Зажигание На Мк
Привет всем!!!
С Новым годом.
В общем такая вещь нужна.
Накрылся транзистор в блоке управления двигателем, который отвечает за подачу импульса на катушку 3 цилиндра.
Востановить/перепаять его нет возможности и не будет!!!
отсюда выход- попробовать сделать на базе МК небольшой проект.
Задача МК такая- Считать с 1 и 2 цилиндра импульсы( по катушкам и форсункам) сравнить их, считать с 3 цилиндра(форсунку) и рассчитать время подачи искры для 3 цилиндра.
Возможно такое?
Как вариант: перерезать дорожку к транзистору и прилепить такой (подобный) транзистор где-то рядышком
При запуске двигателя первые сигналы на электромагниты форсунок могут поступать по определённому алгоритму. В дальнейшем в работе они (управляющие сигналы) сдвинуты относительно друг друга по фазе, но их длительность одинакова.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Суть в том что там такого не сделать. Мозг литой, залит компаундом, под ним установлены без корпусные микросхемы.
Если сталкивались - то такая же история на старых меринах с блоками эбу pms.
Если бы было все так просто как вы говорите через 30 минут бы уже катались на снежке этом.
Из - за того что залит компаундом (черным) не видно куда лезть и 99,9% повредить блок. Какова вероятность того что я при вскрытий компаунда наткнусь на нужный транзистор....?
Все равно считаю что можно научить МК относительно 1 и 2 цил. + форсунка 3.
