Пк Не Видит Мк
Гость radio-technics
Кварца в схеме нет. Но!!! Сначала нужно ЧИТАТЬ ФЬЮЗЫ (кнопка Read), а потом корректировать под нужную конфигурацию. Это нужно сделать потому что а прошивальщике доступны ВСЕ фьюзы, т.е. без защиты от начинающего. SPIEN активен для редактирования. В окне, судя по всему, по-умолчанию он отключен, а должен быть включен (прописан). Если в таком состоянии записать старший байт, то последовательный интерфейс, по которому идет программирование (SPI), отключается. Теперь МК спасет только параллельный программатор или доктор фьюзов. При чтении (в первую очередь), установленные производителем фьюзы пропишутся автоматом и "такой бяки" не случится.
@radio-technics, эх ты. В Юнипроф фьюзы стоят инверсивно в отличии от CVAVR. тоесть те фьюзы что не нужно там и надо ставить галку. Как вылечить МК написал Геннадий. (Хотя и для фьюз бит доктора тоже нужно прошить мк. :)
Мужики! Подцепил к МК кварц на 5Mhz и он прочелся! Правда почему то в нем все пусто :blink: Может я его и не прошил? Хотя без кварца он не читается.
Прошивать uniprofом так:
1. Открываем прошивку тыкнув на кнопку Intel Hex
2. Выставляем фьюзы
3. Ставим галку на тормоз
4. Нажимаем кнопку Prog.
Правильно? А после прошивания окошко должно выскакивать?
Также сечас прочитал фьюзы МК, стоят те, которые я ставил. А где прошивка?
Вот выкладавая скрин после прочтения.
Также скрин фьюзов. То что обозначено синим - это сейчас стоит.
Как я понял нужно ставить галки под красным?
Галку на SPIEN ставить нужно?
Спасибо!
Изменено пользователем radio-technics
Нажми кнопку Read в секции FuseHigh и посмотри (покажи) как выставлены биты. Если читается, значит не все потеряно и этот байт фьюзов живой.
Прошил МК. Фьюзы поставил так: запрограммировано - нет галки, не запрограммировано - есть галка. Нашел обзор программ и про их фьюзы. Сейчас правильно выставил. Но после прошивки МК читается, а вместо кода прошивки от мне выдает пустые клеточки :blink:
Выручайте.
Ооо...прошилось со 2 раза :lol:
Спасибо всем за помощь!
