Световые Эффекты (Поиск Не Помог)
Гость Phaeton
Всем привет! Для светильника требуется чтобы около 12 диодов плавно загорались и тухли в случайном порядке с частотой примерно 0,5-0,1 Гц. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Вот схема, светодиоды расположите в случайном порядке - и будет случайный порядок загорания. post-130215-0-40898500-1325831253_thumb.jpg
Чтобы загорались и гасли плавно можно светодиоды подключить так. post-130215-0-64420000-1325831708_thumb.jpg , или просто поставить конденсатор параллельно каждому светодиоду.
Сорри за повторный пост, но надо уточнить некоторые нюансы: в данной схеме, насколько я понял, диоды всегда загораются в определенной последовательности. То есть даже если расположить их в случайном порядке, все равно будет видно что 1-й загорается после 5-го, а 5-й после 3-го и т.д. (например). А нужно, чтобы загорались именно в случайном порядке.
Странная схема какая-то. Вход CN подтянут к плюсу, и через диод может попасть тоже только плюс. Скорее всего на входе CN всегда будет лог "1".
С МК разберетесь?
конечно.
В крайнем случае, если не найду ответов на возникшие вопросы, спрошу, что не понятно будет
Изменено пользователем Phaeton
Ну собственно...
Обвязка МК стандартная сброс и кварц, прошивка в архиве.
BLINK1.rar
Слева не все видно.
А там, все что и справа. :) Аналогично!
Диоды включены по втекающему току порта. Если хочется поярче, ключики поставить придется.
Процессор 89c(s)51
Зы прошивку чуть поправил... в аттаче.
BLINK1.rar
Изменено пользователем o_l_e_g
угу, понятно. Тогда еще один вопрос, что за обозначение R1(1)? Ну и если не трудно, укажите, куда питание подводить. Если трудно, сам тогда поищу )
Это и есть +5В питание, обозначение R1(1) присваивается автоматически, в симуляторе, по имени ближайшего узла.
...нужно, чтобы загорались именно в случайном порядке.
Тогда Вам нужен генератор псевдослучайной последовательности. 8-разрядный на 255 шагов будет в самый раз.
Вот схема генератора псевдослучайной последовательности (ГПСП) на 6 разрядов, которая у меня работает в концертном диммере уже лет 8 (в нём всего 6 ламп). Для 8-канального ГПСП надо глянуть Хоровца и Хилла (2-й том, в начале), у них описано, как сделать генератор на любую разрядность.
Во! Нашел у себя в загашниках на 8 разрядов.
Falconist , у меня в проге все это выполнено, она выбирает случайный элемент в массиве и если он в единице, медленно его переводит в ноль, и наоборот...
Phaeton, у меня работает, настройки протеуса проверь, на всяк проект прота в атаче.
Blink1.rar
Если есть опыт в работе с МК, конечно же, проще сделать на нем.
Опыта нет, но, судя по всему, благодаря гибкости, на одном и том же МК можно сделать огромную кучу всего, только прошивка нужна. Поэтому данная тема очень интересна. В связи с этим вопрос - сколько будет стоить человеческий (USB) программатор и как он называется? Мне для поиска надо :)
А зачем сразу покупать дорогой универсальный программатор?
Для начала и простеньких проектов, хватит и последовательного программатора, делается элементарно. Моя ссылка :)
Это уж потом, когда возникнет ОСОЗНАННАЯ необходимость, взять хороший программатор-отладчик.
Сделал на макетке, буду делать подсветку в бар :)
Окончательная версия в атаче.
BLINK1.rar
