индикация тахометра
Привет всем ! Есть такая "фишка"- при вращении стрелки тахометра (с увеличением оборотов двигателя) вместе со стрелкой загораются светодиоды, и наоборот, гаснут, когда стрелка опускается. Я один раз увидел- меня это сразило наповал! Может, кто из "бывалых" делал или видел ?
Здесь стрелка тахометра не причем. Светодиоды загораются в зависимости от оборотов двигателя и никак со стрелкой не связаны.
Посмотри схемы цифровых тахометров на это сайте в разделе автомобильная электроника:
http://cxem.net/avto/electronics/4.php
Привет всем ! каким образом можно сделать светодиодную индикацию на панель ваз2103 убрав стрелочную индикацию температуры и бензина
заранее спасибо всем за малейшуюинформацию .
  • 1 год спустя...
Ребят, схема, указаная выше, конечно здорово, только зачем все так было усложнять? пики использовать....... Вот есть схемка,
http://vksn.narod.ru/auto/r993th.html
Только вот работает она судя по описанию только до 4000, можно ли как-то увеличить этот диапазон до 7000? может как-то можно счетчики добавить? Я в схеме запутался, просто я бы и на пике собрал бы - программатор есть, только дискретность в 500 ну никак не устраивает
Не нравится дискретносмть в 500 возмите в 143 оборота на светодиод... http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=68270 , а схема приведённая вами достаточно сложна. Единственная проблема КМ155ИЕ11 ещё надо постараться найти.
Там кстати у автора на страничке не только тахометр но и много других интересных вещей: http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=me...age&userid=3085
Я пока собрал только цифровой спидометр. Вот так сие устройство выглядит на мекетке: http://www.acorsa.xost.ru/digitalpp.html
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
