Инфракрасный фонарик
Гость nitros350
Здравствуйте ! Мне нужно для своей камеры сделать автономную подсветку. По размерам как фонарь. Чтоб освещал где-то на 5 метров. Сам я в радиотехнике плохо разбираюсь , поэтому подскажите какой мощности светодиоды нужны и сколько ? Минимальная освещенность у моей камеры 3 люкс. Кстати этого будет достаточно ?
1 ваттный с линзой,хватит или нет надо смотреть на месте,хотя 3 люкса многовато,режим ночного виденья есть(зелёным показывает)?
http://leds.com.ua/production_price_1c/showitem/584/ такие брал,тот что 850нм светит ярче но его в темноте видно как слабое свечение.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да режим ночной вроде есть , а если попроще "1 ваттный с линзой" - что это ? В темноте видно в смысле невооруженным глазом ?
Кстати если я хочу светодиоды на ножках , есть ли какая-то разница ?
Я просто в электронике слабо разбираюсь , так что было бы хорошо если вы бы сказали примерные параметры светодиодов , их кол-во и схему подключения , чтоб на месте у меня были бы какие-то ориентиры.
Вариант без заморочек - велофара. Только выбирать с широким углом засветки. Часа 2 часа работы от штатной литиевой батареи. Можно даже налобник попробовать с изменяемым фокусом. Что - то типа ТАКОГО.
Фонарь по ссылке - не вариант. Широкого угла не получите. По моей ссылке у налобника можно снять всё лишнее, останется только голова с линзой.
И возможность регулировать угол засветки. На расстоянии 5 метров зона засветки около 4 метров диаметром.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, Всем!
Решил сделать инфракрасный фонарь для ночной видеосъемки своего автомобиля во дворе (расстояние 10-15 метров).
Идея такова:
Обычный видеорегистратор на балконе + инфракрасная подсветка (чтоб не привлекала внимание жильцов и прохожих)
На cxem.net нашел калькулятор для расчета фонарика на светодиодиодах
изучил рынок доступных светодиодов - остановился на:
TSAL 6100 = 940нМ, 130мВт, 1.35-1.6V, 100mA.
TSAL 5100 = 940нМ, 130мВт, 1.35-1.6V, 100mA.
П.С Отличаются только углом излучения (10 и 20 градусов соответственно)
Учитывая, что самые популярные блоки питания на сегодня - это 5V (USB) (у меня китайский 5.0V (Тестер выдает 5.1V), 2100 mAm (max)). остановился на таких расчетах:
http://cxem.net/calc...0b4d3594ea1.png
Сделал все как по схеме. работает! расстояние достает, но греется. Через несколько минут пайка нагревается так, что руками держаться нельзя + блок питания греется больше обычного.
ВОПРОС:
Это нормально для такого устройства?
как можно устранить такое нагревание?
Изменено пользователем valex-tkach
Светодиод требует охлаждения.Резистор будет греться.Какая пайка греется?Для такого БП опитмально 3 светодиода +резистор.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6-xy8D4umOVeWotSnhtM0dfb2M&usp=sharing
пайка на втором рисунке
Не правильно сосчитали балластные резисторы.
1,35 * 100мА = 135мВт , а у Вас получается 1,5*100 = 150мВт..
Если у кристалла падение напряжения выше 1,35 В , нужно уменьшать ток(менне 100мА), а у Вас это не учтено.
Не делайте расчёты на предельные значения, дольше прослужит полупроводник.
Можете просто увеличить доб. резисторы.. или есть 2 пути...
Соберите один сегмент схемы и контролируя ток на СД с помощью мультиметра подберите такой резистор что бы ток составлял 100ма (начинаете с большего например с 10 ом)...Затем замените все резисторы на подобранный. Это метод академ тыка, мы его ненавидим но часто используем..
Или с помощью вольтметра замерьте напряжение на одном из СД (на той схеме что у Вас есть сейчас) , получите некое значение , вот его и подставьте в калькулятор как напряжение СД, ток можно задать не 100, а допустим 95-90 мА...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А чё было не взять 3 мощных с оптикой? по цене тоже,зато мучений меньше,ну вот как эту плату охлаждать,кулер лепить? Дабы не лохануться в расчётах берёшь тестер и штук 5-10 резисторов разных номиналов,начиная с большего меряешь ток до нужного результата.
Спасибо за ответы! сделаю пересчет и заменю или добавлю резисторы (последовательно), если результат себя не оправдает - буду делать методом "академ тыка"
На кой там оптика...покупали камеры недавно, (100$ штука) Attis, так там безо всяких линз на 60-70 метров лупит ночью. Кстати, если интересует, могу подогнать модуль подсветки с камеры, метров на 10-15 светит. (включается в зависимости от освещенности) Ну или вот http://security.nevcomp.com.ua/shop/videonabljudenie/akssesuary-k-video/ik-podsvetka У меня первый есть.
Изменено пользователем Alien8989
На кой там оптика...покупали камеры недавно, (100$ штука) Attis, так там безо всяких линз на 60-70 метров лупит ночью. Кстати, если интересует, могу подогнать модуль подсветки с камеры, метров на 10-15 светит. (включается в зависимости от освещенности) Ну или вот http://security.nevc...eo/ik-podsvetka У меня первый есть.
К камере надо еще и регистратор или комп с ПО или еще какое - то оборудование да и камера 100$. мне же все про все обошлось в пределах 80 грн (10$) + регистратор - днем в машине, ночью на машину смотрит.
Если есть ссылка на доступную оптику - бросай в личку. Буду очень благодарен.
Я камеру и не предлагал, я говорил, что оптика не надо, и дал ссылку на дешевый штатный модуль подсветки! http://security.nevcomp.com.ua/shop/videonabljudenie/akssesuary-k-video/ik-podsvetka
Линза идёт какбы в комплекте к светодиоду,свтетит кучней,да и весь свет от кристалла собирает,у меня на сарае висел всего один светик и его вплне хватало,всё вместе с БП и радиатором вместилось в дозорвую коробку.
