Акустическое Реле
Никитос
Всем привет.Решил сделать включение света по хлопку,схем полно,но не нашел нужного...Нужно минимальное количество деталей и откутствие трансформатора.
Думал поставить в 220 диодный мост,конденсатор и кренку,потом маленькое аккустическое реле и симистор,но если вся эта х... неожиданно ударит в глаз,будет больно,неприятно,да еще и соседям не объяснишь,почему в шахматном порядке квартиры отключились :D
Как это реализовать компактно и безопасно,более или менее...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
  • Ответов 100
А на К561ТМ2 смотрел?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А кто его знает,что он там насмотрел. Конкретики никакой,кроме заботы о соседях.
А по поводу К561ТМ2 поподробнее можно?Она вроде ток как триггер...
Hambaker,что сам предлагаешь?
---¤[NИкитоS]¤---
Погугли, я сейчас схему выложить не могу.
Там для комутации нагрузки используются полевики
SVN,как всегда примного благодарен!!!!!!!!!
Нашел такое
http://cxem.net/house/1-37.php
Как к нему подключить такой микрофон и убрать реле времени?
---¤[NИкитоS]¤---
Микрофон подключить -выкинуть С1 и нижний вывод R1 соединить с левым выводом С2. Но это реле без триггера и если выкинуть реле времени (С3) то схема будет реагировать только морганием на хлопок.
Т.е. во время хлопка конденсатор заряжается и 4 минуты разряжается?
---¤[NИкитоS]¤---
Наоборот.Во время хлопка,открывшийся VT1 разряжает С3 и пока он заряжается через R3 VD2-лампа горит.
Вот тут http://imolodec.com/distancionyj_kvartirnyj_radiozvonok.html схема управления только от радиозвонка, но если на вход примантачить микрофон с усилителем...
Изменено пользователем galunko
Это схема триггера,включенного по счёту 2.Работать будет,если эти две схемы "поженить".Но на входе триггера одновибратор нужен,иначе возможны некорректные срабатывания от непредсказуемого спектра хлопка.
Поженить легко,но как кинуть сей девайс на 220 я не знаю(((Сам проект прост:микрофон-усилитель-тригер-симистор...но у меня в голове все это запускается от 12 вольт,а не 220 :( как быть?
---¤[NИкитоS]¤---
Как быть? Как говорится - "Не пытаться стричь ежа", и.... поставить тр-р не большой(3-5ватт) мощности...
Или использовать переделанный зарядник от мобилы.
Такая же беда,что и здесь. :wall:Уберёшь С5-лампа будет просто моргать вместе с хлопком.Триггера-то всё равно нет.
Вот рабочее устройство, несколько раз повторенное: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97711 (тема - "матрешка", походите по ссылкам).
Не пойдет эта схема (#17) по простой причине-там же написано, что когда этот выключатель включает лампу, то собственно сама схема его обесточивается (падает напряжение на С4 ), и выключается он только сам автоматически.
Да питание легко организовывается гасящим конденсатором. Не в нем дело. Просто я не до конца дочитал исходное ТЗ. Вам действительно нужен счетный триггер. Но поскольку акустический сигнал - обычно многофазный (колебательный процесс), всё равно нужен будет формирователь, чтобы триггер правильно переключался. Его можно организовать из второго триггера в том же корпусе ТМ2, включив его в виде ждущего одновибратора. А управление лампой сделать на симисторе, бесконтактно. Только чтобы симистор правильно открывался, на его управляющий электрод подавать отрицательное напряжение, как сделано вот в этой схеме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72945&view=findpost&p=734794
Заодно в ней же и сетевое питание показано: оно формирует отрицательное напряжение питания, подаваемое на вывод GND микросхемы. А положительное снимается с общего провода.
Предвижу следующий вопрос...:D
Не,скорее ответ)))
Falconist,не подходит,слишком все громоздко...Размер имеет самое большое значение...на безопасность уже как-то параллельно :)
---¤[NИкитоS]¤---
По-моему мы ищем кошку в темной комнате, и никто не пробует включить свет .Яндекс рулит .Вот http://[пытался спамить но не получилось]/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_dlja_doma/prostoj_akusticheskij_vykljuchatel_kn/35-1-0-3063 Проще уже некуда.
