Den_R
Усилитель Для Наушников
147 сообщений в этой теме
Den_R    172
Доделал окончательный вариант платы, если ни у кого нет замечаний - завтра отпечатаю фотошаблон.
aitras    1 434
Ну если только ферритовые бусины по питанию поставить. ВЧ как никак.
Или резисторы 10R это они имеются ввиду?
Изменено пользователем aitras
Den_R    172
Думаю, ферритовые бусины не нужны - LMH6672 хоть и ВЧ прибор, но работает в звуковом диапазоне.
Вытравил плату - реально мелкая получилась B)
aitras    1 434
Ну в ЦАПы же ставят бусины. От ВЧ помех, хуже не будет. Но поздно уже)
Плата ЛУТ? Хорошо получилось.
Den_R    172
ЦАПы работают на ВЧ.
Плата сделана по фоторезистивной технологии, лучше и проще лазерного утюга.
Изменено пользователем Den_R
Denis_K    30
Там "цифра", а тут аналоговый сигнал и питание не импульсное...
Еще бы СМD, плюс двусторонняя :) .
aitras    1 434
А, ну да) Из-за цифры там бусины ставят. Для них опасны помехи, и частоты там повыше. Чет я затупил)
Den_R    172
Запаял платку. Только не испробовал еще - нет подходящего БП. Буду рисовать плату Питания и коммутации.
Den_R    172
Две абсолютно одинаково разряженные кроны с напряжением не более 6,5В? Можно было, конечно, накидать на монтажке БП, но хочется сразу в корпус запихнуть...
add
Вот сижу детальки двигаю... немогу придумать, как лучше скомпоновать.
Большие зеленые пятаки - места для винтов, сбоков в плате вырезы (контур платы нарисован)
Корпус изнутри:
aitras    1 434
:wall: Ну да, симметрия же... Изменено пользователем aitras
aitras    1 434
Я бы так сделал.
А самый большой прямоугольник это трансформатор?
Den_R    172
Да, трансформатор. Я вижу примерно так:
aitras    1 434
Нормально вроде. Если на плате БП все, что нужно, уместится, то хорошо.
Den_R    172
Есть еще вопрос по выходным катушкам: какова должна быть их индуктивность, а еще лечше - сколько витков и на какой оправке мотать?
aitras    1 434
Вопрос: а нужны ли они вообще?
ShadeCD    2
Обязательно нужны, как и выходные резисторы. Можно намотать все
три провода на ферритовом кольце, синфазник.
aitras    1 434
А зачем? Из-за сильной ВЧ-составляющей на выходе? Просветите, пожалуйста)
Den_R    172
Сделал набросок платы, но что-то не очень нравится... или нормально?
aitras    1 434
А если саму плату УМ повернуть на 90 градусов вправо, лучше не будет?
Den_R    172
Тоже вот думаю повернуть плату и трансформатор на 90°...
Add А остальное как?
Кстати, посмотрел в теме про ушной усилитель на OPA2134 выходные дроссели - 4,7 мкГн - намотал примерно на такуюже индуктивность
aitras    1 434
А БП под трансформатором расположить. Думаю, хорошо будет.
Denis_K    30
@Den_R, снаббер на вторичку транса и СRС фильтр, СН даже не нужен... многие рекомендуют ;) .
Den_R    172
Думаю снаббер мне не нужен - в выпрямителе диоды Шоттки. А вот стабилизатор потребуется максимальное питание для LMH6672 - около ±6.5В, а у трансформатора 2 обмотки по 9В...
Доработал плату. Критикуйте
aitras    1 434
Хорошо.
Только вот тонюсенькая дорожка под регулятором получилась. Может стоит поставить перемычку и подвести туда нормальную дорогу?
