Посторонний Шум В 5,1
Гость Иван
Система 5,1 "ET-678 Madness 5.1" издаёт гул,словно работает большой трансформатор.Отключил от компа,втыкнул в другую розетку,отключил все колонки оставил ток буфер.Гудит так,что в комнате невозможно сидеть.Если кто может помочь,буду очень благодарен.
Вскрывай, и в первую очередь, визуально осмотри ёмкости в БП... проверь выпрямительны е диоды...
Фото внутренностей?
Похоже на кончину уся саба. Тестер есть? Померяй напругу на выходе. Там 100% постоянка будет.
SVN Визуально емкости впорядке,диоды тоже(проверял).Фото постараюсь завтра выложить.
HambakerНа выходе пару mV(2-3) при работе четверть звука.
Пара мв это нормально, даже хорошо, а ёмкости визуально проверить нельзя. Меряй на них напряжения.
Вход замкни. и послушай.Если будет тишина,то дело не в усилителе.
Да, остаётся вытащить кабель из входа и замкнуть его. Если будет гудеть то попробуй всё же заменить эти банки (4700-6800/25-35в).
А гул резко появился?
Hambaker Работал несколько месяцев нормально.Потом появился слабый гул и через пару дней усилился.Щас гудит постоянно когда кнопка "повер"включена,когда выключаеш (но оставляеш в сети) гул можна услышать но оч слабый.
Тогда точно конденсатор какой-нибудь.Только они способны так "плавно" умирать.
...визуально осмотри ёмкости в БП...
...а ёмкости визуально проверить нельзя...
Позволю себе не согласится...Думаю, не я один в своей жизни видел "розочку" из электролитичесого конденсатора, а судя по описанию проблемы(не видя фото) , именно этого и следовало ожидать....
Всяко бывает...И без "розочки" дохнут.Не обязательно же пробой и вскипание электролита.Могут же и в обрыв уходить.Вот это почитай.
Что это?:blink:
Быстрый ответ-расширенная форма- нажмите что-бы прикрепить файлы. Дальше выбираешь папку с файлом и два раза кликаешь по файлу-отправить.
А остальные каналы, кроме саба,не гудят?
Китайцы молодцы! 7 штук TDA2030 (или 2050) на одно питание повесили...:bomb:
Тогда начни с вот этих конденсаторов.(красным отметил) Большие конденсаторы здесь ни причём,иначе бы все каналы гудели.
может быть что микруха ушла???
Может быть что и две. Крайние левые.
Не читай по диагонали;
Цитата
может быть что микруха ушла???Может быть что и две. Крайние левые.
А вот это не кусок от микрухи отлетел?(синим выделил)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
