Пк Не Видит Мк
Гость radio-technics
Собирал два программатора. Первый такой: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160 и второй Громова.
Компьютер не с одним ничего не видит. Все проверял по 10 раз, все соединенно правильно. МК новый, питание от юисьби.
Знаю что вопрос поднимался много раз, но уже не сил искать и читать.
мк палёныи наверно
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
хз а полярность правильно подал а то как у меня получится :(
а сопративления каки брал
ком порт точно рабочии
Да, все заработало. У одно вывода контакт плохой был.
Но теперь блин забыл поставить "тормоз". А без тормоза часто фьюзы записываются неправильно. Вот теперь травлю новую плату :angry:
вот мне б так а я ведь криворукии умудрился спалить его а у тя какои у тя мк случаино не атини2313
мк палёныи наверно
паленые обычно не продаються.
А при покупке нужно смотреть ставился МК в панельку или нет. :)
Потому что его могли уже поюзать, запороть фьюзы, принесут обратно в магазин мол нерабочий, а там его тебе можут впарить ;)
Купиш а он неработает, скажеш потом продавцу "Вы продали мне дохлый мк!" а они скажуть "Вон смотри уже МК юзали, записал сам фьюзы неправильно и претензии теперь предявляеш" :) Обязательно надо брать чек!!!
Правдах в таких конторах как чипдип например, такого небудет! :)
Продолжу. Записал прошивку программой Uniproft. Фьюзы выставил. На первом МК я не поставил галочку на "тормоз". Сейчас поставил все прошилось без ошибок, но после прошивания МК перестает читаться и определяться :blink: Также было с первым. Что за фигня?
фьюз Spien поставил? или убрал? (незнаю как там устроено) но помоем те фьюзы что нужно ставить их нужно убрать. :)
:unsure:
После сборки термометра такая же история как и с первым, горит нижняя черта среднего циферблата. При касании ножек МК эта черта тухнет. Потом через пару минут загорается 6.6.6 и МК быстро греется.
Теперь нужен только отладочный модуль? :(
...но после прошивания МК перестает читаться и определяться :blink: Также было с первым. Что за фигня?
В схеме МК работает от внешнего кварца, а в программатор поставить кварц лень (или религия не позволяет). Вот и получается, что во время прошивки "читый" МК тактируется от внуреннего генератора (установка производителем по-умолчанию), а после прошивки фьюзов на внешний кварц (которого нет в программаторе) МК "замолкает", т.к. тактироваться нечем.
Термометр вот: http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=763
Геннадий- в интернете написано так все просто "как два пальца...кх-кх" я ничего не знал про это. Шью первый раз. Доверяю статьям, которые написаны.
