waso
Плавный пуск УМЗЧ
186 сообщений в этой теме
kosmas    243
если взять резисторы три шт. 2-ух ваттных по 68 Ом получится - 22,66 Ом. Это ближе к номиналу, если придерживаться 22 Ома
Это не принципиально, этот резистор рассчитывается по току и времени зарядки, чем больше сопротивление, тем ниже ток зарядки. Соответственно и время зарядки больше, поэтому дольше будет воздействовать пусковой ток на резисторы, и наоборот. Исходя из времени зарядки, подбирается и время задержки софт-старта. Но лично я всегда подбирал экспериментально, по тестеру, а так как заряжаем конденсатор через резистор, напряжение на кондёре растёт плавно, этой "плавности" достаточно чтобы отследить его на тестере. Сначала просто резистор, затем с задержкой, подбирая время и контролируя температуру резисторов. Включение реле( полевиков), должно совпадать с моментом зарядки конденсатора не менее чем на 50% от полной ёмкости. Сильно медленно заряжать тоже плохо, на резисторы дольше действует ток КЗ, нужна бОльшая мощность, у меня в импульснике сдох цементник, внешне даже не увидел, увидел по лампочке на потолке, в момент срабатывания реле, она моргала, чего в принципе не должно было бы быть:o. В этой схеме срабатывание происходит за 0,8сек по симмулятору, в железе примерно также. Вот ссылка если что, как рассчитать время зарядки упрощённо :
http://easyelectroni...c-cepochka.html
Изменено пользователем spiridonoff
Lehsiy    1 050
Конечно разрастаются размеры платы, зато не цементники. :rolleyes:
Здесь не имеет значения, цементники или что то другое. Значение имеют номинал (время сработки), рассеиваемая мощность (надёжность), и габариты (для удобства монтажа). Ставьте какой удобнее, и не ломайте голову.
В работе БП они не учавствуют, так как шунтируются полевиками. В момент пуска и до открывания полевиков, резисторы 25Ом 6Вт остаются холодными, даже не теплеют по ощущуениям пальцев. Полевики не греются, чуть чуть тёплые диоды, но пока долго и сильно не гонял, за час работы одного канала на средней громкости, они нагрелись градусов может до 35, но не больше сорока точно.
crazzian    96
А почему софт-старт с реле это плохо, а защита АС с реле это хорошо?
waso    4 370
А попробуйте сделать защиту на термисторе или на оптроне ? ;)
crazzian    96
Это я к тому, что в софт-старт с движущимися частями ничем не хуже чем защита с такими же движущимися частями.
waso    4 370
Зачем нужны движущиеся части там, где можно обойтись без них? Это на выходе УМЗЧ нельзя поставить ключевой полевик или твёрдотельное реле, а по питанию - очень даже можно. Насчёт твёрдотельного реле, кстати, актуально и для обычных софт-стартов, с резистором в первичке трансформатора.
cat_oil    56
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, продали на рынке как TLP 627, корпус соответствует.
написано или выдавлено: NEC 2501 DE745 . По форумам искал, гуглил. Ничего не нашел.
lazertok    217
выложи фото девайса для народа ... а может и в коллекцию пригодится...
cat_oil    56
Вот: один в цвете, второй черно белый.
На каком лучше видно, вам решать. :D
Здесь :bye: , да я вот тоже погуглил... ноль инфы. Я бы на Вашем месте просто попробовал поставить, может и правда какой аналог, специализированный какой нибудь. :unknw:
cat_oil    56
Приветствую! Попробуем, - больше ничего не остается. :yes:
wer415    108
Это случайно не то? Посмотрите на 3-й странице
nec 2501.pdf
Изменено пользователем wer415
glif    2
Уважаемые, гляньте пожалуйста, на предмет косяков. Номиналы снабберов интересны в частности. Трансформатор - тор с Амфитона, 4 вторички по 24В. Ёмкости поболее будут в железе. Предположительно 22000.
И ещё такой вопрос - не будет ли проблем если на эти же вторички повесить параллельно ещё один маломощный выпрямитель по такой же схеме(без софт-старта) для питания сервисных плат.
post-41496-0-70080200-1357393138_thumb.gifBP&SoftStart.rar
HAKAS    1 532
При таком вольтаже софтстарт городить? :unknw: Хозяин - барин. :) трансформатор сам не даст много тока при включении. Если очень хочется - термистор 5-10Ом 10-15А в первичку и всё.
У вас же Шоттки - цепочки в параллель диодам не нужны. Оставить только на вторичках.
Не будет.
  • Одобряю 1
Violar    44
Насчёт времязадающей цепочки - она даёт разбаланс потребления, лишних 8мА на плюсовом плече. Полез с осцем, нахолостую в плюсовом выше пульсации, а раз они не одинаковые, то и подавляться в усилителе будут хуже. Буду переделывать на оригинальный вариант Вадима.
И второе - на затворах полевиков шум 10мВ, модулированный пульсациями 100гц. Стабилитроны так шумят, или могут быть другие причины? На выходе БП шум на пределе 5мА/дел. не виден (кроме тех самых пульсаций). Можно попробовать шунтировать затворы ёмкостью на землю?
Изменено пользователем Violar
1950    805
Всё можно ... , а нужно?
Думаеш этим всё ограничится?
И всё, меньше наворотов, меньше проблем, типа "... присудствует маленький фонок ... ", или " ... слышен шум из АС, не пойму откуда ..." и т.д. думаеш у тебя этого не будит. Ну-ну, дай-то Бог!
Изменено пользователем 1950
Violar    44
У меня 60000 на каждый канал, не считая ёмкостей на плате усилителя, плюс трансформатор с высоковатой индукцией (от питания галогенок). Термистор стоит, но помогает не сильно, так что софт нужен. Исходный вариант всё же нравится больше, хотя спаял уже вот этот второй вариант. Попробую что-нибудь сделать)
Violar    44
Сделал, и всё-таки полевик открывается не полностью. Поставив осциллограф на сток-исток становятся отчётливо видны выбросы, которые исчезают при закорачивании.
Violar    44
Со схемными номиналами под нагрузкой полевики не открывались при питании 45В. "Адаптировал" схему - стабилитроны VD3/4 поставил на 18В 0.5Вт, какие были под рукой. Ток через них стал 2.6мА, просадки питания теперь не страшны с запасом. На выбросы из предыдущего поста забил - дальше ёмкостей они не лезут, и на замерах THD никак не сказываются. трансформатор совсем не напрягается при старте, включается плавнее, чем с времязадающей цепочкой :clapping:
    • У меня 12 дюймов 600Вт, стёкла не трясутся, только пакеты в комнате трясутся. Какой ты бас с 4 дюймов хочешь получить, непонятно... Для расчёта фазоинвертора есть программа баспорт. Вводишь размер и желаемую настройку, обычно на 5Гц выше резонансной динамика, будут тебе данные порта и обьёма, а там уже какой хочешь корпус, плоский, круглый, какой сделаешь, а порт хоть щелевой (для дома не много лучше труба с закруглениями, а ещё лучше экспонентный порт. Но я бы советовал сделать какой-нибудь рупорок обратнонагруженный на герц 45, плоский, для 4' будет быстрый и полный бас, а не "гуделка ФИ". Если уж собирать, то собирать заведомо в 100 раз качественнее и лучше магазинных. Для 4' он размером в шкаф не будет по определению. Только посчитать нужно (можно заказать) Для 6.5 вот есть пример:
    • Именно такое я и предложил. На странице 30 форума схема V19. Там пока напряжение в базе 3904 не достигнет 0,6В, никакого воздействия на остальную схему не происходит.   Есть мысль воспользоваться реле в качестве датчика тока. Например автомобильное реле. Там есть высоковитковая обмотка и проходящий через нее замкнутый сердечник. Должно работать. У меня пока китайские датчики тока еще не кончились, но и с реле надо будет попробовать.
    • У Вас есть по меньшей мере 2 проблемы - отсутствие сердечника и опыта. В активе может быть городская свалка или прайс радиомагазина, например. "Схема Пальник" - это что вообще такое? Надо приводить схему, лучше с описанием и наладкой. А уж с пояльника лучше вообще ничего не брать - сайт тот ещё. Также поищите - тут вроде была ссылка на статью "расчёт дросселя для класса Д"
    • Вообще то для этого есть специальные шарики. Не зря же называется накатка шаров. Где то в промышленых масштабах может и используется паста. А вообще эти шарики очень удобно использовать вместо пасты для ручного монтажа. Легко дозируются, хорошо хранятся. Не знаю что у вас за проблема с пастой. Заряжаю её для удобства в обычный шприц, ставлю специальную иголку для дозаторов и спокойно наношу пасту. В составе пасты уже есть флюс так что проблем не возникает. Видимо у вас проблемы с самой платой Категорически поддерживаю. Можно и хорошим инструментом не суметь ничего сделать. А про жало 4 мм зря удивляетесь. При пайке не буду же я при пайке каждого вывода набирать новый припой. А так набирается некоторое количество припоя и можно запаять несколько выводов. У планарных микросхем можно чуть ли не целый ряд запаять.
    • Красиво ответили, оно понятно ляпать языком не мешки тягать. Главное красиво уйти от ответа . Объясните пожалуйста тогда разницу между p и n каналом согласно вашим "научным" убеждениям?
    • Вы меня не поняли Я про выводы микросхемы 74нс02 там по схеме микросхема блоками расписана 1.2.3. я расписал выводы микросхемы согласно дата шиту от 1 до 16 ноги вот я и спросил правильно я расписал их.
    • То есть надо было указывать 35 кГц?
