Усилитель Для Rgb Ленты
по вашей схеме:
при включении вывод1 разъема Р2 -> +12в, вывод2 разъема Р2 -> корпус
база Q1 : +10,8-11,2в
эмиттер Q1 : +12в
коллектор Q1 : +11,85в,
база Q7 : +11,85в
эмиттер Q7 : +11,83в
коллектор Q7 : 0в,
при выключении вывод1 разъема Р2 -> +12в, вывод2 разъема Р2 -> +12в
база Q1 : +12в
эмиттер Q1 : +12в
коллектор Q1 : 0в,
база Q7 : 0в
эмиттер Q7 : 0в
коллектор Q7 : 0в,
ЗЫ: а у вас под разъемом питания на плате накладываются полигоны между ними контакт/перемычка есть?
Перемычки есть. Щас пойду проверю напряжение
база Q1 : +10,8-11,2в у меня +11в
эмиттер Q1 : +12в у меня +11в
коллектор Q1 : +11,85в, у меня 3.6в !!!!
база Q7 : +11,85в у меня +11в
эмиттер Q7 : +11,83в у меня 3.6в !!!!
коллектор Q7 : 0в, у меня
Изменено пользователем Senia
Не поступал минус питания на IRFZ44NS.
Разьеме питания, у него один вывод "+" и два "-"
Что я делаю, один минус пускаю на верхний слой, второй минус на нижний слой (на фото где я вылаживал печатную плату - видно, пост #49)
Я замкнул между собой два минуса, и все заработало.
Я выражаю Вам благодарность , за помощь !
IMXO, вот хочу еще сделать контролер с управление от пульта и энкодера, схема ниже будет работать ?
http://forum.cxem.ne...ttach_id=205674
1.если ничего не путаю(я с авирами не работаю) нагрузочная способность портов 10мА , между затворами и МК должены стоят резисторы на 510ом,
2. не все IRFZ44N в отличии от IRLZ44N работают от логических уровней... это недавно обсуждали... нужно подбирать....
3. параллельно электролитам керамику по 0,1мкф
а в остальном нет препятствий к патриотизму:)
  • 5 месяцев спустя...
IMXO, собрал контролер http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=420, все работает кроме пульта (пуль точно такой как и в статье) Ты не знаешь в чем может быть причина ?
Незнаю ! Подскажи как можно проверить ?
проверить как в этой статье ?
http://www.go-radio.ru/kak-proverit-ik-priemnik.html
