Датчик Холла
Привет всем!
у меня задача такова - считать колебания от датчик холла. Не могу разобраться с включением его в схему. Протеус не имеет понятия о дх насколько я разобрался)) Имеется ДХ TLE4905L http://www.promelec....df/tle4905l.pdf
Не пойму какой у него сигнал на выходе. Когда нет мп сколько он выдает? или когда есть сколько выдает?))) Кто занимался датчиками этими? или же взять другой?) С инф выхода дх я отправляю сигнал на D-Триггер 4013, аналог К561ТМ2. Хочу чтобы когда мангнитного поля не было на вход подавался с дх 0, а когда магнитное поле появлялось, дх выдавал логическую единицу. Вот как-то так)) Помогите пожалуйста сообразить))
Изменено пользователем Borodach
Не правильное название темы.
У данного ДХ, выход с открытым коллектором, требует подтяжки резистором к плюсу.
ЗЫ в протеусе, можно заменить на грубый аналог, например компаратор с тем же выходом ОК.
Изменено пользователем o_l_e_g
Насколько я поня у него на выходе 1, а как только попадает в поле, то выдает 0? Мне в протеусе то не надо заменять) я там проще на очень грубый аналог в виде ключа заменю :rolleyes:
А подтяжку к плюсу каким номиналом сделать? 100К пойдет?
Изменено пользователем Nesmeshnoy
По соображениям помехозащищенности выбирают на ток 5-10 мА 500-1000 Ом. По соображениям экономии можно увеличить до 5-15 кОм.
Здравствуйте имею датчик холла , нужно сделать выключатель для фоноря ... Что бы включение и выключения происходило спомощью магнита .... Подскажите какая схнма включения как правельно его подключить этот дачик ???? просто в цепь или через схему подскажите пожалуйста ???? фото дачика ниже
Изменено пользователем Браун
