Усилитель Для Наушников
Конденсаторы на входе 1,0 uF HJC MKP-X2.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Уж, что есть... Что-нибудь другое обязательно попробую, если найду.
K78-2 можно попробовать... А К73 - это же лавсан :unsure:. HJC MKP-X2 - металлизированные полипропиленовые безындуктивные...
У Audigy на выходе стандартный 4560. Более странно, что по THD и IMD сильно уступает встроенному реалтеку :blink: , но лучше по шуму и динамическому диапазону...
ADD Измерения с источником на PCM2704
  • 5 лет спустя...
добрый день.подскажите чем можно заменить LMH6672 ? желательно из наличия чип и дипа.спасибо
и еще вопрос есть такой опер AZ4558C можно ли его применить?
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
ad815, ths6012, tpa6120 - но их достать будет еще сложнее и это будет другой усилитель. Можно попробовать другие ADSL-драйверы - на свой страх и риск.
а если поставить такой AD8017? LMH6672 не могу ни где найти(((
Изменено пользователем t1986d
Думаю, попробовать можно. Главное чтобы не "засвистел" на мегагерцах.
LMH6672 брал здесь http://www.promelec.ru/product/87533/.
Добрый день.Собрал усилитель для проверки на лм358 + AZ4558C.всё работает,Сегодня пришла ОPA2134 впаял вместо ЛМ-ки.ОПА сразу же навернулась,на выходе 4 вольта на обоих каналах(питание 2*5 вольт).впаял опять ЛМ-ку, работает.Есть какие то мысли по этому?стоит пробовать ставить АД8066?
 LMH6672 закажу в промэлектронике.
LM358 вообще никаким боком в ушник ставить нельзя. А вот почему навернулась 2134 надо выяснять. По идее не должна. Есть вероятность что прислали подделку, других причин не вижу
Поясню чуток - у 358-ой при переходе через ноль будут страшные искажения, потому как у нее выход работает в классе Б. А у аудио усилителей в классе А или АБ, но чаще А. Ну и 358-я тормоз дикий. Навалит гармоник хуже чем от лампы
ЛМ как и AZ4558C впаял для тестов(что валялось то и впаял),пока ехала опа ,слушал эту связку ,звучит не плохо есть искажения и потрескивания.
ОПУ заказывал в чип и дипе.
у автора статьи тоже при первом включении сгорела 2132.
Подскажите ,как можно выяснить от чего сгорела 2134-я?всё сделал по схеме,номиналы все по схеме.может ли из за AZ4558C ОПА выйти из строя?
по фото может кто определить паленка или нет?
теперь стремно припаивать дорогущие ОУ в эту схему(((
в общем всё таки напутал я немного,в место резистора на 510 Ом припаял 5,6 кОм.я так полагаю из за этого и подгорела моя 2134?
паленку тебе какую то продали, братец. Маркировка явно не BB-шная, а какая то подвальная
вот сравни шрифт и расположение надписей относительно точки и краев
2017-08-10_09-33-24.png.1e1a31e4fecc59c4a4513f00a4c1ae91.png2017-08-10_09-34-56.png.8398d4e75aefc7d2d3e5d4eb48fec4c0.png
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
