Как Взять Входной Сигнал На Сабвуфер?
Frimen
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как мне взять сигнал на сабвуфер, с разьема стерео? т.е. подключаю с выхода источника на вход усилителя 2 канала, а потом как мне взять сигнал на вход активного саба? параллелить я так понимаю, не есть хорошо.
На выходе источника,на входе активного саба.Только если это готовый девайс,то там в любом случае сумматор должен стоять уже внутри,и должны быть соответствующие входа.Активный практически нет,пассивный немного.Читай по ссылке.
Изменено пользователем finn32
Просто я волнуюсь, что добавив в усь 3 канал, я этим сумматором убью нормальный сигнал на стерео каналы.
А есть ли какой нить вариант, с выхода уся сделать сумматор? или я мечтатель?
Ты по ссылке ходил?Там все расписано.Активный сумматор-оптимальное решение.Ты его итак подключаешь к выходу уся.Ты не ответил:саб покупной или самодел?
Самодельный.по ссылке ходил, из ссылки понял При отсутствии отдельного линейного выхода для сабвуфера (LFE – Low Frequency Effects) для подключения сабвуфера применяют сумматор для смешивания линейных стерео выходов. Линейный стерео выход это с источника, ведь так? а выход с усила это уже не линейный сигнал?
Именно так.Только смотря какой источник.Сигнал с выхода,например,на колонки муз.центра уже не будет являться линейным источником.Для таких случаев в готовых сабвуферах стоят высокоуровневые входы.
Эт я понял. Меня интересует, можно ли с выхода уся, использовать сумматор? У меня усилитель WP2006, я не хочу ему на вход цеплять бяку эту, хотел отделаться так сказать малой кровью, поэтому и решил спросить об этом на форуме. Спасибо за терпение и понимание!
А вот про это по подробнее если можно, или направьте хотябы, если можно.
Можно,но не нужно.Просто на выходе усилителя однозначно искажения будут больше,хотя для сабвуфера это и не особо важно,но все же.А так конечно да.Просто ослабить сигнал делителем до нужного уровня и на вход сумматора подать.Только изврат это конечно... :unsure:
ну,а для класса D помоему такой изврат должен подойти, я так когдато в машине делал, с выхода магнитолы через резистор 22к на вход уся саба подавал, ну эт в машине пойдет.Для дома думал как то надо культурно сделать, а то усь этот красиво поет однако.
Вы мне подскажите, мне делитель как рассчитывать? т.е. меряю на выходе уся размах вых напряжения до клипинга, и скажем чтобы при этом на вход сумматора сабвуфера шло максимум 2В сигнал.
А расчитывать .Например в простейшем случае делитель-это 2 резистора последовательно.Полное сопротивление =R1+R2=10К(навскидку).Напряжение 10В.Если R1=8К,а R2=2К,то на R1 упадет 8В(по закону Ома),а на R2-2В.Ес-но нельзя брать сопротивления малого номинала(меньше 1К),иначе ток через сопротивления будет очень большой.
Это понятно, но синусоидальное напряжение ведь будет меняться с увеличиванием громкости, ведь надо как то ограничить макс входное напр. на сумматор? скажем повернул я ручку громкости на усилке на середину, а на вход сумматора скажем прет 10В, усил саба уйдет в клипинг. Иль я сильно глубоко копаю?
А что,не судьба потенциометр поставить и один раз им нормально уровень выставить? Или считать делитель,а потом промахнувшись заново пересчитывать-перепаивать??
Ну почему же, судьба в принципе, ну только я хочу другое узнать, может я не верно излагаю, ну вот смотрите, я увеличиваю громкость на усилке основном, на выходе напр. увеличиваеться и идет на вход сумматора сабвуфера, т.е. мне что и там чтоли каждый раз крутить переменник?
Hambaker прав.Можно еще один вариант.Расчитать делитель где-то для половины громкости,т.е. при превышении половины громкости сигнал с делителя превысит расчетную величину.А на входе саба поставить простейший регулятор громкости.А если расчитаешь на максимуме громкости(начало клиппинга усилителя),то можно и без регулятора.Величина сигнала на саб будет возрастать линейно и при максимуме на усилителе составит максимум для саба.
@Frimen,ты не понял. При клиппующем основном усилителе этот регулятор выставляют один раз до клиппа уся саба.И ВСЁ! Больше его не крутят! Потенциометр-это тот же делитель,только регулируемый.Один раз выставил и успокоился.А делитель считать-это надо знать реальное входное сопротивление уся саба. Ты его знаешь? Хоть примерно? То-то.А регулятор спасёт на раз.И ставится он после сумматора.
А на сумматор тогда что?ХТ вольт синуса с выхода уся?Перегруз будет...
Делитель ДО сумматора. :)
Как раз то я все понял давно уже, мне надо было только убедиться, что я правильно думаю.
Вот именно, надо до сумматора уже ограничить.
Тем более у меня там размах вольт около 50.
Это с чего это? Я же писал,что уровень саба до клиппа выставляется при максимальном(!) сигнале (читай-клиппе) основного! Поставить такой уровень,что-бы оба уся в клипп вместе входили.И с чего там перегрузу по отдельности взяться?Главное-не спалить ничего при настройке.
Поэтому и существуют линейные входы и выходы.,что-бы таких вопросов не возникало.
не, ты не понял наверно, мне с выхода одного уся надо ослабить и подать на вход другого.
а если нет линейного выхода?
Если бы источником сигнала был например МП-3 плеер,то да.А вот как быть с 200Вт усилителем?post-134325-0-39446300-1325802232_thumb.gif
Куда здесь переменник воткнуть,явно же не на выход ВП 2006? :)
