Плавный пуск УМЗЧ
На оба канала будет достаточно полуторакиловаттного тора, это с учётом пик-фактора и просадок.
Доброго времени Вадим. Спасибо. Все же гложит меня вопрос мощности. То есть по вашему, два канала max мощностью без малого по киловату, могут питаться от 1,5 киловатного тора? За счет емкости фильтра? Извините если поднимаю старую тему. Не всё еще "излазил" на форуме. С уважением.
Изменено пользователем nekrylov
Сможет. Для примера ,у меня на 700 ватном торе 2 канала отдают в нагрузку по 500 ватт чистого синуса, и это притом что на обмотку приходится всего по 10000мкф
А вы узнавали сколько стоить будет 1,5кВт тор? тысяч 10 наверное не меньше ,может посмотреть в сторону ИИП ,подумайте ,дешевле будет.
Изменено пользователем sashka
Лично я для такого усилка точно сделал - бы ИИп это точно - меньше вес и объём. Ну а так- хозяин барин.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Не знаю можно ли в этой теме про тонкости изготовления, но все же... Наверное повезло. Сегодня нашел в одной солидной фирме, занимающейся в том числе и переработкой металлов, трансформаторное железо шириной 75 мм, в виде полос по 70-80 см. А двумя неделями раньше, в цветмете,- эмалированый провод диаметром 1,4 и 2,2 мм. Все за то, чтобы самому изготовить и тор и обмотки. Попробую. Если получится отчитаюсь. С уважением.
Штатно применяемая в аналогичном по мощности усилителе QSC RMX2450 батарея конденсаторов имеет емкость в 80.000мкф (на оба канала в сумме).
По Агееву.
Недостаточная ёмкость конденсаторов блока питания большинства усилителей объясняется исключительно экономическими причинами.
ОФФ :crazy::lol2: Киянкой будете провод укладывать ? :D:lol::)
Даже 2мм можно уложить без киянки. Первый киловатник мотал 1,5 шкой. Хорошая изоляция сердечника, и кожаные перчатки...
трансформатор не заменит конденсатор :)
Да ладно! Совсем? А как насчёт аккумулятора, да в той же машине, чтобы было понятнее? Мощный генератор, или ёмкий аккум, что лучше? ;) Вот примерно то о чём и базарите. ;)
И то, и то, хорошо. Не так ли? А если выбирать, то смотря для чего. Мощный трансформатор я всегда ставлю в первую очередь ( опыт имеется чутка), ёмкость БП это хорошо, но у меня она на втором месте. Пишу чисто своё мнение (и кое какой опыт), батарея ёмкостей в 1Ф (образно) никогда не заменит трансформатор хотя бы один к одному по Ваттам (не путать с ВА) к максимальной мощности УМЗЧ. Хоть режьте меня. :big_boss:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Доброго дня Вячеслав. Полностью разделяю вашу концепцию. Но вопрос мой может показаться глупым. Как вы думаете, если питать два канала двухэтажника от одного тора мощностью 2 Квт, обмотки должны быть отдельные на каждый канал(аксиома), или можно сделать исключение (учитывая общую ёмкость фильтра 120000 мкф) и питать их от общего выпрямителя?
Отдельные на каждый канал - если хотите двойное моно.
На такую ёмкость 2кВт тора при общем БП диоды выпрямителя должны выдерживать ток ампер 40-60. :yes: Лучше 60. Если на каждый канал свой БП (выпрямитель с фильтром в половину вашей ёмкости - 30А хватит.
Мосты типа КВРС5010 молотят на оба канала в трёх аппаратах (с небольшими радиаторами и присутствующем в корпусе движении воздуха).
для улучшения охлаждения мостов их можно закрепить на корпусе аппарата через термопасту без прокладок, т.к. диоды изолированы.
Как-то читал статью про питание усилителя, непомню сайт какой, там еще прога на сайте была для расчета блока питания, так вот, есть определенный разумный придел, исходя из которого и выбирается трансформатор, или же блок питания в целом, для конкретного уся. Мощнее чем, ставить ни кто не запрещает, если хочется и есть возможность, то флаг вам в руки, хоть 5 кВт трансформатор берите, но если руководствоваться разумом, то Вадим говорит дело. Еще мне как-то раз один из наших коллег по форуму скинул схемы подключения диодов и кондеров в блоке питания,очень аргументированно там все изображено.
Ааа... Ну да, да - читали, как же...
Только как наподдашь на полную, так трансу и плохо становится. Да и остальному тоже. На малой и средней - нормально, а как на номинальной, так проблемы начинаются.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=7700#comment-2270289
Это один из...
Замечал из собственного не большого опыта - мощность транса должна быть как минимум 1:1 - лучше больше и гораздо - басам лучшает сильно и ВЧ более лучшие получаются
А у Киллера получается Советский принцип - каждому усю - дохлый трансформатор! :)
Вот ещё один трансформатор - 90гр.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=17180#comment-2253846
Согласен. А если учесть КПД... :crazy:
Но это, если усь делается для использования на номинале большую часть времени. Для дома 1:1 достаточно. Хватит и наддать на часок.
Ну к примеру я часто слушаю к примеру целый день с утра до вечера на всю - главное чтоб не клиповало , ну сотенки мне к примеру бывает маловато . будущая Наташа часто будет на номиналке целыми днями петь( а для кого - например для соседей - ОРАТЬ :crazy: ) 120-140вт думаю мне хватит. потому на трансах не экономлю
не реклама - думаю мои 2х250вт для уся на 150вт максималки - думаю как-раз за глаза.
Ага, тебе легко - у тебя завод под боком. :D
Кстати - 400Вт в заказе как раз в усь по второй ссылке... :)
Сейчас стоит такой. Намотали на составном и не сказали сразу. Гудит, собака...
Ага под боком 30-35км от дома , и около 20-ти от работы. :)
Мне больше везёт с соседями - пока терпят , я - бы даже сказал привыкли :lol2::crazy:
Ладно надо прекращать ОФФтоп
