MAPTbIH
Литература Для Изучения Электричества И Электротехники Для Новичков
Решил предложить в качестве настольной книги для начинающих.
Приведены простые схемы, их расчет и пояснение принципов работы.
Есть аналоги импортных комплектующих.
Тули М. Карманный справочник по электронике 1993г.djvu
Edited by avv_rem
В 05.10.2016 в 18:52, Gosha1992 сказал:
Буду расширять спектр
Имхо тут Вы должны будете ограничиться отпущенными границами. Ширина спектра весьма часто ограничена требованиями стандартов. И вылезти за них -  надо иметь обоснование и чаще всего - согласие заказчика работ.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • By WadymMC
      Здравствуйте. Я - студент. Специальность - электроника. Меня, мягко говоря, удивляет обучение этой специальности в моем институте. 2-й курс. Мы изучаем ООП на Delphi, Культурологию и подобную мутатень... На первом был Pascal. Все - старье. Программы - старых версий ибо компы там стоят далеко не современные. Практики на ихнем допотопном оборудовании нет. Только в качестве лабораторных работ. На 3-м курсе обещают научить зашивать PIC, AVR. На 3-м курсе, Карл!!! Я бы хотел поинтересоваться у реально работающих людей в этой сфере. Какие тенденции? На что нажать при изучении? На каких программах работать?
    • By Рязанцев Владислав
      Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
      Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
      - С чего начать?
      -Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
      (Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
      Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
      Электрический ток
      Что такое ток?
      Источники электрического тока
      -Какие есть радиоэлементы, и что они делают?
      -Есть большое множество различных элементов, обладающих своими свойствами. Самые базовые из них:
      Резистор- компонент, создающий сопротивление протеканию тока. Имеет параметры- сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность. Сопротивление измеряется в Омах, чем больше Ом, тем меньше тока пройдет через резистор. Мощность указывает, сколько мощности может пропустить резистор, не перегорев и не перегревшись. Превышение приводит к перегоранию или перегреву резистора. Мощность, рассеиваемая резистором в конкретном случае, рассчитывается при помощи закона Ома и формулы мощности.
      Резисторы
      Резисторы, ток и напряжение
      Конденсатор- элемент, накапливающий энергию. А так-же пропускающий только переменное напряжение, и только один импульс на момент заряда при постоянном токе. Имеет параметры- емкость и максимально допустимое напряжение. Емкость означает, сколько энергии может запасти конденсатор при фиксированном напряжении, и измеряется в Фарадах (мкФ-микроФарад). Максимально допустимое напряжение- напряжение на которое можно зарядить конденсатор. При превышении конденсатор обычно выходит из строя.
      Конденсатор
      О компонентах. Конденсаторы и резисторы
      Диод- полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Состоит из одного n-p(электронно-дырочного) перехода. Имеет параметры- максимально допустимый ток, максимально допустимое обратное напряжение, напряжение падения. Максимально допустимый ток означает, сколько тока можно пропустить через диод в штатном режиме. Напряжение- максимальное напряжение, приложенное к диоду в обратном направлении. Напряжение падения характеризует, напряжение, падающее на диоде, при прохождении через него тока. Превышение тока или напряжения обычно приводят к перегреву и пробою.
      Диоды и их разновидности
      Транзистор(биполярный)- является самым распространенным активным элементом. Состоит из двух встречно включенных полупроводниковых n-p (электронно-дырочных) переходов на одном кристалле. Проходящий через один из переходов ток, влияет на ток, проходящий через второй. Имеет параметры- максимально допустимые ток и напряжение для каждого возможного направления, коэффициент усиления, напряжение насыщения. Коэффициент усиления показывает зависимость напряжение на коллекторе, в схеме с общим эмиттером, в зависимости от напряжения, приложенного к базе. Напряжение насыщения указывает, сколько Вольт необходимо приложить к базе, чтобы транзистор открылся.
      Немного о транзисторах...
      Биполярные транзисторы
      ОУ- операционный усилитель, он же компаратор. Представляет собой микросхему, содержащую в себе усилитель, имеющий дифференциальные входы, то-есть прямой и инверсный, и обычно один выход.
      Операционный усилитель? Это очень просто!
      -С чего начать практику?
      -Базовое умение радиолюбителя- умение паять. Значит, первым делом необходимо научится паять. Для пайки вам понадобится паяльник, а также расходники- припой(олово) и флюс(канифоль).
      Пайка для начинающих
      Как правильно паять?
      Особенности сборки и монтажа радиосхем
      Далее вам будет необходимо начать собирать простые устройства. Статьи вы найдете здесь Начинающим радиолюбителям
      Ну и самое простое устройство, рекомендованное мной- Простейший генератор звуковой частоты
      -Какие инструменты нужно иметь на своем рабочем месте?
      -Необходимы инструменты для пайки, монтажа и демонтажа компонентов. А так-же простые слесарные инструменты.
      Инструменты
      Инструмент электрика
      -С чего начать изучение микроконтроллеров?
      Технический английский! Как ни крути, а без знания технического английского вам будет очень и очень туго. Все даташиты, описания протоколов и т д. публикуются на английском языке. И он-лайн переводчик тут не поможет, т.к. переведет так, что еще больше запутаетесь. Хороший словарь по радиоэлектронике есть в составе словарей Lingvo.
      -Охватить сразу не получится. Есть различные семейства МК. И придется для начала выбрать одно из них.
      AVR:
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 1
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 2
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 3
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Обучающий видео курс для начинающих по микроконтроллерам
      Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
      ARM:
      ARM – это просто (часть 1)
      ARM – это просто (часть 2)
      ARM – это просто (часть 3)
      ARM. STM32 быстрый старт
      STM32 простой и быстрый старт с CooCox CoIDE
      -Литература для начинающих, или- Что почитать?
      Ниже предлагаю список литературы, которая будет полезна для начинающих радиолюбителей.
      Основы теории цепей Электроника? Нет ничего проще! Книги Семенова Б.Ю. Книги Ревича Ю.В. Юный радиолюбитель Введение в цифровую технику Введение в микропроцессорную технику Удивительные электронные устройства Электронный сборник схем для радиолюбителей Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос в разделе Песочница или Вопрос-Ответ . Но для начала убедитесь, что данный вопрос еще не обсуждался, воспользовавшись поиском. Уважайте труд модераторов и посетителей форума, не желающих видеть постоянно дублирующиеся темы.
      FAQ будет пополнятся и расширятся, на основе анализа раздела Песочница. Если кто хочет дополнить FAQ - пишите сообщение, переместим в первый или второй пост
    • By Alesandro
      Какие программы по расчету электрических схем и разводки печатных плат для них удобно использовать в школе-лицее для факультатива в инженерном классе?
      Желательно бесплатные, или с учебной лицензией.  Т.е программы класса PSPACE для расчета электрической схемы  и программы класса P-CAD для разводки печатных плат.
      Эти программы также делятся на два класса  1. Программы которые надо ставить на ЭВМ,  2. Программы которые работают в Онлайне, т.е. их ставить не надо.
      Вот кое что нашел. Оцените по реальной эксплуатации :
      LTspice/SwitcherCAD
      SPICE-симулятор для проведения компьютерного моделирования работы аналоговых и цифровых электрических цепей. Программа бесплатная.
      Qucs
      Симулятор схем с удобным графическим интерфейсом, позволяющий конструировать и рассчитывать производительность электронных цепей и контуров различного уровня сложности. Программа бесплатная.
      SimOne
      Бесплатная программа схемотехнического моделирования, использующая как классические методы расчетов, так и оригинальные, созданные на базе современных численных алгоритмов. Отечественный разработчик.
      PartSim
      Он-лайн сервис для моделирования электронных процессов, протекающих в полупроводниковых схемах. Разработан на базе SPICE – симуляторе электронных схем с открытым исходным кодом
      idealCircuit
      Упрощенный симулятор электрических аналоговых схем, предназначенный для моделирования работы идеальных компонентов. Свободное распространение программы.
      Micro-Cap
      Профессиональная программа аналогового, цифрового и смешанного моделирования и анализа цепей электронных устройств средней степени сложности. В сети можно найти руссификатор. Платная. Есть бесплатная версия с ограничениями
      TINA-TI
      SPICE-симулятор компании Texas Instruments, предназначенный для проектирования, симуляции и отладки различных схем электронных устройств. Программа бесплатная.
      gEDA
      Распространяемая под лицензией GPL мультиплатформенная система автоматизированного проектирования, состоящая из целого ряда различных инструментальных средств. Freeware
      DoCircuits
      Он-лайн сервис (также есть оффлайн версия программы), предназначенные для проектирования электрических аналоговых и цифровых схем, а также симуляции их работы. Сервис условно-бесплатен (ограничения на количество элементов)
      Программное обеспечение DoCircuits является условно-бесплатным. Существует три варианта лицензии: свободная HOBBYIST (ограничения – 10 компонентов на схему, 50 симуляции в месяц), HACKER (250 симуляции в месяц) и GEEK (полная версия). Программное обеспечение DoCircuits не поддерживает русский язык, интерфейс данного приложения англоязычный.
      Electronics Workbench
      Один из самых известных пакетов схематического моделирования цифровых, аналоговых и аналогово-цифровых электронных схем высокой сложности. В 1997 году была выпущена последняя версия программы
      Logisim
      Бесплатное программное обеспечение для разработки и симулирования цифровых логических схем
      TinkerCAD - это программа, которая является одним из самых простых в плане освоения трехмерных редакторов
      Полная система DesignLab 8.0 – очень сложная и дорогая. Однако имеется вариант демонстрационной версии системы Design Lab (Evaluation version), которая позволяет промоделировать схемы, сложность которых ограничена 64 узлами, 10 транзисторами, 2 операционными усилителями или 65 цифровыми компонентами. С помощью графического редактора Schematics можно создать чертеж схемы формата А4, состоящей не более чем из 25 символов. Несмотря на ограничения, демонстрационная версияDesignLab 8.0 хорошо подходит для целей обучения студентов, выполнения расчетов с ее помощью типовых задач и курсовых проектов, проведения несложных исследований. Для сложных же, схем необходимо воспользоваться полной версией этой системы, имеющейся в распоряжении кафедры электрофизики.
      Micro-Cap 9 Платная, кроме студ версии.
      Платы
      Sprint-Layout   Shareware  40 евро
      FreePCB
      PCBWeb http://www.pcbweb.com/ PCBWeb is a free CAD application for designing and manufacturing electronics hardware
      PCB Artist - Программный пакет PCB Artist распространяется бесплатно, но закрытый форима  вывола
      PCB Design: Use EAGLE   на 2 слоя и 80 кв см
      Бесплатно загрузить OrCAD Lite
      САПР OrCAD® Lite позволит вам ознакомиться со всеми возможностями и функциями полноценного САПР. Скачайте сейчас и убедитесь в том, как просто использовать эти потрясающие технологии разработки печатных плат OrCAD.
      САПР OrCAD Lite включает в себя демонстрационные версии следующих технологий:
      •Схемный редактор OrCAD Capture
      •Менеджер ограничений OrCAD CIS
      •Аналогово-цифровой симулятор OrCAD PSpice® A/D
      •Продвинутая симуляция в OrCAD PSpice Advanced Analysis
      •Редактор печатных плат OrCAD PCB
      •Авто-трассировщик SPECCTRA® for OrCAD
      САПР OrCAD Lite является полнофункциональным продуктом и предлагает каждую функциональную возможность полного OrCAD, с ограничениями только по размеру и сложности проекта. В нем нет ограничений по времени, вы можете использовать его так долго, как пожелаете.
      Вот есть еще Онлайн
      CircuitLab https://www.circuitlab.com/ расчет схем
       EasyEDA  https://easyeda.com/ru полный фарш и схемы и платы
      DesignSpark https://www.rs-online.com/designspark/home
      Но у них вроде требуется индивидуальная регистрация -- можно ли одну регистрацию на весь класс использовать?
      Опыт реального использования у кого есть?
    • By ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
