Den_R
Усилитель Для Наушников
147 сообщений в этой теме
ToXA_ASB    40
Нашёл интересный опер opa551, ток до 200мА, корпус удобный, частота до 3МГц :unsure: Продаётся вроде везде, посмотрите на него, Burr-Brown всётаки!
Lexus    987
прикрутить ему на вход opa2134 и всё! И никаких проблем с этими высокими частотами!
Если идти по пути наименьшего сопротивления, то, наверное, так лучше. Однако ВЧ ОУ имеют неоспоримые преимущества. Самое главное из них - высокая частота первого полюса, что благоприятно влияет на уровень искажений. У типового General Use ОУ на 20 кГц петлевое усиление составляет 40 дБ, у ВЧ - 80 дБ. Слабая чувствительность быстродействующих ОУ к ВЧ помехам обуславливает малые интермодуляционные искажения. Не нужно на это закрывать глаза, как-будто не существует проблемы. На аналоговом выходе большинства цифровых источников ВЧ помехи могут превышать порог -60 дБ относительно полезного сигнала. Для звуковых карт в ПК это вообще норма. И, наконец, токи покоя каскадов ВЧ ОУ больше, что в ряде схем позволяет сохранить работу выходного каскада ОУ в классе А.
Den_R    171
Накидал понемногу плату... Решил всеже для начала сделать макет на самодельной плате (двухсторонней), поэтому на плате будут некоторые изощрения: сбоков от LMH6672 сквозные прорези - через них будет пропущена медная полоса (к ней через термопасту прижимается LMH6672) и припаяна к полигонам с 2-х сторон; по площади платы насверлены отверстия - через них отрезками провода будут соединены полигоны на 2-х слоях.
Критикуйте
aitras    1 434
Мне не нравится то, что на этом слое, который Вы показали, земля кольцом сделана. Где-то разделить надо... Наверное, лучше напротив входных контактов разделите в двух местах.
Или, даже лучше, наверное, вообще с этого слоя землю убрать. А то слишком много путей для возвратного тока получается.
Изменено пользователем aitras
willowasbest    10
Сможете в lay выложить, чтобы тоже поиграться?
PS.Прошу прощения, проглядел, мелкий текст.
Изменено пользователем willowasbest
aitras    1 434
А есть же вложение в сообщении (слово "плата" - ссылка): http://moemesto.ru/Wunder/file/13621193/HA_LMH6672MA_09012012.lay
Den_R    171
Ссылка на *.lay на слове "плата" в предыдущем сообщении
add уже опередили
add небольшие изменения на схеме
Изменено пользователем Den_R
willowasbest    10
Den_R ряд замечаний, по схеме 56 рФ можно увеличить на порядок, С2 уменьшить в десять раз.
Параллельно R5 & R9 RC цепи - дополнительный завал на ВЧ, С3 и С4 малы, параллельно им керамику,
про резисторы по питанию упоминал. По ПП: придерживайтесь правила С1 - top side, C2 - bottom,
меньше используйте разнообразные размеры и придерживайтесь стандартного ряда, кратного дюймовой
системе (0,63; 0,35 и т.д.). Если необходимо на ground plan вырезать линию, то выделите наносимую
линию и на правой панели поставьте галку Cutout- area.
PS. На выходе обязательно цепь Буше и дроссель.
Пересобрал входную цепь, вывел одно соединение SGND с земляным полигоном на входном разъёме.
aitras    1 434
А как охлаждение то будет организовано?
Перечитайте 29 пост.
Den_R    171
willowasbest, если не затруднит, какие приблизительно номиналы должны быть у RC цепи параллельно R5 & R9?
Что-то я никак не могу найти на правой панели галку Cutout- area....
PS Тем временем съездил за деталями
ToXA_ASB    40
Про охлаждение понял, спасибо! А ничего, что стабы такие разные? Трансик симпатичный :rolleyes:
aitras    1 434
Разные производители, поэтому так. Один ST, другой не понятный)
С нетерпением жду результатов испытаний.
Den_R    171
Стабов от одного производителя не было, 317 от ST, 337 от fairchild
Add Теоритически, учитывая, что у трансформатора 2 независимых вторички, можно сделать стабилизатор на 2-х лм317, как здесь.
Не знаю как лучше
ToXA_ASB    40
Ну я имею ввиду на сколько плохо иметь стабы от разных производителей?
willowasbest    10
От 0,1 до нескольких килоом, ёмкости до сотни пикушек. Конкретные номиналы
будут зависить от ёмкости монтажа, конструктива, топологии ПП и тд, много привнесённых
факторов. Закупались в "Промэлектронике"? Я "Talema" трансформаторы использую,
цена правда не демократическая.
При прочих равных, я бы остановился на LM317. ПО спринту:
В данное время прорабатываю вариант ПП, позже сравним и обсудим.
Den_R    171
Да, закупался в промэлектронике - другого особо и нет у нас в городе(. Талема очень не демократичны по цене, к сожалению... HAHN - в принципе, тоже неплохие трансформаторы, но не тороидальные. Трансформатор, что на фото обошелся в 230 руб, подобная талема стоит более 600 руб
willowasbest    10
post-138386-0-74080300-1326134966_thumb.jpgpost-138386-0-94406700-1326135015_thumb.jpg
Ус_Науш.zip
Электролитические конденсаторы фильтров питания расположены не оптимальным образом,
скорее всего придётся с этим мириться, либо можно навтыкать SMD перемычек, чтобы
хоть как-то уменьшить контуры по общему проводу.
PS. Прошу прощения, обновил ПП, в предыдущей версии была ошибка.
Den_R    171
Так-то оно красиво конечно
aitras    1 434
Мне нравится)
По 51-омными резисторами уберите неподключенную ни к чему область меди.
Мелкая блин плата получилась :D
Кстати, а как же охлаждение 6672?
Den_R    171
Неподключенные участки меди уберу (там еще много мелких косяков). А для охлаждения налепить на МС термопроводящим клеем что-то наподибие этого:
