waso
Плавный пуск УМЗЧ
186 сообщений в этой теме
Violar    44
И работает хорошо. Единственно смущает, что на УН питание со стаба подаётся то моментально, и при включении питания светодиоды УНа на полсекунды загораются, не вредно ли это для него?
Нет. А что УН раньше ВК включается, тоже не страшно, хуже было бы если бы наоборот. А всё что с этим будет связано (переходной процесс какой), не пропустит защита АС, и общее включение произойдёт тихо и мирно. ИМХО
getshket    228
Год назад собирал такой софт-старт в однополярный JLH. Работает лучше, чем швейцарский банк, за что Вадиму большое спасибо. Там я брал только одно плечо.
Но теперь он понадобился для двухполярного усилителя. Стал опять гонять схему в multisim и обнаружил интересный баг. Как его пофиксить? С обеда мучаюсь и ничего путного в голову не пришло.
Софт от waso.zip
waso    4 384
Взять идеально комплементарные полевики (чего на свете не бывает) или, учитывая длительность расхождения открывания полевиков, забить.
getshket    228
Немного по другому пытаюсь решить. Без реле пока не получается так, как хочется.
Oleg.K    4
Собрал блок питания по схеме из 1# поста, VD3, VD4 - 24V, в первичке NTC 8D15.
Картинка работы софт-старта, может кому интересно.
Софт старт.rar
  • Одобряю 1
David_Virus    21
Может кто-то из собиравших в железе поделится печаткой?
Начинаю собирать усилитель Nataly с защитой Nataly.
Хочу и софт-старт фирменный поставить.
Oleg.K    4
Это мой. Работает.
Диоды к радиатору будут закреплены под платой.
Если платы будут стоять к плате усилителя вплотную торцами, как у Спиридонова, плюс с минусом лучше поменять местами.
М 3.lay6
Изменено пользователем Oleg.K
Oleg.K    4
В файле готовый блок питания. Две платы маленькая монтируется на большую.
Что не устраивает?
remyura    4
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Схема из первого поста. Всё запускается как и положено. (Питание +-75 В) Нагрузил каждое плечо реостатами на 5А. Минут через 10 ощутимо нагреваются полевики...
Я понимаю, что при реальной работе усилителя в динамическом режиме, ток на пиках сигнала будет отбиратся от конденсаторов. Но тем не менее - усилитель делается для длительной (2-4 часа непрерывно) работы на мощностях, близких к максимальным (версия Вадима 2013 pro).
Очень беспокоят тепловые режимы транзисторов софт-старта...
Сам усилитель собран, настроен. "Гонялся" без софта 2 часа. Нареканий по токам покоя и тепловым режимам НИКАКИХ!
Зараннее благодарен за помощь.
HAKAS    1 533
Какие полевики? Какое сопротивление открытого канала? Без радиаторов?
Какое падение напряжения на них? Считайте мощность...
remyura    4
В схеме из 1го поста много полевиков? :yes:
Те самые IRF, которые открываются, после заряда конденсаторов до уровня 30В. В дальнейшем ток, потребляемый от источника питания протекает через их исток-сток.
Падение напряжения на переходе при токе 5 А - 0,4В. Имеем мощность 2 Вт. По идее хоть не большой но радиатор нужен....
Смутила информация из поста 55: "Гонял час на средней мощности. Диоды чуть тёплые, полевики не греются"
В том то и дело, что греются и ощутимо! 10 мин работы при 5А - 54 градуса по бесконтактному термометру.
Сразу в догонку. Пост №2 "Радиаторы полевикам не нужны"....
Точно?
Но ведь греются заразы при постоянной нагрузке!
Или, повторю вопрос, в динамике (при реальном звуковом сигнале) всё будет более радужно?
HAKAS    1 533
Спросил, чтоб уточнить - вдруг вы другие поставили.
Без сомнения. Или искать другие полевики, с меньшим сопротивлением канала.
Немного. При долговременной большой выходной мощности в закрытом корпусе будет то же самое, если не хуже.
waso    4 384
Парни, всё проще. Пусковой ток самого тора софт-старт на полевиках не отрежет. Поэтому для ПРО лучше использовать термистор.
ЗЫ. 54*С при постоянстве нагрузки - это не страшно для транзисторов, хотя и неприятно на ощупь.
  • Одобряю 1
HAKAS    1 533
Про термистор давно всем говорю. Но народ хочет городить дополнительные схемы, изменяя выходное сопротивление БП. :unknw:
remyura    4
NTC в первичке трансформатора стоит. Плавный заряд ёмкости - больше бережёт выпрямительный мост на старте. А пусковой ток трансформатора - само собой и пренебрегать им не стоит.
Установка небольших радиаторов на полевики решила проблему. Так думаю будет надёжнее.
Всем откликнувшимся - СПАСИБО!
"Падение напряжения на переходе при токе 5 А - 0,4В. Имеем мощность 2 Вт"
По даташиту при 5А у IRF3710 падение напряжения должно быть около 0,115В, а у IRF5210 - около 0,3В. У Вас 0,4В - это наверное меряли на IRF5210. Или он не полностью открыт или не совсем оригинал. Надо проверить напряжение на стабилитронах,ну и на IRF3710. У последнего сопротивление канала 23 мОм и достаточно небольшого радиатора. А вот IRF5210 (60 мОм) я бы заменил на IXTP76P10T. У него сопротивление канала 25 мОм.Почти как у IRF3710.Симметрия душу греет, а радиатор нет. Цена правда кусается 400-500 рубликов (165 руб при партии 50 шт). В этой схеме транзисторы можно выжечь и на радиаторе, выбранном с запасом, если часто щелкать вкл/выкл. Основной нагрев происходит при включении. Скорость включения транзисторов низкая - большие динамические потери. Повторное включение лучше минут через пять. Ну или усложнять схему, чего делать не хочется - все выглядит изящно. При большом желании выжечь транзисторы всегда можно найти способ.
Изменено пользователем Семен Семеныч
При питании ВК +-55В можно использовать - IXTP96P085T (13 мОм) и STP120NF10 (9 мОм). При токе 5А падение будет около 0,05В. При полной нагрузке просадка напряжения после выпрямителя измеряется вольтами, так что падение напряжения на софтстарте заметно не повлияет на выходное сопротивление источника питания.Тем более, что пиковую отдачу по мощности обеспечивает батарея конденсаторов, которая стоит после софтстарта.
HAKAS    1 533
Смотря какая батарея на какую нагрузку при каком питании...
Согласен, поэтому при проектировании надо хорошо понимать как циркулирует мощность по всем силовым цепям в динамике и какова роль батареи конденсаторов как буфера. Самым нагруженным в этой силовой цепи является выпрямитель.За короткий промежуток времени (длительность пульсации)он должен прокачать через себя всю необходимую энергию. Отсюда и критичность к сечению проводов (индуктивности монтажа), мощности и быстродействию диодов, необходимость применения снабберных цепей. Применение LC фильтра значительно облегчает жизнь выпрямителю. В промышленных установках так и делается, а в "усилителестроении" не прижилось. Большие габариты дросселей и помехи из за зазора в дросселе. Для снижения помех необходимы сердечники с распределенным зазором (типа альсифер). Для 50 Гц получается очень дорого. Поэтому ИИП в этом смысле перспективны. Правда и в ИИП необходимо выпрямлять 50 Гц. Но характер нагрузки для выпрямителя уже более благоприятный и предсказуемый и токи поменьше. ИИП здесь как буфер. И в отношении стоимости, не говоря уже о габаритах ИИП с развитием технологий все больше вытесняет низкочастотные трансформаторы.Но для УМЗЧ придется менять всю философию компоновки для обеспечения ЭМС. Поэтому с интересом слежу за опытом применения ИИП для Натали.
remyura    4
Опечатка. - падение напряжения 0,04В. Проблема решена установкой радиаторов. В динамике на полной мощности (кратковременный клипп по обеим каналам) - чуть тёплые.
0,04/5=0,008 Ом. Сопротивление открытого канала 8 мОм для этих транзисторов это очень хороший результат.Получается в три раза меньше, чем по даташиту для 3710, не говоря уже про 5210. Тоже такие хочу.
moscos    1
Можно глупый вопрос, с какого колличества мкФ надо ставить софтстарт, извините? ) У меня 40000
Изменено пользователем moscos
Buzzzin    437
При такой ёмкости лично я - бы поставил термистор в первичку транса и не парился.
    •   Неважное решение - нагружать БП вентиляторами, чтобы потом его же и охлаждать. К тому же снижается и его надёжность. Ну и целесообразность такого "улучшения" под вопросом. Это действительно зачем то нужно или "чтоб было, потому, что у других есть"?
    • Подробности, пожалуйста...
      Марка стали, толщина ленты, способ нарезки, допустимые заусенцы, натяжение навивки, атмосфера отжига, температура, время, особенности пропитки...
    • @Хатуль_мадан в личку думал написать, но по ходу закрыто для меня. по скриншотам выше - всё мерилось на нагрузке, не на выходном конденсаторе. мой провтык.  От конденсатора выходного 2 провода по 20см на резистор МЛТ 2Вт 100ом, коротил на нём. Пинцет, не чистый с хирургии, пользуюсь во время травления плат, так что контакт во время закорачиваний очень плохой. Вот растянул до 500ns развёртку (это всё ещё на резисторе): Во всех этих "иголках" колебания около 5МГц (?я так понимаю резонанс из выходных конденсаторов и проводов?)   Если щупами прямо к выводам 2х100uF - то выглядит всё так:
    • А почему на "ваз" не стоит? Я уже почти 10 лет пользуюсь, ничего не примерзает. От дурака если сам забуду - стоит датчик кпп. Все обогревы включаются через минуту. Вы забываете участившиеся ледяные дожди... Я выхожу в легкой куртке, сел и поехал, пока остальные скребут лобовуху и зеркала.
    • Вентиляторы последовательно и питаем от зарядки ноута.Ни каких преобразователей не надо.На них и так 9-10 вольт будет.
    • Изготовлю тороидальный сердечник по вашим размерам из импортного железа ...дорого.
    • Лучше применить усилитель показанный на рисунке. ФНЧ на входе: R2С3, R3C5, при отсутствии ВЧ помех можно не устанавливать, а если ёмкость нагрузки не велика и не менее 600 Ом, то и R6. R7 так же можно удалить.
