Фильтры Для Цветомузыки
Здравствуйте!
Собрал цветомузыку по схеме во вложении. Заменил лампы накаливания на светодиодные матрицы, микрофон на линейный выход.
Всё работает, мигает) Но фильтры в этой схеме не очень, низкие и средние частоты очень сильно накладываются друг на друга и светодиоды загораются почти синхронно, а высокие частоты загораются слишком часто и иногда просто светятся (может быть из-за слишком широкого диапазона частот?).
Полазил по форуму в поисках фильтров, есть разные решения, но они порой слишком наворочены и предназначены для вывода на акустику. В моём случае особой чистоты выходного сигнала не требуется, но хочется более чёткого разделения по каналам.
Хочу собрать активные фильтры на ОУ. Вот только задался вопросом, какого порядка будет достаточно?
Так же интересно, если у кого есть опыт, какие частоты выделять?
Хочу для нижних < 250 Гц, для средних 300-3400 Гц (голос) и 4000-6000 Гц для верхних, может быть стоит ещё один канал добавить выше?
  • Ответов 59
Изображения в теме
Спасибо! Спектроанализатор тоже давняя мечта, но решил начать с чего попроще.
Только там в схеме стоят малошумящие ОУ, а если их заменить на lm358, от этого работоспособность не сильно ухудшится?
И если не менять, оставить эти операционники, у них питание только двуполярное?
Добавил Виталий Андриенко: правила П 2.9. Предупреждение!
У меня с питанием проблем не было,все впихал в БП от компа вместе с самим БП :)
По поводу ОУ не знаю,все ставил как есть,только кондеры подгонял...
---¤[NИкитоS]¤---
может не хватает "компрессии"!
это когда во всём рабочем диапазоне частот,-уровень сигнала этих самых частот одинаков во всём диапазоне! :lol2:
басов явно многовато!-даже чуток больше чем средних!-угадал или нет?а вообще фильтры в этой схеме явно хреноваты!!!-так фигово и должно работать!!! :D
Изменено пользователем alend
Ладно бы только басов :D Все частоты съехали чуток...А перепаивать желания никакого нет,по этому оставлю так :)
на тиристорах :)
---¤[NИкитоS]¤---
Про недостаток компрессии не очень понял. Ведь если играет какая-то музыка и мы её отчётливо различаем, то уровень сигнала частот там точно разный.
Средних больше, чем басов. Но тут всё от эквалайзера зависит, но если эквалайзер в "ноль" выставлен, то средних больше, чем низких.
Я понимаю, что фильтры хреноваты, поэтому и задал вопрос по их улучшению :)
И ещё, может быть у кого-нибудь есть запись 20-20000 Гц? Знаю, есть всякие программные генераторы, то я пока тестирую с плеера, его не жалко сжечь)
Изменено пользователем Dimon007
Низкочастотный комбинированный генератор функций
Низкочастотный комбинированный генератор функций.zip
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Всё верно... уже не раз писал - подобные устройства настраивают только при помощи соответсвующего оборудования, т.е. НЧ генератор, осцилограф, милливольтметр...) Настройка с помощью "музыкальных произведений" - от лукавого....
Фильтры нужно применять активные...
В место сжатия сигнала на входе устроства с помощью компрессора , я бы посоветовал на оборот расширять динамический диапазон на выходе ЦМУ, т.е. вводить в каждом канале(полосе) несколько излучающих устройств ответственных за разные уровни сигнала в каждом конкретном диапазоне частот....
это только на слух кажется,что средних много,-ухи у человека так устроены что середину лучше воспринимают чем низы и верхи!
если посмотреть анализатором спектра,то больше в сигнале по мощности окажется "низов" и раз в пять меньше середины и в десять раз меньше верхов!-статистика примерна может зависеть от отдельной муз. композиции.
колонку 3х полосную разбери и посмотри на мощность динамиков.
фильтры можно и усовершенствовать,-но получиться что фильтры будут огого!по сравнению со всей схемой в целом!
а вообще я ненавижу ЦМУ! :diablo:
на меня это действует как красная тряпка на быка! :diablo:
Извиняюсь за нарушение правил.
SVN, не понял о чём речь (про расширение динамического диапазона), где об этом можно вкратце почитать?
На мои вопросы так никто и не ответил)
Я конечно понимаю, что чем выше порядок фильтра, тем лучше, но для данной задачи какого порядка будет достаточно?
Очень советую посмотреть литературу по этой тематике в библиотеке от Светланы, и частности "Халоян, Цветомузыкальные устройства, любительские схемы"...
Как пример применения активных фильтров, и динамического расширения( 10 уровней) на выходе устройства можно привести схему простейшей ЦМУ на светодиодах:
Никакая цветомузыка,конечно, не сравнится с видеоэффектами от какого-нибудь Винампа.
Но на дискотеку пойдет. Когда-то в давно прошедшей молодости делал цветомузыкальную гирлянду на елку.
Жаль, схему не сохранил. Помню, что фильтры были 2 порядка, и 3 цвета быстро надоели, добавил желтый фон,
который гас, когда был какой-нибудь цвет. Стало лучше.
К сожалению у меня только один операционник сейчас остался, собрал на нём фильтр нижних частот второго порядка.
По сравнению с оригиналом просто небо и земля) Вообще, очень чётко ловит удары по бочке, на некоторых треках прям точь-в-точь повторяет ритм. Вообщем, я доволен, остальные фильтры тоже 2го порядка буду собирать.
Реальная частота среза получилась 270 Гц, в принципе, почти то, что хотел)
А вообще эти полосовые фильтры для ЦМУ это годный вариант?
Я собираю на ОУ, как доделаю, отпишусь.
Изменено пользователем diman86
diman86, есть приложение для моделирования разных электрических схем - Electronic Workbench. Ещё есть Proteus, но он понавороченнее, в нём по-началу сложнее разобраться.
Для примерной оценки можно там смоделировать, а так, соберёшь - узнаешь)
Не, я не про свою схему, а вообще про полосовые фильтры.
Схему слепил из двух, одну взял из книги Халояна по цветомузыке, а вторую отсюда:
Помню, даже видео было, как оно работает
Вот оно
http://www.jameco.com/Jameco/workshop/diy/ledcolororgan.html?CID=organ
Сначала мужик будет долго и нудно рассказывать, как он это делал, а потом покажет, как оно работает.
:bad: :bad: :bad:
Стрёмная постозная мигалка .
Детекторы это диоды 1N4002 + конденсаторы сразу после диодов. Они преобразуют сигнал в импульсный, фиксированной длительности (зависит от емкости упомянутых конденсаторов). В схему так и просится канал фона, или более совершенные детекторы, чтобы "лампы" не погасали так резко или хотя бы одна из них всегда горела.
Но меня интересуют только фильтры. Скажем, для средних частот нужно задействовать два ОУ (ФНЧ и ФВЧ). А в полосовых на каждый фильтр только один ОУ. А если каналов больше чем три? Очевидная экономия.
А фильтры работают (#16), светодиоды светят по разному, значит работают.
Только в делителе средней точки, резисторы по 10К и конденсатор 47мкф. И мегаомные резисторы в фильтрах на 3,3м не нашел, поставил 3,0м.
У нас похоже общие интересы, я фильтры тоже для этой схемы делаю
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99614
Слева платы усилителя и фильтров, справа клубок деталей - простые ключи на КТ3102 для проверки.
Осталось только детекторы и мощные ключи собрать.
Еще с частотами не игрался. Не слишком близко стоят частоты 90, 500 и 1800гц? Может расширить?
До какого предела уверенно ловит электретный микрофон, если учесть что он не обязательно будет направлен на АС?
