Плавный пуск УМЗЧ
Представь, что произошло временное отключение питания усилка (на секунд несколько), и тут-же снова включение.
Емкости разрядиться успели, а NTC-ки - остыть - нет.
И тут придет дядька Бах!
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, применим ли такой софт старт для домашней версии Nataly?
Содрал с POWER assy v. 2012. :D
Изменено пользователем cat_oil
POWER assy v. 2012
Моя схема, в основе которой была схема Вадима, но с времязадающей цепочкой, в железе работает отлично, применима к любому усилителю.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Под полной нагрузкой полевики ни фига не греются, кто бы что не говорил. :)
Схема красивая. Только один недостаток не то чтобы у схемы, а у принципа ограничивать на вторичной стороне все-таки есть: не борется с ударным пусковым током непосредственно самого трансформатора. Если трансформатор мощный, то этот самый ток весьма велик. 3-5 номинального - как пить дать может быть. Подгорают контакты выключателей сетевых :(
Изменено пользователем GeniusXZ
Что есть, то есть. У меня трансформатор 700Вт, при включении чуть моргает свет на потолке. Думаю прилепить ещё NTC по первичке, а софтстарт будет призван лишь защитить мосты при включении. Короче "масло маслянное":D, но думаю хуже не будет. Включается БП 700Вт с NTC в первичке и софтом после мостов, как зарядка для мобильника, то есть мягче не куда:), проверено.
Можно релюшкой трансформатор включать. :D
Можно и релюшкой, например автомобильной, они рассчитаны на большой ток, только они и потребляют прилично, по сравнению с реле для электроники. То есть требуемый ток срабатывания у них повыше.
Изменено пользователем spiridonoff
В послед со светодиодом оптрона включите резистор килоом на 10-15, иначе оптрон с транзистором погорят при первом же запуске. С резистором - будет работать без проблем. Время срабатывания можно подобрать экспериментально, схема полностью жизнеспособна.
Вадим, работает и при первом и при сотом пуске. Ну работает же зараза...:)что ему сделается. Мужики, между тем что я выкладывал и экспериментировал выше, прошло какое то время, за это время всё было спаяно и проверено в железе тыщу раз, иначе я бы не мяукал...;) Изменено пользователем spiridonoff
Вячеслав, а вот тут я Вас буду ругать. Когда я вижу схемотехнический косяк, то лучше не говорите, что оно проверено и т.п. Если ошибка заложена - то она и будет уязвимым местом. Только вопрос времени.
Виноват исправлюсь.B)
Понимаете, в чём дело...
В данной схеме все последствия можно просчитать, если представить Н21э транзистора VT1 равным бесконечности. При этом ток через светодиод оптрона также возрастает до бесконечности. Понятно, что реальные транзисторы таким усилением не обладают и ток коллектора будет ограничен, но предлагать такое для повторения массам нельзя - это автоматически означает готовность признать свои недочёты, когда начнут гореть детали...Вы же не знаете заранее, чего именно они поставят :D А если КЗ между ногами транзистора? - такое тоже надо предвидеть...
Я очень хорошо запомнил урок с TLP621 заместо АОД101А в "Натали"...:unsure: Когда надо было сделать тест не на одном оптроне, а распаять всё, что попадалось под руку с ними, ради проверки. И уже только после этого - предлагать решение. К сожалению, от подобного, пусть и в меньшей степени, сложно застраховаться, когда кругом поддельные детали, получается лотерея. А всем желающим просто не получится купить детали из одной, заведомо "правильной" партии.
Об этом как-то не подумал, значит тоже поставлю, на всякий пожарный.
Крякнет оптрон, полевики не откроются и весь ток попрёт через ограничительные резисторы, так что насчёт "пожарного случая" не иронизирую...
Всё нормально. Вообще - здесь последовательная цепь, так что от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Как будет удобнее в разводке ПП - так и ставьте :)
Думаю, что это реально. Например, штуки 4-5 МЛТ-2 100 Ом в параллель на каждое плечо - вполне сердитое решение :rolleyes:
Я поставил 3 по 75 ом МЛТ-2 в параллель, получилось 25Ом 6Вт. Поставил вертикально, поэтому места на плате занимают не больше проволочного белого цементника 5-ти ватт. Так что нормально будет.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
