Спасибо.
1)Увеличим высоту вдвое. Трение удвоится, перепад давления удвоится. Скорость(расход Q) жидкости останется той-же.
2)Теперь увеличим диаметр трубы, чтобы потери на трение уменьшились(Уменьшится скорость потока)
Очевидно начнет увеличиваться расход, нагрев dT уменьшится, упадет разность давлений.
3)Но в сечние трубы введем механизм, на котором жидкость будет совершать какую-то работу N=(p1-p2-потери)*Q. Пока правильно?
Ну и собстна, ход конем. Будем увеличивать высоту при неизменном Q, пока мощность dp*Q не приравняется к мощности затрачиваемой на подогрев.
Но где собака порылась, ни как не пойму. :unknw:Этого не может быть потому что не может быть никогда - я и сам знаю...
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
рано спрашиваешь...
сначала опиши что получится после введения механизма который будет совершать работу
и закон на всякий случай Паскаля нашего Блеза вспомни если забыл... :)
Feel the difference! ©
Закон Паскаля? Это тот где маленьким поршнем подымаем 100тыщ тонн положенные на большой поршень? Ну мимо. В формуле N=Q*(P1-P2) этот закон несомненно участвует где-то внутри, сокращен и обнулен.
Nмал.поршня=Sмал.поршня*Vмал.поршня*p
Nбол.поршня=Sбол.поршня*Vбол.поршня*p
S*V - не что иное как расход Q.
Допустим КПД более 100 нету...
А как тогда движутся атомы? :yes:
всю эту конструкцию можно упростить до моторчик крутит генератор, а генератор питает моторчик
У меня сидит в голове такая идея. Только туда нужно добавить много мелочей, и будит всё гут))))
На эксперементы пока времени нету...
Партия существует...
N -мощность, Вт
w -угловая скорость, об./с
M -крутящий момент, Н*м
n -КПД, [0-1), безразмерная величина.
Моторчик крутит генератор, потребляя электрическую мощность N1 и получает на валу мощность w*M/n1
Генератор вырабатывает энегргию из мощности на валу N2=w*M, вырабатывая электричество мощностью N3=N2*n2
Путем нехитрых арифметических преобразований получаем N3-N1=N3(n1*n2-1)
Исходя из того что N3>0, n1<1, n2<1 ЭТО ЖЕ ОЧЕВИДНО, что N3-N1< 0 Дальше объяснять?
Теперь к моему головоломному бреду, не побоюсь этого слова. Я ж писАл сто раз, что сам не верю, но не вижу причин почему НЕТ...
Q -расход, м3/с
p -давление, Па
T -температура, К
q -удельная теплоемкость, Дж/(кг*К)
h -высота, м
d -приставка, означающая "дельта"
плотность как обозначить? пусть будет Ы, кг/м3. Почему Ы? чтоб ни кто не догадался! (с)
Ладно, есть такая буква греческого алфавита ρ :crazy:
Итак, мощность необходимая на нагрев некого кол-ва жидкости N1=Q*ρ*q*dT
Мощность получаемая на генераторе(турбина это или поршни как в паровозе - пофиг) N2=Q*dp*n (n -КПД, не забыли?)
dp зависит от разных параметров, но в целом прямо пропорционально высоте и разнице температур, помноженное на какой-то коэффициэнт a, зависящий в первую очередь от вещества, ну и косвенно от давлений и температур.
В целом, не составляет грандиозной методологической и метрологической сложности получить этот коэффициэнт для конкретных давлений и конкретных температур.
то есть dp=dT*h*a
Путем нехитрых арифметических преобразований получаем N2-N1=N1*(h*a*n/(ρ*q)-1) очевидно же, что будет при h>ρ*q/(a*n).
Ka4aN, не могу помочь в поиске ошибки, но добавлю масла в огонь. Подобная идея посещала моего знакомого, её обсуждали в сообществе "Физика" на mail.ru, ссылку я найти не могу. Подвоха на сколько помню, тоже не обнаружили :umnik2:
Собственно суть идеи заключалась в построении одиночного теплоизолированного трубопровода высотой в несколько километров. На верхнем конце компрессор для производства жидкого азота. На нижнем конце давление столба жидкости + энергия фазого перехода жидкость-газ. Не могу привести цифры, но получалось, что даже в условиях пониженного давления на высоте (где, кстати, и температура тоже ниже) компрессор производил бы сжиженный газ тратя меньше энергии, чем выдаст турбина внизу.
Ka4aN, КПД нагревателя забыл учесть. "Итак, мощность необходимая на нагрев некого кол-ва жидкости N1=Q*ρ*q*dT", умноженная на 0,хх (КПД нагревательного элемента, теплопроводность труб и др.).
Геннадий, давайте соберем все КПД, возможные в этой замысловатой конструкции, включая потери тепла с поверхности трубы и потери на вязкое трение. Все они соберутся в последней формуле в виде произведения, равного n. Принципиально что-то изменится?
eu1sw, +1. Я ржал в свое время, когда в рекламе обогревателя "доброе тепло" сказали что КПД = 98%...
ЗЫ: ладно, не буду больше об этом, видать без акадЭмиков не разобраться, а их носит где-то далеко. :bye:
  • 4 месяца спустя...
У нас один кулибин сделал такую установку у которой КПД свыше 100%. Откровенно говоря, КПД можно было измерять не сотнями, а гораздо большими единицами, потому что через 4 дня непрерывной работы она сгенерировала столько энергии, что сама себя сожгла.Сейчас мы придумали как сбрасывать излишки. Так что, ВД вполне реален! :yes:
У нас один кулибин сделал такую установку у которой КПД свыше 100%. Откровенно говоря, КПД можно было измерять не сотнями, а гораздо большими единицами, потому что через 4 дня непрерывной работы она сгенерировала столько энергии, что сама себя сожгла.Так что, ВД вполне реален! :yes:
Фотки в студию. Чето както все не понастоящему... Как вы энергию мерили и в чем? Почему решили что она сгорела из за переизбытка энергии? Пока это пустые слова....
Пока это комерческая тайна, но пока. Потом выйдет и фото, и видео, и схема.
Да ты свистиш походу, потом скажешь плати денешку потом скину схемы, ты думаешь твой кулибин гений? На свете было много изобретателей, и они такова неизобрели, значит и твой кулибин немастак тут........
Вот Никола Тесла реальный чел......
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
А вы на радиацию проверялись - весьма похоже, что это ядрённа бомба была!!!!
Это был РИТЭГ. :D
Друзья Стивена Спилберга...
И похоже списанный...
Не-а.Честно спиз..ный.
По народному - "взятый".
Эн нет... Пока это комерческая тайна, но пока. Потом выйдет и фото, и видео, и схема.
Это когда вылечат?
Когда вылечат уже ни фото, ни видео, ни схемы не будет.
От "по народному взятого" РИТЭГа лечить уже никого не надо. По крайней мере поздно.Через 2 недели сам загнётся.
