Акустическое Реле
Никитос
Мне то же вчера пришла одна мысль,по этому поводу,толькоДве одинаковые я отмёл.У моей детальки прямое напряжение не позволяет их одинаковыми ставить
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • Ответов 100
что же ето может бить? На схему питание можно только двома способами подать или резистор поставить или трансформатор тока как ещо можносделать.Может два полевика но тоже чем они будут питатса?
Что же тут писать то?
Их надо ставить встречно-последовательно...:)
Стабилитроны?815?Я про них подумал.Только я решил его параллельно с диодом ставить(в обратку) ставить.Пол синуса хватит для управления.А у Вас какое решение?
Изменено пользователем Лалюна
Они самые! Я тебе в личку написал раньше!Пост пока срыл,пусть Толян тоже голову поломает!
И что оно даст полевек отткроетса и закоротит питание а где будет братса питание на микросхему может от мощного електролита по питанию думаю на долго ево не хватит?
Думай-думай! Сам интригу развёл,теперь мы тоже посмотрим,как ты справишься с поставленной задачей!:)Даю пять минут,потом мне отойти надо будет. Сдаёшься?Я уже даже ответ нарисовал.Осталось отправить!
Да что ты так упёрся в полевик? Не полевик это. К уже существующей схеме добавить пару одинаковых деталей и вуаля.Сдаёшься?
Думай быстрее,у нас уже девятый час,а я ещё не ужинал.
Ну наконец то. Да,два мощных (Д815В) стабилитрона.Будем иметь стабильные 10-11 вольт для питания схемы. Если стабилитроны умощнить транзисторами,то мощность можно ещё повысить. Аналог мощного стабилитрона.
Какой смысл?Помехи те же что и при фазовом методе...
А с резисторы не греются что-ли? И зачем ШИМ? Не яркость же регулируем. Да и у многих энергосберегайки стоят. Как они на ШИМ реагировать будут? (хотя в случае с энергосберегайками, их всё равно шунтировать резистором килоом на 27-33 придётся.Иначе всё это хозяйство неизвестно как работать будет.Да и будет ли вообще...)
Но я создал тему про трансорматор тока я так понял меня так и не поняли.Вот он то наверное тоже неплохое решение .Правда не знаю как ево расчитать правильно.у меня валялса какой то трансформатор одна обмотка с толстим проводом гдето 15 витков и другая с тонким там витки не реально подсчитать.Так вот при подаче на первую обмотку тока в 1 ампер на второй била напруга 3 вольта думаю туда и 10 ампер можна бодать ион не будет гретса а то шо на второй обмотке напруга повиситса ето не принципиально так как схема берет не большой ток ее легко погасить и трансформатор может бить совсем не большим.
Изменено пользователем Tolan1980
В дежурном режиме схема потребляет мало тока так что гасящий R по питанию не греєтса сильно.А той что последовательно я шунтирую диодом и он в два раза менше греетса.Так что если взять резистори на 10 ват то схематоже можеш в широком диапазоне нагрузок работать .Да и резистор будет менше по габаритам чем стабилитрони.Даже можно с прволки сделать габарати вообще будут минимальни.А шим затем что он заменит еквивалент пналога стабилитрона.Он же на много менше греетса что даст возможность очень широкий диапазон нагрузок использовать.Енергосберегайки ето отдельний вопрос да там полюбому надо резистор савить .Да нет чего же схеми апсолютно рабочие я же три сделал .Отлично в дежурном рижими почти не берут тока ну а когда работают однаково не больше берут если использовать класическое включение с тремя виводами .Он же меньше включени чем виключени.
А как ты собираешься два источника питания "поженить"? Схема усложняется.
Опять же при 1 Ампере (200Вт) 3 Вольта,а при 0,5 Ампер (100Вт)? Одна лампочка в люстре сгорела и всё погасло. Универсальность теряется.Снова под каждую мощность настраивать надо.:wall:
А что их женить то .Первичную обмотку последовательно с нагрузкой а один конец вторичной обмотки подлючаю на масу туда и первичная цепляетса а со второго снтмаю питаниє .Ето я для примера показал .В томто и дело что надо как то расчитать трансформатор .Ну представим что я подам 5 аммпер на первичную тогда на вторичной будет 15 воль .Использовать ето как среднее значениє нагрузки.
А что за фазоимпульсное управление.о чьом речь,
Всё таки проще третий провод протянуть.
Обычный диммер для ламп накаливания.
Ну незнаю прикидиваю как я буду лезть в люстру подключать.На много проще в виключатель и настраивать проще работают же схеми 3.
Про тебя уже речь не идёт,работают и хорошо. У меня вообще от пульта люстры управляются.А то с акустическими выключателями музыку громко не послушаешь.
Сейчас про универсальность схемы думаем.
Какая универсальность .Есть лампи накаливания на 50-100ват вот на них и расчитать .Ну если делать на большие мощностя или на большой диапазон мощностей то только рансформатор тока или ШИМ.
На 50-100 Вт и стабилитрона хватит. Для больших мощностей и третьего провода не жалко. Представляю себе люстру с ДРЛ 400. :i-m_so_happy:Меньше для меня-это не мощность...
Есть така вещь как трансформатор тока..Так как ток боьшош хватит и пару витков в пирвичке толстого провода ну а на вторички домотать сколко нужно тонкого .Его же габарити будут определятса можностью самой схеми.И в замен семистора поставить реле .и всьо что тогда будет гретса,всьобудет очень компактно.Хоть киловати комутируй.
Ну не тебе объяснять мне,что такое трансформатор тока. Самый большой трансформатор у меня-это 150/5/10.Килограмм 7 весит и как 5-литровая банка высотой.Стоят в КРУ 10 кВ по учёту и защите. Про 50 (75,100,150,200,300,400,600)/5/0,4-вообще промолчу. По всему заводу в учёте стоят.
Реле,зараза,току много жрёт! Может в сторону твердотельных реле смотреть?
