Усилитель Tesla Disco 240K
Суть проблемы в следующем сгорел транзистор ( тесла КС147) в блоке защиты АС нужна замена этому транзистору схему без номиналов я с рисовал с печатки также прилагаю (прошу не пинать за качество). Заранее благодарен!
Посмотрел параметры.Подойдет любой с напряжением К-Э не менее 45В и максимальным током коллектора не менее 100 мА.Например из дешевых КТ 503 с буквами е и д.
Изменено пользователем finn32
У этого усилителя два УМЗЧ соеденены мостом и на 4Ома выдает 150Вт а если их разделить сколько один УМЗЧ будет отдавать? кто нибудь может сказать?
Конечно - ты и сам можешь - достаточно посмотреть ФОРМУЛУ, по которой считается выходная мощность ... напряжение и Rнагр. неизменно - вот и считай!
А 150 на 4 трудно разделить? Около 40 Вт.
Доброго времени суток!!! Не подскажите почему на просторах интернета нигде нету полных схем апаратуры из линейки TESLA DISCO 240?
Очень нужны схемы этих усилителей:
AZK 188 - DISCO 240H
AZK 189 - DISCO 240S
AZK 192 - DISCO 240E
AZK 193 - DISCO 240K
AZK 195 - DISCOMIX 8 - 480
Спасибо огромное за ответ!!! Но к сожалению я эти 2схемы как раз только и видел в сети....Полных схем почему то нету...Например блок пред усилителя в AZK 188 - DISCO 240H там канал овердрайва есть...а схем нету... Если у кого есть схемы отзовитесь пожалуйста!!!! :unsure:
боюсь тебе не кто не ответит я с этими схемами недавно обломился у нас в волга телекоме были такие уселки и документация на них полная я на месяц не успел ею за интересоваться сожгли на!!!
досадно....вот что мне ответил один человек....
...нашёл товарища обладающего схемой из ЧЕХИИ , высылает сканы по почте за 5 евро , в электронном виде категорически отказывается .
Пока вот такая история.....=(
оставался монуал на микшер тесла какойто но я его смотрел там начиная от эксплуотации до принципиальных схем с полным описанием переходных процесов оттуда уже уволился
А чем диод GAZ51 в УМЗЧ можно заменить?
Не пудри мозги себе и людям. Сказано же: Д311, можешь Д18. А чем родной не устроил, чего его менять?
  • 6 месяцев спустя...
Нашел полные две схемы AZK 188 и AZK 189 вот ссылка, КАЧАЙ
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
