Акустическое Реле
Никитос
  • Ответов 100
Вот и ладушки. На ней и будем делать. Только сейчас будем праздновать юбилей сотрудника (70 лет ему), схему могу нарисовать либо уже вечером, либо завтра.
Запустил - и молодца. Поздравлямс!
Но и свои обещания тоже выполнять следует. Вот обещанная схема.
Питается прямо от сети через бестрансформаторный блок питания на балластном конденсаторе С1. Внимание! Он формирует отрицательное напряжение питания, подаваемое на 7-й вывод микросзхемы!
Узел, обведенный пунктирной линией - предусилитель электретного микрофона. Каскад с общей базой, обеспечивающий автоматическую подачу на микрофон поляризующего напряжения. По схеме с "Кота" нужен динамический микрофон (т.е., другой тип, НЕ требующий напряжения питания самого микрофона). Поэтому применение того или иного предусилителя зависит от примененного микрофона.
Нумерации ножек DD1 не даю - они будут определяться удобством разводки на платке.
VD6R10 (красные компоненты) - не являются частью схемы, служат только для ее настройки при отсутствии осциллографа (светодиод должен мигать либо загораться, в зависимости от того, к какому выводу микросхемы подключен нижний вывод R10).
Выходной каскад выполнен на симисторе VD5. Будет немного подешевле сборки из двух полевых транзисторов. А если применить ВТ137...ВТ138, то и мощность нагрузки может быть побольше. Симистор управляется отрицательным напряжением при обеих полярностях коммутируемого напряжения.
В общем, схема для коллекции, чтобы показать "поле возможных схемотехнических вариантов" решения поставленной задачи.
Да интересная схема но если б сделать чтоб она включалась последовательно с нагрузкой тогда било би ещо лучше.Нагрузка стабильная 60ват.Типа чтоб зразу в виключатель подключил и ненадо лезть в плафон.
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
Ну вот и попробуй её последовательно с лампой запустить.Потом расскажешь.
Не если серйозно. что не получитса такая идея.Очень интересно что Falconist скажет по етому поводу
Схему придётся доработать.Ввести фазоимпульсный регулятор,что-бы при открытом симисторе на схему вольт 10-12 оставалось. Но тут другая проблема вылезает-помехи! Для устройств с микрофонным входом это довольно серьёзная проблема.
Я ето спросил чтоби увидеть ваше решение етой идеи так как я уже три подобних схеми сделал и работают отлично.Не надо никаких фазоимпульсних регуляторов всьо гораздо проще.интересно ваше решение етого вопрпоса .Ви же по всей видимости на много квалифицирование за меня.
Так кто что скажет ,мне очень интересно как можно реализовать ету идею.По ходу специальсти тут не специалисти.
Ну так поделись тогда.Это форум.Здесь вопросы задают те кто не знает ответов.
А загадки на другом форуме загадывают B)
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Я своё решение раньше высказал. А заодно и про метеорит твой только что прочитал. Если есть готовое решение,как схему от открытого полностью симистора запитать,то выкладывай(Нобелевка по тебе плачет),а если нет,то и нефига здесь троллить.
Такая двухполюсная схема, конечно, была бы очень "вкусной". Но подобные решения я встречал только для питания светодиодов в фонариках, а также какие-то предварительные наметки для питания микропроцессорных устройств при фазо-импульсном регулировании, когда напряжение для питания бралось в самом начале полуволн (диапазон регулировки при этом не дотягивал до 100%). Так что дерзайте, Tolan1980, вдруг чего и раскопаете толкового.
Я про это выше и писал.Вот только наводки на микрофон лошадиные будут.
Ето ж очень просто как ви не догадались.Да схема будет имень некоторие ограничения ну ти па мощность нагрузки должна не сильно менятса.А решения вопроса в добавлении последовательно с нагрузкой резистора и запитка схеми от падения напруги на ньом вот и все дела!
Какой регулеровки мощности что ли.Нагрузка же стабильная .Нет не каких наводок у мена работает стабильно.Я сделал два виключателя по хлопку и просто таймер позвуку и как раз на компараторе .Что интересно транзистор не понадобилса для разрядки конденсатора .Просто поставил резистор гдето на 1 ком и конденсатор на 30 мкф минуту держит.
Так а где же тут универсальность?По общепринятой схеме-надо вести 3 провода.А по Вашей -подбирать нагрузку к схеме?
Хрен редьки не слаще.
Какой "моей"? Я отписал, что видел единичные попытки запитать схему управления в виде двухполюсника. А самой схемы у меня нет. Была бы - выложил бы.
Я не говорю про универсальнось .Да схема имеет ограничения .Она расчитиваетса под конкретную нагрузку.Но в ряде случаєв етого достаточно.
Мне не нужна вся схема .Просто в двух словах решение етой задачи.!
С резистором можно,но я сразу отметал его как вариант,поскольку нагрузку неизменную требует. Но я нашёл простое решение этого вопроса. Решение в двух одинаковых детальках. И нагрузку можно менять от 25 до 200 Вт без каких либо подстроек.Tolan1980,догадаешься? :)
