый из правой руки подключите к клемме , к которой подключена желто- зеленая жила сетевого кабеля- это однозначно. 2) Пару синих из левой руки - подключить к клемме, к которой подключена синяя жила сетевого кабеля 3) Красный провод из левой руки- подключить к клемме, к которой подключена коричневая жила сетевого кабеля 4) Включить вилку сетевого кабеля в розетку. Будте осторожны! На остальных неподключенных и неизолированных клеммах может появиться напряжение! 5) После этих подключений- должна заработать подсветка вытяжки- не забудте нажать соответствующую кнопку на панели управления. Если все сойдется- продолжим подключение проводов.
    • Едем дальше. С коррекцией как на схеме стабильный генератор 8 МГц. Амплитуда небольшая правда, 100 мВ.
