Как Взять Входной Сигнал На Сабвуфер?
Frimen
А чего там понимать? Ты хочешь подать сигнал с выхода на акустику основного уся на усь саба. Только его надо ослабить раз в 50-100.(сам писал про 50 вольт на выходе). С таким подходом тебе за глаза и за уши хватит пассивного сумматора и ничего ослаблять больше не надо,он сам раз в 10 ослабит...А после него поставить регулятор уровня саба.(вообще-то во всех автоусилителях такой потенциометр стоит) Вот и всё.
Вообще-то это все одно и тоже.Спорим не о чем.Просто я предложил вариант без потенциометра,а Hambaker с ним.Все верно.НО только при условии пассивного сумматора. :)
Изменено пользователем finn32
Куда здесь переменник воткнуть
В сумматор,естественно.В железе выглядит гораздо проще,чем здесь понапостили.
А где автор? На счёт клиппа: если усь саба мощнее основного,то может случиться так,что основной усь уже затыкается,а басовый только на половину раскачался,но на слух басов больше,чем надо.Вот R3 и выставишь комфортное соотношение громкости разных усилителей.Это одна из самых веских причин ставить потенциометр,вместо жёсткого делителя,поскольку оценить и учесть акустические свойства помещения без реального прослушивания фонограмм в этом помещении невозможно.
Если хочешь по нормальному, то брать надо только с линейного выхода источника звука. Высокоуровневый вариант это уже второй сорт будет.
C РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ Ув форумчан! По теме подкл саба при отсутствии лин выхода-С колоночных через делитель.безовсякой боязни.как сдесь уже предлагали.НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ.post-145741-0-37085000-1325834917_thumb.jpg
Конденсатор лишний.Он поди в фильтре уся саба уже стоит.
Дерзай.Удачи!
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
