Как Взять Входной Сигнал На Сабвуфер?
Frimen
А чего там понимать? Ты хочешь подать сигнал с выхода на акустику основного уся на усь саба. Только его надо ослабить раз в 50-100.(сам писал про 50 вольт на выходе). С таким подходом тебе за глаза и за уши хватит пассивного сумматора и ничего ослаблять больше не надо,он сам раз в 10 ослабит...А после него поставить регулятор уровня саба.(вообще-то во всех автоусилителях такой потенциометр стоит) Вот и всё.
Вообще-то это все одно и тоже.Спорим не о чем.Просто я предложил вариант без потенциометра,а Hambaker с ним.Все верно.НО только при условии пассивного сумматора. :)
Изменено пользователем finn32
Куда здесь переменник воткнуть
В сумматор,естественно.В железе выглядит гораздо проще,чем здесь понапостили.
А где автор? На счёт клиппа: если усь саба мощнее основного,то может случиться так,что основной усь уже затыкается,а басовый только на половину раскачался,но на слух басов больше,чем надо.Вот R3 и выставишь комфортное соотношение громкости разных усилителей.Это одна из самых веских причин ставить потенциометр,вместо жёсткого делителя,поскольку оценить и учесть акустические свойства помещения без реального прослушивания фонограмм в этом помещении невозможно.
Если хочешь по нормальному, то брать надо только с линейного выхода источника звука. Высокоуровневый вариант это уже второй сорт будет.
C РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ Ув форумчан! По теме подкл саба при отсутствии лин выхода-С колоночных через делитель.безовсякой боязни.как сдесь уже предлагали.НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ.post-145741-0-37085000-1325834917_thumb.jpg
Конденсатор лишний.Он поди в фильтре уся саба уже стоит.
Дерзай.Удачи!
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
