Не Работает Конвертор!
Гость фм15
вот отсюда схему взял: http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=81203&stc=1&thumb=1&d=1303916821 (тот который на 2х транзисторах)
L1-5 витков 0,3; отвод от 1 сверху
L2-10 в. 0,3; отвод от 2 снизу.
транзисторы КП303И.
Да и стоит написать подробней для чего эта фича и куда подключена, а также как настраивалась, на что и т.д.
Паяльник при пайке полевиков заземляется.Перед пайкой следует снять заряд статики с тела,прикоснувшись например к массивному металлическому предмету.
Фича по-видимому для приема сигналов любительских станций СВ или КВ диапазона. :)
  • 10 лет спустя...
On 1/4/2012 at 8:59 AM, Виталий Андриенко said:
возможно транзисторы при пайке убил статикой
Да, я видел, сколько лет прошло. Но не могу пройти мимо такой глупости!
Полевые транзисторы с pn переходом боятся статики не больше, чем биполярные.
Конвертор этот без частотомера не настроишь. Трудно угадать частоту гетеродина.
On 1/4/2012 at 8:39 AM, Guest фм15 said:
Есть ли в этой схеме ошибки?
На нижней есть. Там затвор болтается в воздухе по постоянному току.
В верхней ошибок вроде нет.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
