Реле Времени На Выключение В Авто
Мужики, помогите пожалуйста схемкой. Есть автомагнитола (12В), включение которой я хочу привязать к выходу на блокировку двигателя от сигнализации. Я уже так делал на предыдущих машинах - очень удобно, открыл машину - магнитола включилась, закрыл - выключилась. Но есть одно "НО"! Несколько раз я забывал поставить на охрану и за ночь аккумулятор полностью разряжался. Чтобы этого не было, хочу поставить реле времени, которое бы отключало магнитолу спустя час простоя.
Расклад следующий:
1. Снимаю с охраны - сигнализация даёт постоянный сигнал, который идёт на магнитолу (обычно синий провод) и магнитола включается. Сама магнитола запитана постоянно. Желтый и черный провода - плюс и минус соответственно. Их прерывать нельзя!
2. Магнитола включилась и пошёл отсчет времени (час-полтора). После чего сигнал должен пропасть.
3. Либо я ставлю на охрану и магнитола выключается сразу.
4. При всём при этом - пока включено зажигание - магнитола должна работать постоянно! Тоесть таймер должен начинать отсчет при условии когда зажигание выключено
Помогите простенькой и надёжной схемкой пожалуйста...
Изменено пользователем CopyPaste
Возьмите за основу вот эту: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72945&view=findpost&p=734794 Только убрать конденсаторное питание от сети и поменять выходной каскад. А так - пока сигнал на шине "In" есть - включено постоянно. Пропал - начинается отсчет выдержки.
Выходной каскад поменять, конденсаторное питание убрать... Это для меня слишком глубокие дебри. Мне бы на уровне диод, резистор, реле =)
Ладно, подумкаю, как схему модернизировать. Но надо подождать.
В первом приближении - что-то вот такое получилось. Со входными и выходными сигналами разберитесь, какие нужны. Тогда и подкорректируем.
Сигналы нужны следующие:
Вход с сигнализации - минус
Вход с зажигания - плюс
Выход на магнитолу (сигнал включения) - плюс
Ещё одна мулька нужна. Вобщем есть видеорегистратор, который включается и выключается при включении/выключении зажигания. Есть ещё двухуровневый микроволновый датчик. Хочу, что-бы если зажигание вЫключено, то при срабатывании предупредительной зоны датчика, включался видеорегистратор секунд на 20-30, при этом сигнал датчика непостоянен (выдает минус только в момент движения, потом пауза на несколько секунд). Так вот, если в течении отсчета времени датчик срабатывает повторно, то отсчет начинался сначала.
При включенном зажигании - сигналы датчика должны игнорироваться. То-есть напрямую питание должно идти...
Имеем на прибор:
Вход с зажигания +12V
Вход с датчика -минус
Выход на регистратор +12V
Поможете? Благодарю заранее.
1. Не создавайте кучи "мелкотем". Продолжайте открытую тему.
2. Ничего не понял из Ваших "уточнений". Приведите графики.
Понял, больше не буду :rolleyes:
Я не силён в графиках. Попробую яснее:
Вход с датчика -минус (Отрицательный сигнал подается от датчика на схему кратковременно в момент фиксации движения) после чего постоянный отрицательный сигнал должен на заданное время подаваться на реле. То-есть реле должно залипнуть на заданное время (20-30 секунд)
Яснее не стало. Что значит "отрицательный сигнал"? Ноль? Или минус относительно общего провода?
Пока "каша" не расхлебается - трудно ожидать конкретных ответов.
Ну в машине есть + и -
Минус - это масса - корпус
Плюс - это положительный сигнал от аккумулятора =)
Ну куда уж яснее? Задача, чтоб видеорегистратор включался на время при срабатывании датчика. Как известно сигнал датчика непостоянен. Сигнал - это минус(масса)(корпус автомобиля)
Остальное, как Вам удобней для схемы, подключить-то это не сложно. =)
