Обход Диодного Моста
Если честно, то тема мне кажется надуманной... Уже очень долгое время имею опыт общения с многочисленными офисными комьютерами укомплектованными колонками не большой (2-10ватт) мощности... С учётом того, что как правило это всё производства китайских умельцев, то тр-ры в БП этих колонок долго не живут, а перематявать их - дело не серьёзное... По началу выручал запас различных ТВЗ, которые после переделки отлично обеспечивали питание... Потом запасы кончились... Выход был найден не самый лучший, но во многом оправданный... Питание колонок ( если однополярное) было переведено на "+5 вольт", стандартным шнуром, от любого свободного разъёма USB на материнской плате, на прямую на диодный мост выпрямителя УНЧ... Выходная мощность встроенных УНЧ снижается ~ в два раза... Ощутимой нагрузки на порт не замечено.
Обязательно! Перевести питание на USB с дежурки на основной канал +5вольт.
Изменено пользователем SVN
Вот она-истина! Ещё и комп в рюкзаке таскать! SVN,уважаемый,Вы тему сначала читали?
Читал... и я всё это написал к тому, что у автора явные проблемы с элементами питания... они по просту "не держат"... Все эти "колоночки" с упехом работают на пониженном питании от 5 вольт...
P.S. А учитывая познания автора в этой области, мостик вообще убирать нельзя... переполюсует... В то же время, ни кто не мешает проверить и диоды на исправность... мало ли что..
Дык у автора даже тестера нет.Я раньше советовал новые батарейки поставить,а то не понятно,что там за разнобой в кассете стоит и сколько этот ранобой выдаёт.
в кассете стоят батарейки Pleomax и Duracell. Батарейки не новые. Щас подключал БП микросхемный на 10 вольт - почти идеально звучат. Мост выпаял
Ну и ставь 8 новых одинаковых батареек и будет тебе счастье.
Вот только 8 штук 373 элементов будут иметь почти тот же размер и вес,что и 12 вольтовый гелевый аккум на 7 а/ч.
Насчет веса ты загнул, да и по объему перестарался. Зато не будут проваливать по напряжению при токовых пиках. Вы бы еще ААА элементы поставили, а потом чесали репу - почему хрипит на мощности чуть большей, чем шепот. :)
Ещё 4 батарейки мысленно на фото дорисуй, вот и объём. При токе покоя микры 6 мА, 8шт 373 элементов ему до старости хватит.Зачем ему это? Не TDA1557 же питает.
Hambaker, а сами не догадаемся о выключателе.... пускай думает, как обойти ответ дан... может тогда вообще прийти и собрать за него, думаю ему так будет не интересно...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Еще 4 батарейки - будет половина АКБ. Объем измеряется тремя размерами. :) Вот я и говорю, чуть больше тока покоя - хрип и треск. Кто же работу усилителя измеряет его током покоя? Раньше носили советские магнитофоны на 373-х (6шт.) - не умирали от тяжести. А батареек хватало на несколько вечеров. Разве что на наушники нагружать... Все-равно в рюкзаке носить. Так какой смысл брать в рюкзак несколько комплектов батарей, если можно один, но помощнее?
Если смущает масса, то может из "липолек" батарею собрать ?
LiPol батареи. Небольшая масса, быстрый заряд, хорошая энергоёмкость. Один минус - не для любого кармана. Дорогие, относительно.
удобно когда на велике куда-то едешь за город с компанией=)
Только сейчас сообразил: в Минске что,сейчас лето?На великах с компанией за город гонять...
Автор,до весны точно свой девайс соберёшь.Покупай комплект батареек и не слушай никого.
Не забывайте,что помимо усилителя мощности там ещё и мотор ЛПМ нехило потреблял. А у него источник сигнала поди какой-нибудь МП 3 плейер или сотовый.
сотовик, но выдает он не плохо. ноут не на много сильнее выдает сигнал. Nokia 5800
Лучше 3-х. Ёмкость у них будет поменьше, чем у набора из 373, но компактнее. Хотя , если это дело в рюкзак паковать, то почему не 12 В аккумулятор ? Не обязательно брать на 7Ач, можно и на 4,5 или 1,2 Ач. Многоразовость - великая вещь. :)
Народ, че-то я туплю...как соединить три батарейки 3R12 последовательно, но чтоб они не в ряд были, а компактно их составив? если кто может - прошу фото в студию.
"Кубик" из них складываете, что бы "+" одной контактировал с "-" другой. И запаиваете.
