Усилитель Для Rgb Ленты
Всем привет. Имеется arduino uno, 2 ленты rgb по 5 метров, усилитель rgb по схеме из 62 поста. Нужно все это соедить.
Я представляю это так:
адуино - усилитель - лента - усилитель - лента
Подскажите правильно это будет или нет? Если так, то как правильно соединить ардуино - усилитель?
Заранее спасибо
Имеется .... усилитель rgb по схеме из 62 поста.....
это не схема это эскиз печатной платы!!! отсюда вывод: нет у тебя этого усилителя....
а шо дурина начала выдавать управляющие сигналы амплитудой 12в????
Усилитель есть, правда пока собрал только 1 для эксперимента
Т.е. напрямую подключать к дуине нельзя, я правильно понял?
А так можно?
И если можно без сарказма. Я понимаю, что для вас это все очевидно, а для меня пока темный лес, поэтому и спрашиваю...
Изменено пользователем Dmitriy_399
можно... только нужно заменить номиналы резисторов во входной цепи оптронов на 360ом
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, чем плоха схема вот отсюда например?
http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=434
Но там я думаю базу BD140 надо к земле привязать.
Мне нужно управлять светодиодной лентой через Ардуино.
Но лента не RGB, а просто белый свет, по сути мне только одно плечо нужно будет.
Или всё же из поста 45 схема много лучше? Ну либо из поста 44 правая часть, Разница в диаграммах конечно впечатляют, но здесь то будет всего 490Гц ШИМ...
А с RGB сейчас просто волшебные решения есть с адресуемыми диодами, каждым диодом отдельно рулить можно, правда цены не демократичные пока.
Спасибо за советы.
И да, я так понимаю эти два транзистора перед полевиком можно практически любые pnp использовать?
Смотрю никто не отвечает, отвечу сам...
Для микроконтроллеров Ардуино, вообще не нужна обвязка.
Я использовал один из IRL*** мосфетов и всё замечательно работало.
Я не говорю, что это правильно и подойдёт любому, но на ардуино это работает и не жужжит, вернее транзистор поджужживает на пределе слышимости если слушать вплотную. :)
На 3 метрах 5050 светодиодной ленты он даже не греется нисколько.
Но конечно для готового решения скорее всего буду делать плату с обвязкой.
Собственно в продолжение темы.
Собрал схему как в 44 посте справа, по сути она же и в 11 посте только одно плечо.
Надо управлять белой светодиодной лентой.
Всё замечательно работает, спасибо IMXO.
Плата сделана по ЛУТ технологии, на элементную базу не смейтесь, других резисторов не было подходящих, только 2-х Ваттные. :)
А до ближайшего магазина деталей 100км.
Теперь буду собирать на 3 плеча для RGB ленты, но уже сразу с микроконтроллером и на SMD.
А вчера у меня сгорел паяльник... не паяльник - мечта, эж жалко...
Заодно оффтопный вопрос по этому поводу: Задумался о приобретении паяльной станции, вроде как с воздухом удобно будет.
Можете посоветовать?
Или всё же паяльник взять просто, ну вернее если уж и паяльник, то буду брать с регулировкой конечно уже.
Или всё таки разориться на паяльную станцию?
Изменено пользователем BlagovD
Собственно начал проект по умному освещению в одной из комнат.
Планируется использовать две светодиодных ленты, одна просто белая и одна RGB для формирования подсветки.
Также будет несколько датчиков, IR порт и связь по RF с главной платой на будущее.
Соответственно будет четыре силовых канала. Плату разводил в Eagle.
Изготавливал с помощью фоторезистивной плёнки, планируется сделать ещё паяльную маску.
Пока вроде неплохо получается. Процессор будет стоять Мега 328. Вся элементная база SMD.
Плата двусторонняя, но на второй стороне считай только выводы разъёмов с проводниками на переходные отверстия.
Вот, ругайте.
