Усилитель Для Наушников
Спасибо за подсказку - думаю, можно развернуть конденсатор (тот, что над переменником) и поставить слева от переменника - даже перемычку ставить не прийдется. А переменник все-равно хотел чуть вправо сдвинуть...
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Да, можно и так. Я хотел предложить так же, но передумал - там отверстие под винт.
Но, наверное, и без него никуда не денется :)
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
А я бы и не двигал, что бы выдержать хоть какое-то расстояние от выхода. Дорожка тоненькая говорите... ток мизерный, да и по длине она совсем коротенькая, думаю можно даже внимания не обращать :) .
Кнопочку сетевую придется отделять магнитным экраном, иначе возможен фон.
Всё-таки поставьте снабберы, эти четыре детали (1206, X7R 0,22uF, 150-220 Om) разместите
так же под трансформатором. Совет Denis_K о СRС тоже вполне, только резисторы
включить в оба провода высокой стороны, симметричный.
Еще раз переделал плату (надеюсь последний :) )
На предыдущей плате нашел ошибку в питании (верхнее плечо :D )
Ложку дёктя или тень сомнения, смущает довольно большой контур силового общего провода.
Может общий наушников пустить от общего питания, слева?
PS. Да, может сделать небольшой полигон в месте объединения питаний и до ввода в плату?
PSS. Фильтрующую керамику в делителях стабилизаторов замените на электролиты, 100-220 мкФ.
Изменено пользователем willowasbest
"смущает довольно большой контур силового общего провода."
А можно поинтересоваться, чем так смущает? А если представить, что к нему еще подключится провод наушников?
"Может общий наушников пустить от общего питания, слева?"
Это можно... Но что это даст?
"сделать небольшой полигон в месте объединения питаний и до ввода в плату"
ОК
"Фильтрующую керамику в делителях стабилизаторов замените на электролиты"
ОК. А керамика не подходит потомучто керамика или мала емкость?
Вот именно с подключенными наушниками проанализируйте прохождение от источника тока,
до нагрузки по Вашим платам в сборе. На мой взгляд подключив наушники у ввода питания,
значительно уменьшим контур силового общего провода и даст это выигрыш в излучаемых
помехах и тд.
Мала ёмкость, ставлю всегда на порядок больше рекомендуемой в datasheet.
Внес последние изменения в плату с учетом всех заменчаний и советов.
ОФФ В выходные буду делать плату, фотошаблон уже отпечатал. Могу зафотографировать и набросать мануал по изготовлению плат по фоторезистивной технологии, надо ли? Или уже и так все разжевано?
Мне кажется не стоит утруждаться, итак все разжевано. Если только у Вас есть какие-то особые фишки) Тогда можно.
Собрал. Есть косяк. Левый канал работает нормально. На выходе правого - постоянка +5В :( . Все десять раз перепроверил - соплей нет, флюс отмыт, номиналы в порядке. Удалил резистор 51 Ом (между OPA и LMH) посадил неинвертирующий вход на землю - на выходе "0". Похоже OPA2132 померла... Завтра попробую воткнуть подходящий по цоколевке опер (что-нибудь типа лм358 или тл072 - второй OPA2132 у меня нет) проверю будет ли постоянка. Кстати, LMH6672 без радиатора практически не греется (по крйней мере палец не чувствует).
По БП питание получилось ±6,06В, фона нет - совсем.
Точно так же можете проверить OPA2132, посмотреть сигнал на выходе не рабочего канала есть чем?
PS. А почему выбор пал на этот ОУ? Можно с более большим GB посмотреть, тот-же NE5534 или значительно
более дорогие, например THS4601.
На выходе нерабочего канала OPA2132 (при впаяном резисторе) около +2,5В
Add Наверное проще будет временно заменить опер и проверить постоянку на выходе...
OPA2132 выбран исходя из цена/качество*доступность (техже NE5534 просто нет)
Изменено пользователем Den_R
Выпаял OPA2132, поставил LM358 - заработало :) . Вывод: сдохла OPA2132. Буду менять. Кстати, может какой-то другой опер порекомендуете? вместо OPA2132, может такой-же LMH6672 поставить? или из того, что есть здесь?
точно, нет в наличии...
тогда AD823
тех же NE5534 просто нет
А их то зачем? Они одиночные. 5532 - сдвоенные, они есть.
NE5532 это совершенно другой ОУ, чем 5534А. 4580 лучше 34 по потреблению, входному току и току шума, но по напряжению шума они одинаковы.
Попробуйте NJM4580М, в промэлектронике он есть.
Странно... Я всегда думал, что это то же, что и 34, только сдвоенный. Буду знать.
О, нашел: У 5534 сдвоенный вариант - 5533, а 5532 отличается по схеме и по топологии кристалла, и по режимам каскадов. В совокупности техгологических и электрических параметров - это разные ОУ с разными свойствами.
4580 - есть опять-же только в DIP'е :(
Что Вы можете сказать про MC33078D? (где-то читал, что его хвалили)
