Усилитель Для Наушников
Конденсаторы на входе 1,0 uF HJC MKP-X2.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Уж, что есть... Что-нибудь другое обязательно попробую, если найду.
K78-2 можно попробовать... А К73 - это же лавсан :unsure:. HJC MKP-X2 - металлизированные полипропиленовые безындуктивные...
У Audigy на выходе стандартный 4560. Более странно, что по THD и IMD сильно уступает встроенному реалтеку :blink: , но лучше по шуму и динамическому диапазону...
ADD Измерения с источником на PCM2704
  • 5 лет спустя...
добрый день.подскажите чем можно заменить LMH6672 ? желательно из наличия чип и дипа.спасибо
и еще вопрос есть такой опер AZ4558C можно ли его применить?
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
ad815, ths6012, tpa6120 - но их достать будет еще сложнее и это будет другой усилитель. Можно попробовать другие ADSL-драйверы - на свой страх и риск.
а если поставить такой AD8017? LMH6672 не могу ни где найти(((
Изменено пользователем t1986d
Думаю, попробовать можно. Главное чтобы не "засвистел" на мегагерцах.
LMH6672 брал здесь http://www.promelec.ru/product/87533/.
Добрый день.Собрал усилитель для проверки на лм358 + AZ4558C.всё работает,Сегодня пришла ОPA2134 впаял вместо ЛМ-ки.ОПА сразу же навернулась,на выходе 4 вольта на обоих каналах(питание 2*5 вольт).впаял опять ЛМ-ку, работает.Есть какие то мысли по этому?стоит пробовать ставить АД8066?
 LMH6672 закажу в промэлектронике.
LM358 вообще никаким боком в ушник ставить нельзя. А вот почему навернулась 2134 надо выяснять. По идее не должна. Есть вероятность что прислали подделку, других причин не вижу
Поясню чуток - у 358-ой при переходе через ноль будут страшные искажения, потому как у нее выход работает в классе Б. А у аудио усилителей в классе А или АБ, но чаще А. Ну и 358-я тормоз дикий. Навалит гармоник хуже чем от лампы
ЛМ как и AZ4558C впаял для тестов(что валялось то и впаял),пока ехала опа ,слушал эту связку ,звучит не плохо есть искажения и потрескивания.
ОПУ заказывал в чип и дипе.
у автора статьи тоже при первом включении сгорела 2132.
Подскажите ,как можно выяснить от чего сгорела 2134-я?всё сделал по схеме,номиналы все по схеме.может ли из за AZ4558C ОПА выйти из строя?
по фото может кто определить паленка или нет?
теперь стремно припаивать дорогущие ОУ в эту схему(((
в общем всё таки напутал я немного,в место резистора на 510 Ом припаял 5,6 кОм.я так полагаю из за этого и подгорела моя 2134?
паленку тебе какую то продали, братец. Маркировка явно не BB-шная, а какая то подвальная
вот сравни шрифт и расположение надписей относительно точки и краев
2017-08-10_09-33-24.png.1e1a31e4fecc59c4a4513f00a4c1ae91.png2017-08-10_09-34-56.png.8398d4e75aefc7d2d3e5d4eb48fec4c0.png
