Комбинированный Металлоискатель
оставил только один рисунок,чтоб не путаться
Кто нить собирал это?и что им искать?танки?
Изменено пользователем митюха
То что изображено на первом рисунке найдет танк по ковром.
Тот что на втором: возьмет танк примерно на расстоянии 1м.
Сейчас 21 век - век нанотехнологий. Про такие схемы уже давно пора забыть. Сейчас микроконтроллеры в моде :rolleyes:
я про нижний рисунок)так увидел и интересно стало ,решил разузнать)сам трекера вот собрал)вродь нормально работает,ток со звуком проблеммы,подключаешь динамик и тинька начинает глючит,непонятные срабатывания на воздухе,сейчас детальки на клон ищу
Вы поосторрожней с выбором литературы!как мне помнится это очень напоминает страницу из книги "радиоэлектронные игрушки" Войцеховского.
я не стал бы доверять принципиальным схемам из этой книги,-много воды льёт,-как студент в дипломной работе,разве что идею посмотреть и самому доработать,-только этой книге лет 30 или больше!идеи можно посмотреть и в других источниках!
как там кто сказал,-микроконтроллеры в моде!-можно и без них окуенно сделать,сам микроконтроллер металл не обнаруживает! один хрен придётся антенны делать,и использовать какой то принцип работы,или "на биениях" и т.д.
обоснуйте пожалуйста!-слёзно прошу,почему так всё плохо?
неужели танк нужно на метр подогнать?
нет разницы!-микроконтроллер или транзисторы использовать!
спорим я танк без электроники на метре засеку!с помощью окуенного магнита примотанного к швабре! :lol2:
Изменено пользователем alend
так,а какой принцип работы данного металлоискателя на нижнем рисунке?это импульсник или что это?
не знаю что значит импульсник,а вообще принцип действия там кратко но криво описан!
БУ-ГА-ГА! :lol2:
можете танк и не подгонять,посмотрел внимательней там вообще х... поймёшь что за схема в приёмной части,я то понял что и где,в общем есть ошибки!
посмотри лучше на форуме схемы давно облизывают,подберёшь что надо и нечего на чужие :rake: наступать!
Нижний хочу сам собирать,не смотря на предположения,у меня журнальчик 2 схемы из него собирал обе заявленные параметры обеспечивают,там такаяже есть и есть промышленный трубоискатель на такомже принципе.По принципу он такойже на армейском МП,только без всяких фазовых поправок сигнала,тупо предающая рамка с одной стороны а приёмная с другой перепендикулярно + на шаровой опоре балансируется по минимуму сигнала.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я собирал это лет 25 назад,ничего не работает.Книга Я.Войцеховского вышла с множеством опечаток,позднее в журналах, были переработанные схемы приборов, из этой книги. А вообще правильно сказано, плюньте на эту средневековую чепуху.
А вот и магнит для этого дела:
Создано магнитное поле в 10 раз сильнее Солнца
Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории установили новый мировой рекорд, создав сверхмощное магнитное поле.
С помощью неразрушаемого магнита ученые 18 августа получили магнитное поле силой 92,5 Тл, а на следующий день превзошли этот показатель и достигли рекордной величины – 97,4 Тл.
Для сравнения – магнитное поле Земли составляет 0,0004 Тл, магнитный кран на металлообрабатывающих предприятиях – около 1 Тл, солнечное пятно индуцирует поле в 10 Тл, а медицинской МРТ-сканер – 3 Тл.
Теперь ученые смогут на постоянной основе получать магнитные импульсы силой 95 Тл, что делает Лос-Аламос привлекательной научной площадкой для исследователей со всего мира. Рекорд приближает команду лаборатории к заветной мощности в 100 Тл, чего много лет упорно добиваются ученые конкурирующих магнитных лабораторий из разных стран мира, в том числе Германии, Китая, Франции и Японии.
Возможность создавать импульсы очень сильных магнитных полей с помощью неразрушаемого магнита (обычно магниты выходят из строя из-за огромных действующих сил) предоставляет исследователям беспрецедентный инструмент для изучения фундаментальных свойств материалов, в частности металлов, сверхпроводников, полупроводников и изоляторов. Взаимодействие мощных магнитных полей с электронами в этих материалах обеспечивает ценные научные данные, позволяющие раскрыть свойства материи.
Сверхмощный неразрушаемый магнит может оказать глубокое влияние на широкий спектр научных исследований: от проектирования уникальных материалов, до изучения поведения микроскопических фазовых переходов. Магнит в Лос-Аламосе позволяет с помощью мощных магнитных полей ограничить электроны орбитами нанометрового масштаба, тем самым помогая выявить фундаментальную квантовую природу материала.
Кроме большой научной ценности магнита, он представляет собой уникальное инженерное сооружение, получающее питание от массивного 1,4-гигаваттного генератора и сложной системы управления, которая позволяет распределять токи огромной энергии – до 100 МДж. Пока же, в преддверии больших открытий, команда из Лос-Аламоса подала заявку на регистрацию рекорда в Книге рекордов Гиннеса.
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
Все там нормально работает , и собирали не одни только Вы его ..... Эта схема давно уже в прошлом , и повторять ее не стоит ... и вообще посмотрите на морду человека что ходит с этим МД , кислая она очень , не доволен он что то :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Да скорее всего прибором и недоволен :) Эта книга 1968 года если я мне не изменяет память...Сам когдато пытался повторить сие чудо, но безуспешно...
чайник ... но круто заваренный !!!
... Сам когдато пытался повторить сие чудо, но безуспешно...
Повторять надо тоже творчески. Вот пионеры повторили и ищут люки колодцев на метровой глубине: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28049 :D .
не вопрос брат!
будешь тогда о...ю шваброю по периметру водить,-передовать мне ощущения,а я буду командоввать!-типа,влево и вправо,а потом чуть притормози и приготовься! :lol2::bomb:
  • 9 лет спустя...
я собрал по такому принципу.но на других деталях.
очень хороший получился прибор.по сравнению с пиратом видит дальше в 3 раза.и только крупняк.никаких гвоздей пробок проволок.
катушки диаметром 16 см.частота 125 кгц.передатчик 100 милливат- тон 500 гц амплитудная модуляция.ам приёмник прямого усиления не хуже 100 мкв.стальную дверь видит не менее 3 х метров..............
