Den_R
Усилитель Для Наушников
147 сообщений в этой теме
Den_R    172
Поискав в интернете, нашел множество конструкций композитных усилителей для наушников и еще большее количество лестных отзывов о них. Построены они, в основном, на таких микросхемах как AD815, LT1795, TPA6120 и т.д. Однако... поиск данных МС по городу дал нулевой результат, поэтому в голову пришла мысль подобрать что-нибудь другое...
Уместно ли подобное использование LMH6672? Стоит ли попробовать собрать схему в железе?
ЗЫ: Наушники 32 Ома, чуйка 114дБ
ToXA_ASB    40
Может LMH6672 сделать буфером? убрать R8 и R9, и бросить перемычку между 1(7) и 2(6) выводами. зачем два усилителя? Ток у неё не слабый, около 300мА <_<
Den_R    172
можно и буфером...
еще что-то задумался: как отводить тепло от МС в корпусе SIOC8?
Rhime    143
Откуда там тепло возьмется то а? Это ж вам не ТДА какая. Это обычный операционный усилитель который не будет вам лупить киловаты. :blink:
Дальше - с чем вы будете использовать вашу схему так как она двухполярная. Мож стоит присмотреться к таким вариантам
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/24/
  • Не одобряю 1
Den_R    172
Хоть и не TDA.
В даташите сказано:
"The first of these components appears easy to calculate
simply by inspecting the data sheet. The typical quiescent
supply current for this part is 7.2 mA per amplifier, therefore,
with a ±6 volt supply, the total power dissipation is:
PD = VS x 2 x lQ = 12 x (14.4x10-3) = 173 mW
(VS = VCC + VEE)
With a thermal resistance of 172°C/W for the SOIC package,
this level of internal power dissipation will result in a junction
temperature (TJ) of 30°C above ambient."
В кратце, в покое темература на 30° больше температуры окружающей среды... и это без нагрузки
Denis_K    30
можно и буфером...
Если сигнал со звуковухи, то даже нужно :) .
Медная пластинка придавленная через термопасту к корпусу... а больше никак :) .
ToXA_ASB    40
Тоже думаю, что просто подкладывается пластинка через термопасту и выводятся лепестки от неё.
ещё убрать всё с входа опа2134 и оставить плёнку на 1мкФ
Изменено пользователем ToXA_ASB
ToXA_ASB    40
Можно эту пластинку прям на плате и развести, а к ней уже и припаивать что нибудь ;)
willowasbest    12
На мой взгляд к схеме есть несколько замечаний. На входе нужен ФНЧ, между входом и выходом
каскадов поставить резистор, 30-70 ом, на выходе нужен дроссель 3-10 мкГн, усиление каждого
каскада на ВЧ уменьшить RC в ООС и почему бы входной каскад и усилитель в целом не сделать
инвертирующим?
Конструкция в цело при кажущейся простоте будет достаточно сложной и требовательной к
качеству монтажа, надо будет постараться, чтобы воплотить её на односторонней ПП. ВЧ ОУ
требуют знаний особенности трассировки и при проектировании не экономьте на блокировочной
керамике по питанию.
Den_R    172
willowasbest, а какие плюсы у инвертирующего включения входного каскада?
ToXA_ASB    40
Тоже интересно.
willowasbest    12
В инвертирующем включении отсутствует (сведена к min) проблема синфазной составляющей.
Ну и по моему мнению данную схему конструктивно нужно выполнять на двухсторонней ПП.
PS. Синфазные сигналы на инвертирующем и неинвертирующем входах при неинвертирующем
включении (входной и обратной связи) имеют практически одинаковую амплитуду, что влечёт
за собой паразитную модуляцию параметров входного каскада, дополнительный фактор
возникновения искажений. В инвертирующем сведена почти к нулю, фазовая задержка на ВЧ.
Изменено пользователем willowasbest
ToXA_ASB    40
А синфазность каких сигналов? Входного и выходного? :unsure: То есть инвертирующим включением мы добиваемся того, что у нас входной и выходной сигнал имеют разные фазы? И чем так плохо, что они синфазны? Простите за излишнее любопытство :)
Lexus    987
На плате под ИМС делаются несколько отверстий, а также размещается область металлизации. У TI где-то апноты были с примерами посадочных мест. Очень разумным будет выбор ИМС в корпусе PSOP, для которого нагрев составляет 58.6 градусов/Вт, когда для SOIC - 172 градуса/Вт. На саму ИМС можно дополнительно установить маленький радиатор. Такие не сложно найти в магазинах, торгующих комплектующими для ПК. Обычно, это наборы для охлаждения ИМС памяти на видеокартах.
Вы невнимательны. ;) На этот вопрос уже есть ответ выше. Но мое личное мнение - нужно повторять схему 1:1.
Den_R    172
Ммммм, тут такое дело... я сам эту схемку нарисовал за 5 минут (и гугл о таком применении LMH6672 - не знает), так-что о повторении речи не идет, и конструктивная критика только приветствуется.
willowasbest    12
Данную Вами схему лучше оставить неинвертирующей, т.к. у Вас на входе регулятор громкости.
Иначе глубина ООС в инвертирующем включении будет зависить от положения регулятора громкости.
PS. Вопрос какое включение выбрать, нёс больше теоретический смысл .
Lexus    987
Den_R, в таком случае будьте аккуратнее. Композитное включение ОУ любит "заводиться". Плюс к этому, не забывайте, а лучше сразу отметьте, что LMH6672 - высокочастотный прибор. Никакой даже речи об однослойной плате, иначе "засвистит" с гарантией 99.999%.
Никто не знает, почему у TI на сайте полно документов, помеченных ими, но принадлежащих National? Уже не первый раз встречаю. TI поглотили National что-ли?
waso    4 386
Алексей, приветствую!
Я читал об этом уже почти год назад на Вегалабе. Так оно и есть. Мне даже в рассылке приходило.
Там есть пара противоречивых штук: хорошо, когда ОУ обладает высоким вторым полюсом и в то же время плохо, когда у него большая скорость нарастания. Хорошо работают в композите ОРА827, ОРА1641. АД825 уже приходится притормаживать. Ставить же THS4051 и более быстрые смысла нет вообще - всё уйдёт в коррекцию.
willowasbest    12
waso, спасибо за упоминание про National, а то я вчера постеснялся выложить.
Один из примеров конструктива.
Lexus    987
Вадим, спасибо! На TI я тоже зарегистрирован и новости получаю, но как-то упустил этот момент. Или склероз уже. :)
willowasbest, полезный пример. К сожалению, у TI нет дополнительных документов для LMH6672, но для своих ИМС часто приводится EVM (Evalution Module), в котором даются рекомендации по трассировке. На тему же трассировки сильно греющихся корпусов есть документ по PowerPAD: http://www.ti.com/lit/an/slma002g/slma002g.pdf
Den_R    172
Lexus, а в чем такая принципиальность использования двухслойной платы? В конструктиве, приведенном willowasbest, все элементы размещены в одном слое, кроме загадочного R11, или важно наличие земляного полигона? т.е. возможно ли будет изготовить плату в домашних условиях или все-таки прийдется отдавать на производство?
PS О поглощении NS компанией TI сообщалось в информационных письмах еще в прошлом году.
Lexus    987
Основные правила трассировки плат с ВЧ компонентами содержат очень важный пункт: минимизация импеданса заземляющих цепей и цепей питания. Идеально, чтобы и GND, и VCC представляли собой большие участки металлизации и располагались на отдельных соседствующих слоях, но это возможно только при многослойной топологии платы. При двух слоях возможно снижение импеданса GND, используя максимально возможно один слой под металлизацию, а импеданс VCC уже снижать локально - установкой блокирующих конденсаторов. Это хорошая топология, обеспечивающая в не очень сложных схемах прекрасные результаты. Но если удалить слой металлизации (GND), локально снизить импеданс VCC уже не выйдет, при этом еще и увеличится импеданс GND. Подобная трассировка для быстродействующего ОУ означает огромный импеданс цепей GND и VCC на ВЧ, вследствие чего на этих частотах возникает повышенная чувствительность цепей прибора, беспрепятственно работает ПОС по цепи VCC-GND, и ОУ "заводится". Причем, часто "заводятся" на таких частотах, что еще и детектируются не всеми осциллографами. Например, небезызвестная AD811 при нагрузке напрямую на межблочный экранированный кабель "заводится" на частоте около 100 МГц и советские осциллографы серии С1 этой генерации попросту не видят. Цифровые осциллографы детектируют лучше, но при недостаточном быстродействии ошибаются с частотой генерации. Что-то я увлекся. :)
В примере willowasbest как раз двухслойная плата и один слой отведен под GND. Загадочный R11 потому размещен на обратной стороне, что для ВЧ ОУ удлинение цепей ОС негативно отражается на АЧХ - в ВЧ области возникает выброс по причине роста индуктивности трасс. Обратите внимание, что индуктивность резистора ОС здесь также влияет, отчего предпочтителен выбор компонентов для поверхностного монтажа. Все это также может приводить к генерации, а очень часто приводит к звону, особенно при использовании с ВЧ ОУ выводных резисторов рядом с корпусом. Отметьте себе этот важный момент.
В домашних условиях можно делать платы для простой автоматики или макетные платы для отладки. Аудио изделие с претензией на ... :) должно содержать качественные компоненты, в том числе и качественную плату. Зачем мучить себя с металлизацией, попытками выдержать зазоры по 0.2 мм, если завод это сделает сильно лучше?
Изменено пользователем Lexus
willowasbest    12
Lexus, полностью согласен с Вашим постом, хотел ещё добавить, что генерация может
проявляться при разных уровнях сигнала, что не всегда удаётся выявить. Так же хотелось
отметить, что индуктивность дорог компенсировать ёмкостью невозможно, особенно мелкой,
поэтому ранее и упоминал, чтобы не экономили на количестве и ёмкости блокировочных
конденсаторов.
ToXA_ASB    40
Den_R, может проще собрать Семынина? прикрутить ему на вход opa2134 и всё! И никаких проблем с этими высокими частотами! ;) Правда это будет ну очень не компактно :rolleyes:
