"укорачивание" Антенны
altay
Приветствую любители техники. Помогите любителю животных.
Имеется:
Микро передатчик 216Мг, с антенной 1/4 длины волны.
Требуется максимально укоротить антенну.
К сожалению все мои познания в радиофизике говорят что это очень плохо, но на сколько плохо не говорят.
Можно ли найти компромиссный вариант? Скажем я готов расстаться с половиной мощности.
Идеально было бы если кто-нить меня в график падения мощности от длины антенны ткнул носом.
Заранее спасибо!
Тут надо не просто отрезать кусок, а поставить удлиняющую катушку. Чтоб антенна таки излучала. А просто отрезать хоть сантиметров 5, и можно говорить о потере мощности намного больше чем половина.
С уважением Виктор
ну как бы что то излучать она будет в любом случае, КУ просто упадет по сравнению с четвертушкой, а вот согласования с передатчиком при простом укорочении уже не будет, вот для этого и нужна удлинительная катушка (или любые другие методы согласования). наиболее эффективным с точки зрения максимума излучения будет размещение удлиняющей катушки посередине укороченного вибратора.
вообще есть шикарная книга по антеннам, частично она выложена на сайте автора
http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm и дальше по ссылкам остальные главы можете почитать
Feel the difference! ©
Господа.
Мож я конечно чего и подзабыл, но ключевой момент тут в размерах передатчика. Противовеса то фактически нет...
Так что длина в четверть волны у антенны тут без нужды. можно спокойно отсечь половину и эффективность излучения упадет процентов на 20, максимум.
В логарифмической шкале это порядка 1 дБ. Думаю, что приемник этого даже не почувствует...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
да, конечно, это обычная "беда" малогабаритных радиостанций :)
но к передатчику обычно подключен источник питания, и всё это либо держится в руке, либо, если речь ведётся от лица любителей животных, это всё закреплено на каком то животном. Емкостной связи с телом обычно достаточно для того что б антенна "почувствовала" "землю".
схему передатчика бы увидеть, а то может там елементарщина какая нить без каких либо вообще цепей согласования, а мы тут разводим о высших материях :)
Изменено пользователем eu1sw
А теперь внимание на фото! Источник питания - таблетка или литиевый элемент (столбик). Емкость через шерсть имеет мало того что малое, так еще и непредсказуемое значение. Антенна в данном девайсе поставлена без мозгов. Просто взяли готовый штырь на эту частоту и все.
Гораздо более эффективным будет припаять к общему проводнику передатчика некий противовес и выпустить его на ошейник или еще куда. А укоротить антенну безо всякой опаски тут конечно можно, к гадалке не ходи...
戦う前に相手のベルトの色に注目
разумеется, эффективность противовеса никто не опровергает
я говорю что не видя схемы передатчика можно долго рассуждать, там вполне может оказаться что он как раз таки и не сможет эффективно отдавать мощность на 75 Ом в виде четвертушки и противовеса, тогда можно (и даже уже придётся) укорачивать
Какие 75 ом??? Откуда? Чтобы получить активный импеданс при согласовании, нужно иметь вменяемый (ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ) импеданс антенны. А откуда он тут возьмется, когда противовес "от фонаря"?
Мы тут не решали вопросы усовершенствования устройства. Просто рассматривался вопрос о безболезненном укорочении штыря. Так вот, по сравнению с ИМЕЮЩИМСЯ устройством с такой антенной, укорочение штыря на половину практически ничего не ухудшит. Антенна в девайсе фактически НЕНАСТРОЕННАЯ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
да, можно уменьшить хоть до размеров передатчика если уж на то пошло
а есть и другой способ, электрически удлинить антенну до 1/2 лямбда, полволны запитанная с конца имеет достаточно высокий входной импеданс, тогда и те непредсказуемые пикофарады между телом и девайсом будут весьма уместны и эффективность излучения будет достаточной... Вы можете сказать со 100% уверенностью что на плате передатчика нет удлиняющей катушки?
Нет, сказать не могу. Но ситуация от этого никак не изменится. Фактически у устройства НЕТ антенны. Передатчик точечный с ОДНИМ выводом. Удлиняющая катушка ничего не удлиняет. Таких устройств сейчас пруд пруди. Дешево и сердито. Производитель выступает в роли полуграмотного аггрегатора. передатчик взял у одного, антенну у другого.
Но удлинять антенну проще от ОБЩЕГО провода. Получится диполь. Если его согнуть в двух проекциях, то поляризация выражена не будет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
возможно так и есть
даже скорее всего
единственное что смущает
это утверждение несколько не соответствует истине
а так всё верно
Есть последовательное соединение генератора, предполагаемой катушки и штыря. Всё! Вторая клемма генератора соединена со штырем непонятно какой емкостью. Может 1 пФ, может 300... Может индуктивный характер у согласования, а может емкостной. Может удлиняет, а может укорачивает...
Влиять индуктивность конечно будет, только непонятно в какую сторону... smile.gif
ЗЫ. Я возможно допустил вольность, полагая, что вы поймете о чем разговор. Речь идет о согласовании вообще. Как системе из этого дросселя и емкости с противовесом.
Извините за такой пассаж.
戦う前に相手のベルトの色に注目
разумеется, обьяснять мне элементарные вопросы нет нужды
а я предлагал вам рассмотреть систему из четвертушки и удлиняющей катушки как полуволновой диполь запитаный с конца (а не с середины как обычно)
Я делал для собаки радиоошейник-шокер. После всех изъ"бов с антеннами. остановился на двух проводниках вшитых в ошейник с наружной стороны. Один к выходу антенны приемника, другой к корпусу. Вот такой симметричный вибратор. С модификацией в виде рамки на шее работает дальше, но сильно сказывается направленность антенны.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
логично, фактически то что и предлагал Марк
ну и направленности тоже
единственное но
приёмнику согласование по большей части по барабану, увеличить дальность можно увеличением мощности передатчика
для передатчика же согласование и эффективность излучения более критична потому что если на приёмной стороне уровень принимаемого сигнала окажется ниже уровня эфирных шумов и помех то принять сигнал уже будет невозможно
Точно! Марк совершенно правильно пишет. А я картинку то и не рассматривал. Пимпочка в мышиный член размером никак противовесом на УКВ быть не может. Мне приходилось настраивать штырьки на 168мгц, так чтоб более-менее сымитировать их установку на автомобиль пришлось жестяной лист взять метр на метр. Не имея индикатора поля я максимум излучения настраивал по максимальному потреблению тока от источника. Эх сколько я через себя ватт пропустил за 2 года работы с этим г****м! Так вот там лишний откусанный сантиметр штырька изменял потребляемый ток раза в полтора. А без противовеса это будет ненастраиваемо и излучение минимально. Надо хоть ошейник метарром прошить и сделать противовес. Я так понимаю Вы хотите при помощи приемника искать собаку? А приемник уже есть? Хороший приемник лисолова на 144 или 430мгц тоже не простая в изготовлении игрушка и стоит немало.
С уважением Виктор
Простите за отсутствие на форуме, как раз выгуливал 1 из зверушек...
Именно этот передатчик крепится на птицу, по этому каждый грамм на счету, а так же эргономика не должна пострадать, иначе передатчик останется в кустах.
Как я понял:
Господа.
Моё единственное решение.
Искать птицу :)
Приёмник имеется: http://radiotracking.com/mns4000.html
Вам надо обратить внимание на 2.4ГГц радиомодули.
Изменено пользователем FANTASTRON
Таких нет. Производят 173, 216 и 434 Мгц передатчики. 2.4Ггц - будут экранироваться любым кустом.
